  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @metaxa io startet neu??? Also dann klar: logfile bitte zeigen. Da muss ein Fehler oder was sein. Bitte aber großzügig zeigen
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #70
    @apollon77 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Werde das aktuell riesige Logfile mit WinSCP umbenennen und ein neues anlegen lassen. Ich hoffe dieses ist dann klein genug zum Hochladen.
    • metaxaM metaxa
      @glasfaser
      im Reiter "Adapter" mit F12 die Konsole aktiviert, danach auf Objekte geklickt. Links zählt er rasch hinauf, dann friert der Browser ein
      danach sieht es so aus
      Danach startet iO selbstständig neu.
      Mittlerweile ist das Logfile zu groß um im Editor angezeigt zu werden 😖
      Im Moment bin ich schon so weit eine neue VM aufzusetzen und ein Backup vom Backitup Adapter einzuspielen.
      Gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #71
      @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
      Hast du Fehler im Log die darauf hinweisen es zu machen !?
      Du hast doch nichts an Nodejs verändert , du bist doch noch auf Nodejs 14 seit dem du den Thread hier erstellt hast !?
      metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #72
        @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
        Ich habe nichts gefunden. Bin aber am tun ein brauchbares Logfile zu produzieren.
        Nein, ich habe nichts verändert.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #73
          @glasfaser Hier das neue Logfile nach einem Neustart der VM. (Admin auf debug)
          (.log)
          Jetzt produziere ich den Fehler beim Klicken auf Objekte.
          Das Logfile nach dem selbstständigen Neustart von iO (Admin auf Debug) kann ich weder hier hochladen noch mit irgendeinen Editor editieren.
          Frust pur.
          • metaxaM metaxa
            (.log)
            Frust pur.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #74
            Steht nichts soweit drin ... ein normaler Ablauf im Log.
            Nimm bitte die URL aus ical.0 raus im Log !
            Kann du es nicht gekürzt bevor der ioBroker neu startet ab diesen Moment hier reinstelle ,
            oder evt. im Zip packen
            HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              #75
              hab den link zerstört :-)
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #76
                Das schaffe ich nicht, das File explodiert förmlich und danach kann ich es nicht mehr editieren.
                Hier das Logfile nach einem Neustart von iO und der Klick auf Objekte.
                Debugstufe info und ohne ical.0 Url.
                iobroker.2022-08-22.log
                • metaxaM metaxa
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #77
                  @metaxa
                  Das ist das gleich wie oben schon , da ist leider nichts zu sehen ... alles Normal im Log !
                  • metaxaM metaxa
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #78
                    Wie groß wird das File
                    oder
                    cd /opt/iobroker/log
                    ls -la
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      oder
                      ls -la
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #79
                      ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
                      • metaxaM metaxa
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #80
                        Ok , ist nichts für das Forum !
                        eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
                        wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #81
                          @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
                          G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            guergen
                            #82
                            @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
                            Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
                            Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
                            Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
                            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              #83
                              @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                              könnte passen zu
                              ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
                                könnte passen zu
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #84
                                @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                                könnte passen zu
                                Könnte , aber was mich wundert :
                                Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
                                leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
                                  könnte passen zu
                                  #85
                                  @glasfaser dann müsste es doch am Grundsystem des Frontends liegen 🤔
                                  oder ist die SQL Datenbank nicht in full drin, sondern extern (syno oder so)
                                  GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #86
                                    Das ... ist gerade die große Frage ..
                                    Vermute ich auch ... aber von einer kleiner Änderung alles Platt.
                                    Idee :
                                    @metaxa
                                    Kenne dein System nicht :
                                    Du spielst doch ein Full Backup ein , wird das vorhandene überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #87
                                      Ich hege auch schon diese Befürchtung, da das Zurückspielen eines Full Backups älteren Datums die gleichen Fehler verursacht.
                                      wird das vorhandenen überschrieben oder eine neue VM erzeugt .
                                      Lt. Protokoll von Proxmox wird die alte VM entfernt und die neue eingespielt.02 iobroker.2022-08-22.rar
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • metaxaM metaxa
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #88
                                        Kann du damit nicht eine weitere VM erzeugen !?
                                        Bei meiner Syn kann ich :
                                        • metaxaM metaxa
                                          #89
                                          @metaxa so weit, so gut.
                                          bleibt noch eine "Hoffnung": ligt die SQL-Datenbank in der selben VM?
