  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    das File explodiert förmlich
    Wie groß wird das File
    oder
    cd /opt/iobroker/log
    ls -la
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #79
    ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
    • metaxaM metaxa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #80
      Ok , ist nichts für das Forum !
      eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
      wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #81
        @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
        G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          guergen
          #82
          @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
          Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
          Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
          Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            #83
            @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
            könnte passen zu
            ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
              könnte passen zu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #84
              @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
              könnte passen zu
              Könnte , aber was mich wundert :
              Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
              leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
                könnte passen zu
                #85
                @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
                oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
                GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #86
                  Das ... ist gerade die große Frage ..
                  Vermute ich auch ... aber von einer kleiner Änderung alles Platt.
                  Idee :
                  @metaxa
                  Kenne dein System nicht :
                  Du spielst doch ein Full Backup ein , wird das vorhandene überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #87
                    Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
                    @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                    wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                    Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • metaxaM metaxa
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #88
                      Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
                      Bei meiner Syn kann ich :
                      • metaxaM metaxa
                        #89
                        @metaxa so weit, so gut.
                        bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #90
                          Laut Log ( ganz oben ) wird alles geladen und ist nichts doppelt geloogt.
                          Er hat auch mal zum Test alle Adapter aus gehabt und der Fehler kommt obwohl nur Admin enable ist .
                          metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #91
                            Nein
                              #92
                              @glasfaser fallen mir ganz spontan nur die folgenden Möglichkeiten ein
                              • virenscanner Update
                              • Windows Update mit Firewall verschärfung
                              • Browserupdate / pluginupdate noscript o.ä.
                              man müsste es mal an einem total anderen OS und Browser versuchen.
                              Android mit google z.B.
                              • metaxaM metaxa
                                Nein
                                #93
                                Nein
                                nicht dass die alles blockiert
                                  Nein
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #94
                                  @homoran ich hatte schon mariaDB auf der Syno deaktiviert, die VM ohne SQL Adapter gestartet, machte leider keinen Unterschied.
                                  • metaxaM metaxa
                                    #95
                                    @metaxa damit wäre das auch prinzipiell ausgeschlossen.
                                    hast du mal den admin auf Gandy oder Tablet aufgerufen?
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #96
                                      Leider nein.
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #97
                                        @homoran Soeben versucht am Handy aufzumachen, leider ständiges Timeout.
                                        • metaxaM metaxa
                                          #98
                                          @metaxa
                                          danke!
                                          das wirft uns jetzt wieder zurück zum (webserver des) admin.
                                          Mist...
