  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
    Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
    Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
    Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
    #83
    @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    könnte passen zu
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
      könnte passen zu
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #84
      @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      könnte passen zu
      Könnte , aber was mich wundert :
      Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
      leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
      • GlasfaserG Glasfaser
        könnte passen zu
        #85
        @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
        oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
        GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #86
          Das ... ist gerade die große Frage ..
          Vermute ich auch ... aber von einer kleiner Änderung alles Platt.
          Idee :
          @metaxa
          Kenne dein System nicht :
          Du spielst doch ein Full Backup ein , wird das vorhandene überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            schrieb am zuletzt editiert von metaxa
            #87
            Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
            @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
            wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
            Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • metaxaM metaxa
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #88
              Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
              Bei meiner Syn kann ich :
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • metaxaM metaxa
                #89
                @metaxa so weit, so gut.
                bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #90
                  Laut Log ( ganz oben ) wird alles geladen und ist nichts doppelt geloogt.
                  Er hat auch mal zum Test alle Adapter aus gehabt und der Fehler kommt obwohl nur Admin enable ist .
                  metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #91
                    Nein
                      #92
                      @glasfaser fallen mir ganz spontan nur die folgenden Möglichkeiten ein
                      • virenscanner Update
                      • Windows Update mit Firewall verschärfung
                      • Browserupdate / pluginupdate noscript o.ä.
                      man müsste es mal an einem total anderen OS und Browser versuchen.
                      Android mit google z.B.
                      • metaxaM metaxa
                        Nein
                        #93
                        Nein
                        nicht dass die alles blockiert
                          Nein
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #94
                          @homoran ich hatte schon mariaDB auf der Syno deaktiviert, die VM ohne SQL Adapter gestartet, machte leider keinen Unterschied.
                          • metaxaM metaxa
                            #95
                            @metaxa damit wäre das auch prinzipiell ausgeschlossen.
                            hast du mal den admin auf Gandy oder Tablet aufgerufen?
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #96
                              Leider nein.
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #97
                                @homoran Soeben versucht am Handy aufzumachen, leider ständiges Timeout.
                                • metaxaM metaxa
                                  #98
                                  @metaxa
                                  danke!
                                  das wirft uns jetzt wieder zurück zum (webserver des) admin.
                                  Mist...
                                  • metaxaM metaxa
                                    @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
                                    #99
                                    @metaxa ja mach so. Oder lade es in eine Dropbox, oder sowas. Schick mir das Passwort als pn
                                      @metaxa
                                      danke!
                                      Mist...
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #100
                                      @metaxa
                                      Das Log wird ab deiner Betätigung auf Objekte überfüllt ,von
                                      am Anfang mit:
                                      admin.0 (1396) **Subscribes**: system.adapter.discovery.0.alive
                                      und
                                      der eintrag wieder immer pro Subscribes länger und dann bricht es zusammen
                                      hier das Ende vom Log mit allen Subscribes
                                      Textdokument (neu).txt
                                      am Ende mit
                                      mit
                                      2022-08-22 13:07:55.157  - debug: admin.0 (1396) Disable logging, because no one socket connected
                                      2022-08-22 13:07:55.158  - info: admin.0 (1396) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                                      2022-08-22 13:09:52.571  - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                                      2022-08-22 13:09:52.597  - debug: admin.0 (1396) 2022-08-22T11:09:52.597Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      2022-08-22 13:09:52.617  - debug: admin.0 (1396) Subscribes: dummy
                                      Zeige mal :
                                      iobroker status
                                      metaxaM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        #101
                                        @guergen jetzt mischt ihr aber ganz schön. Du redest bestimmt von da/sql timeouts oder?! Das hat doch mit dem thread thema nix zu tun
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          guergen
                                          #102
                                          @apollon77 Nein, ich bekam ständig timeouts beim Aufrufen der Objekte.
                                          Bei mir lag es an doppelt vergebenen Aliasen in der InfluxDB-Loggerei.
                                          Manchmal hat sich iob komplett aufgehangen ohne ersichtlichen Grund. Nachdem ich die Loggerei bereinigt hatte, war es viiiiiel besser! (Fast)Keine Neustarts ohne Grund mehr
