  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
    '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
    Löschen ...
    wie ... ist oben angegeben !
    papper371
    @glasfaser Habe jetzt die ansi-colors von Hand umbenannt. Nun tritt das Problem mit einer anderen Datei auf.
    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
    host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bson
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/bson' -> '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa'
    • P papper371
      NPM version: 8.15.0
      npm ERR! errno -39
      @papper371
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
      • D Dampfhammer
        Guten Abend,
        ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
        root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
        -> 6.2.17:
        Corrected GUI bug on intro tab
        -> 6.2.16:
        Corrected many GUI issues
        Added `stable` flag for repositories
        Added reset button for repositories
        Improved `writeFile` function for socket communication
        NPM version: 8.15.0
        host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
        root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
        -> 6.2.17:
        -> 6.2.16:
        NPM version: 8.15.0
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
        Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
        wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
        hpiecuch
        @dampfhammer gleiche Problem auch bei mir.
        • H hpiecuch
          @hpiecuch Funktioniert auch die gleiche Lösung?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @dampfhammer
            Sorry
            Log quer gelesen
            Schau hier :
            oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
            Beispiel :
            https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
            Dampfhammer
            @glasfaser wenn ich den Befehl ausführe in den Ordnern passier folgendes:
            root@6feb521e2437:~# cd /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api
            root@6feb521e2437:/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api# for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
            ls: cannot access '.[^.]*-*/': No such file or directory
            Das passiert in allen, habe einige ausprobiert....hast du eine Idee? :-)
            • D Dampfhammer
              @dampfhammer
              Das ist ein Container oder eine VM oder sowas? Da scheint die Shell keine RegEx zu verstehen.
                @dampfhammer
                Dampfhammer
                Docker läuft auf QNAP. Zugriff mache ich über Portainer
                Okay gibt es eine alternative?
                • D Dampfhammer
                  @dampfhammer Keine Ahnung. Hier läuft ein vollständiges Linux.
                    hpiecuch
                    @thomas-braun Wie sieht die Lösung aus?
                      Dampfhammer
                      @thomas-braun sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                      läuft
                      Okay dann wird es spannend....was genau wird denn mit dem RegEx gelöscht? Ich könnte "händisch den Ordner leeren oder die einzelnen Dateien rauslöschen.
                      • H hpiecuch
                        @hpiecuch sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                        Verzeichnisse löschen. Lies den Thread.
                        • D Dampfhammer
                          läuft
                          @dampfhammer
                          Es werden alle Verzeichnisse, die mit einem Punkt beginnen und mindestens einen Bindestrich enthalten, gelöscht.
                            hpiecuch
                            @thomas-braun Habe ich gemacht wie beschrieben "for i in $(ls -d .[^.]-/); do rm -rf ${i%%/}; done" und danach versucht die neue Version des admins adapter zu installieren. Nach 10 Minuten habe ich dann aufgegeben, das sich nichts tat. Nun habe ich per "iobroker start admin" wieder den Zustand wie zuvor. Ich kann einfach keine Adapter mehr auf die neueste Version aktualisieren.
                              @dampfhammer
                              Dampfhammer
                              Okay ich habe mal 5 Ordner gecheckt da beginnt keine Datei mit einem Punkt....oder muss ich auch Verzeichnisse bzw. Dateien löschen die nicht mit einem Punkt beginnen aber einen Bindestrich enthalten?
                              • D Dampfhammer
                                @dampfhammer
                                Nein, alle 'versteckten' Verzeichnisse (beginnen immer mit einem Punkt) und die einen Bindestrich enthalten (und eine kryptische Endung haben).
                                • H hpiecuch
                                  @hpiecuch
                                  Installier es über die Konsole mit --debug-Option.
                                  Dann werden die Verzeichnisse genannt.
                                    @hpiecuch
                                    hpiecuch
                                    @thomas-braun "iobroker upgrade --d", da bekomme ich folgende Rückmeldung
                                    This upgrade of "vis-weather" will introduce the following changes:
                                    -> 2.5.6:
                                    tooltip with value added
                                    Would you like to upgrade vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update vis-weather from @2.5.5 to @2.5.6
                                    NPM version: 8.15.0
                                    Installing iobroker.vis-weather@2.5.6... (System call)
                                    host.iobroker Cannot install iobroker.vis-weather@2.5.6: 217
                                    Ich bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Kommando für den upgrade hier verwendet habe.
                                    • H hpiecuch
                                      -> 2.5.6:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      @hpiecuch
                                      --debug
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @hpiecuch
                                        --debug
                                        hpiecuch
                                        @thomas-braun ich bekomme folgende Meldung.
                                        -> 6.2.17:
                                        -> 6.2.16:
                                        Added stable flag for repositories
                                        Improved writeFile function for socket communication
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 8.15.0
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                                        • H hpiecuch
                                          -> 6.2.17:
                                          -> 6.2.16:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          @hpiecuch
                                          Das ist entweder nicht vollständig oder nicht mit --debug gemacht.
                                          Und bitte Konsolenoutput in CodeTags setzen.
