  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
    oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #87
    @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
    @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
    Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #88
      @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
      Bei meiner Syn kann ich :
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        #89
        @metaxa so weit, so gut.
        bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #90
          Laut Log ( ganz oben ) wird alles geladen und ist nichts doppelt geloogt.
          Er hat auch mal zum Test alle Adapter aus gehabt und der Fehler kommt obwohl nur Admin enable ist .
          metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #91
            Nein
              #92
              @glasfaser fallen mir ganz spontan nur die folgenden Möglichkeiten ein
              • virenscanner Update
              • Windows Update mit Firewall verschärfung
              • Browserupdate / pluginupdate noscript o.ä.
              man müsste es mal an einem total anderen OS und Browser versuchen.
              Android mit google z.B.
              • metaxaM metaxa
                Nein
                #93
                Nein
                nicht dass die alles blockiert
                  Nein
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #94
                  @homoran ich hatte schon mariaDB auf der Syno deaktiviert, die VM ohne SQL Adapter gestartet, machte leider keinen Unterschied.
                  • metaxaM metaxa
                    #95
                    @metaxa damit wäre das auch prinzipiell ausgeschlossen.
                    hast du mal den admin auf Gandy oder Tablet aufgerufen?
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #96
                      Leider nein.
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #97
                        @homoran Soeben versucht am Handy aufzumachen, leider ständiges Timeout.
                        • metaxaM metaxa
                          #98
                          @metaxa
                          danke!
                          das wirft uns jetzt wieder zurück zum (webserver des) admin.
                          Mist...
                          • metaxaM metaxa
                            @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
                            #99
                            @metaxa ja mach so. Oder lade es in eine Dropbox, oder sowas. Schick mir das Passwort als pn
                              @metaxa
                              danke!
                              Mist...
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #100
                              @metaxa
                              Das Log wird ab deiner Betätigung auf Objekte überfüllt ,von
                              am Anfang mit:
                              admin.0 (1396) **Subscribes**: system.adapter.discovery.0.alive
                              und
                              der eintrag wieder immer pro Subscribes länger und dann bricht es zusammen
                              hier das Ende vom Log mit allen Subscribes
                              Textdokument (neu).txt
                              am Ende mit
                              mit
                              2022-08-22 13:07:55.157  - debug: admin.0 (1396) Disable logging, because no one socket connected
                              2022-08-22 13:07:55.158  - info: admin.0 (1396) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                              2022-08-22 13:09:52.571  - info: admin.0 (1396) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                              2022-08-22 13:09:52.597  - debug: admin.0 (1396) 2022-08-22T11:09:52.597Z Request authenticate [system.user.admin]
                              2022-08-22 13:09:52.617  - debug: admin.0 (1396) Subscribes: dummy
                              Zeige mal :
                              iobroker status
                              metaxaM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guergen
                                @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
                                Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
                                Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
                                Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
                                #101
                                @guergen jetzt mischt ihr aber ganz schön. Du redest bestimmt von da/sql timeouts oder?! Das hat doch mit dem thread thema nix zu tun
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  guergen
                                  #102
                                  @apollon77 Nein, ich bekam ständig timeouts beim Aufrufen der Objekte.
                                  Bei mir lag es an doppelt vergebenen Aliasen in der InfluxDB-Loggerei.
                                  Manchmal hat sich iob komplett aufgehangen ohne ersichtlichen Grund. Nachdem ich die Loggerei bereinigt hatte, war es viiiiiel besser! (Fast)Keine Neustarts ohne Grund mehr
                                    @metaxa
                                    am Anfang mit:
                                    und
                                    am Ende mit
                                    mit
                                    Zeige mal :
                                    iobroker status
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #103
                                    @metaxa
                                    am Anfang mit:
                                    und
                                    am Ende mit
                                    mit
                                    Zeige mal :
                                    iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    • G guergen
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #104
                                      @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                                      Ich habe vor Monaten eine Handvoll Aliase angelegt, seitdem nichts daran getan.
                                        @metaxa
                                        am Anfang mit:
                                        und
                                        am Ende mit
                                        mit
                                        Zeige mal :
                                        iobroker status
                                        #105
                                        @glasfaser @metaxa oooohhhh. Die info Mit den subscribes bringt mich auf eine Idee. Kann es sein das du alles alles alles aufgeklappt hast? Dann lädt er nicht nur eine Objekt Ebene sondern eben alles alles und subscribed auch alles. Klingt danach
                                        Um das zu fixen: bitte Cache und local Storage (vor allem den!!) im Browser löschen. Dann vergisst er nämlich das alles aufgeklappt wäre. Geht’s danach wieder?
                                        Edit: und wenn es das war bitte bei Admin einen Feature request anlegen das der Button nie mehr alles aufklappen darf. Maximal einen baumbereich.
                                        GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          #106
                                          @guergen hm … ich wüsste nicht wie das Miteinander etwas zu tun haben könnte und sollte.
