  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @glasfaser Hier das neue Logfile nach einem Neustart der VM. (Admin auf debug)
    (.log)
    Jetzt produziere ich den Fehler beim Klicken auf Objekte.
    Das Logfile nach dem selbstständigen Neustart von iO (Admin auf Debug) kann ich weder hier hochladen noch mit irgendeinen Editor editieren.
    Frust pur.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #74
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Steht nichts soweit drin ... ein normaler Ablauf im Log.
    Nimm bitte die URL aus ical.0 raus im Log !
    Kann du es nicht gekürzt bevor der ioBroker neu startet ab diesen Moment hier reinstelle ,
    oder evt. im Zip packen
    HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      #75
      @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      hab den link zerstört :-)
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #76
        Das schaffe ich nicht, das File explodiert förmlich und danach kann ich es nicht mehr editieren.
        Hier das Logfile nach einem Neustart von iO und der Klick auf Objekte.
        Debugstufe info und ohne ical.0 Url.
        iobroker.2022-08-22.log
        • metaxaM metaxa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #77
          @metaxa
          Das ist das gleich wie oben schon , da ist leider nichts zu sehen ... alles Normal im Log !
          • metaxaM metaxa
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #78
            Wie groß wird das File
            oder
            cd /opt/iobroker/log
            ls -la
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              oder
              ls -la
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #79
              ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
              • metaxaM metaxa
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #80
                Ok , ist nichts für das Forum !
                eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
                wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #81
                  @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
                  G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    guergen
                    #82
                    @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
                    Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
                    Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
                    Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      #83
                      @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                      könnte passen zu
                      ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
                        könnte passen zu
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #84
                        @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                        könnte passen zu
                        Könnte , aber was mich wundert :
                        Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
                        leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
                          könnte passen zu
                          #85
                          @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
                          oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
                          GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #86
                            Das ... ist gerade die große Frage ..
                            Vermute ich auch ... aber von einer kleiner Änderung alles Platt.
                            Idee :
                            @metaxa
                            Kenne dein System nicht :
                            Du spielst doch ein Full Backup ein , wird das vorhandene überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #87
                              Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
                              wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                              Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #88
                                Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
                                Bei meiner Syn kann ich :
                                • metaxaM metaxa
                                  #89
                                  @metaxa so weit, so gut.
                                  bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #90
                                    Laut Log ( ganz oben ) wird alles geladen und ist nichts doppelt geloogt.
                                    Er hat auch mal zum Test alle Adapter aus gehabt und der Fehler kommt obwohl nur Admin enable ist .
                                    metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #91
                                      Nein
                                        #92
                                        @glasfaser fallen mir ganz spontan nur die folgenden Möglichkeiten ein
                                        • virenscanner Update
                                        • Windows Update mit Firewall verschärfung
                                        • Browserupdate / pluginupdate noscript o.ä.
                                        man müsste es mal an einem total anderen OS und Browser versuchen.
                                        Android mit google z.B.
                                        • metaxaM metaxa
                                          Nein
                                          #93
                                          Nein
                                          nicht dass die alles blockiert
