  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @glasfaser Ich danke dir wirklich herzlichst für deine Bemühungen und werde mal drüber schlafen. Leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
    Toller Support von Euch, und noch um die Uhrzeit. Danke!!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    VM-Backups
    Mhh ... das sind aber Full-Backups !
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      VM-Backups
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      hat recht, ich nehme mal io-backups vom io-Adapter
      • metaxaM metaxa
        @metaxa lass mal die error Konsole vom Browser offen und lade jetzt Admin Seite. Dann solltest du Ausgaben sehen. Und jetzt auf Objekte klicken… was kommt dann?
        Weiterhin: admin loglevel auf debug Stellen und zeitlich passend logfile ansehen. Kommt da was? Überhaupt: welche Admin Version?
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Hab gestern auch einen DP von Rolle state auf number geändert und dann war fertig... Webui nicht mehr erreichbar. iob und admin lief aber. Nach viel rumgeklicke gings dann wieder. Hätte schon fast das Backup reingehauen :-)
          • apollon77A apollon77
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @apollon77 GM!
            @apollon77 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
            https://forum.iobroker.net/topic/57333/objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/6?_=1661152060522
            Ich habe mit mehrmals das Logfile direkt unter /opt/iobroker/logs angesehen, da steht absolut nix auffälliges drinnen. Habe jetzt die Logstufe auf Debug angehoben.
            falke69F apollon77A GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              @apollon77 GM!
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @metaxa
              ich hatte das letztens auch, dass ich einfach nicht auf die Objekte zugreifen konnte.
              Habe auf einer anderen Maschine iobroker neu installiert, da ging es. Dann mein Backup zurückgespielt - das selbe Problem. Egal von welchen PC ich es versucht habe. Dann habe ich meine Firewall ausgeschaltet und siehe da da ging es.
              Also die URL in meiner Firewall hinzugefügt und dann ging es wieder.
              Vielleicht liegt es bei Dir auch nicht selbst am iobroker.
              • W warp735
                @warp735 Rolle auf number? Das wäre nicht korrekt ... aber was war denn die Lösung die zum Zioel gefhrt hat -... eine solche Änderung sollte keine Auswirkung haben. Auch hier fehlt die Info welche Admin version und was genau passiert ist ...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  @apollon77 GM!
                  @metaxa Aktuell ist es ggf eine gute Idee bri sowas mal Admin 6 aus Beta zu versuchen ... Der "Abstand" ist inzwischen recht hoch und Admin 6 hat vieeeeeellle Fixes drin ...
                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @metaxa
                    @falke69 Was genau meinst Du mit "Firewall"?
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @apollon77
                      die auf meinem PC.
                      Nutze Avast. Scheinbar irgendein Update hat dazu geführt, dass ich die Objekte nicht mehr aufrufen konnte.
                      Alles andere ging.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @apollon77
                        Das war wie gesagt das Einzigste was ich gemacht habe. Im Log war dann folgendes zu sehen:
                        2022-08-21 12:30:16.097 - error: admin.0 (420) Error: "error"
                        2022-08-21 12:32:30.550 - error: host.iobroker-qnap-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Wollte den DP dann wieder auf state stellen und als ich auf Object geklickt habe, ging dann garnix mehr. Über ssh gesehen das iob noch läuft aber halt kein Zugriff auf webui mehr.
                        Schlussendlich hab ich beim Docker darauf geklickt und hatte auch wieder die webui. War mehr so, als hätte sich der Tab im Browser aufgehängt.
                        • W warp735
                          @apollon77
                          @warp735 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                          Also wenn das kommt dann ist da irgendwas mit dem gesamtsystem nicht in Ordnung! Komplett andere Baustelle!
                          Am besten iobroker stoppen und neuversuchen zu starten. Entweder irgendwas versucht parallel ne neue Objects DB zu öffnen obwohl ein iobroker läuft oder sowas ...
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @apollon77
                            war mit dem iot Adapter am spielen / probieren. Inzwischen läuft wieder alles wunderbar.
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @apollon77
                              Werde jetzt auf die 6.2.17 umsteigen und berichten.
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                Leider das gleiche Fehlerbild. Wenn auch gleich das Browserfenster gefühlt länger aktiv bleibt.
                                Und iO startet danach neu.
                                • metaxaM metaxa
                                  @apollon77 GM!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Steht jetzt mit dem Admin 6.2.17 eventuell etwas drin oder in der Browserkonsole mit F12 .
                                  • falke69F falke69
                                    @apollon77
                                    die auf meinem PC.
                                    Alles andere ging.
                                    holofury
                                    #66
                                    @falke69 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                                    @apollon77
                                    die auf meinem PC.
                                    Alles andere ging.
                                    Danke für den Tipp mit Avast.
                                    Ich hatte auch das Problem, dass der Objekte-Tab ewig geladen hat.
                                    Nachdem ich den Webschutz von Avast deaktiviert hatte, ging der Aufruf wieder deutlich flotter.
                                    Im Detail ist es die Einstellung "Aktivieren Sie die Überprüfung des WebSocket-Protokolls", die die Ladezeit so nach oben schießen lässt.
                                    • metaxaM metaxa
                                      #67
                                      @metaxa io startet neu??? Also dann klar: logfile bitte zeigen. Da muss ein Fehler oder was sein. Bitte aber großzügig zeigen
                                      • H holofury
                                        @apollon77
                                        die auf meinem PC.
                                        Alles andere ging.
                                        #68
                                        @holofury das kann sehr gut sein. Wenn alle Objekte geladen werden ist das sehr groß. Scheinbar mag avast das nicht. Strange.
                                        Webschutz in antivirus immer ausschalten. Das hat bei mir immer Probleme gemacht. Egal welches av….
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #69
                                          @glasfaser
                                          im Reiter "Adapter" mit F12 die Konsole aktiviert, danach auf Objekte geklickt. Links zählt er rasch hinauf, dann friert der Browser ein
                                          danach sieht es so aus
                                          Danach startet iO selbstständig neu.
                                          Mittlerweile ist das Logfile zu groß um im Editor angezeigt zu werden 😖
                                          Im Moment bin ich schon so weit eine neue VM aufzusetzen und ein Backup vom Backitup Adapter einzuspielen.
                                          Gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
