  4. Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17
85 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    papper371
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt 2 mal versucht den admin-Adapter von 6.2.14 auf 6.2,17 zu aktualisieren. Leider hängt er sich dabei immer wieder auf.
    npm Version: 8.11.0
    node Version: 16.15.1
    nodeja Version 16.15.1
    Konnte den Adapter über die Konsole wieder auf 6.2.14 installieren. Update Alexa 2 (3.19.5 -> 3.19.7) und history (2.2.0 -> 2.2.1) endet mit Fehler Code 25.
    AUszug aus dem PopUp zum Update des history Adapters:
    $ iobroker upgrade history@2.2.1
    Update history from @2.2.0 to @2.2.1
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.history@2.2.1... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@2.2.1: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Hat jemand ebenso Probleme?
    • P papper371
      Hallo Zusammen,
      npm Version: 8.11.0
      NPM version: 8.11.0
      @papper371 sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
      Nein.
      Bring dein System auf Stand (nodejs 16.17.0) und dann
      iobroker update
      iobroker upgrade admin --debug
        papper371
        Nodejs ist auf 16.17 installiert. Weiterhin das gleiche Problem mit dem admin adapter
        • P papper371
          Weiterhin der gleiche Ansatz...
          iobroker update
          Zusätzlich:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            iobroker update
            Zusätzlich:
            papper371
            @thomas-braun Leider noch immer keinen Erfolg. Komme nicht auf die Website. Habe mit iob start admin versucht, Noch immer kein Erfolg
            • P papper371
              @papper371
              Das ist tragisch.
              Aber ohne die Rückmeldungen aus dem Terminal zu den obigen Kommandos kann man dir nicht helfen.
                @papper371
                Das ist tragisch.
                papper371
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /opt/iobroker
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                Aktualisierung für 221 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                Installiert: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                Entschuldigung habe jetzt wieder downgrade gemacht und läuft
                • P papper371
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  Mal das System upgraden wäre auch keine doofe Idee...
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dampfhammer
                    Guten Abend,
                    ich habe ebenfalls das Problem dass die Admin Oberfläche beim Update von 6.2.14 auf 6.2.17 nicht mehr funktioniert...die Console spuckt mir folgendes aus:
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.2.17:
                    Corrected GUI bug on intro tab
                    -> 6.2.16:
                    Corrected many GUI issues
                    Added `stable` flag for repositories
                    Added reset button for repositories
                    Improved `writeFile` function for socket communication
                    Would you like to upgrade admin from @6.2.14 to @6.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.2.14 to @6.2.17
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.admin@6.2.17... (System call)
                    host.6feb521e2437 Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                    root@6feb521e2437:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin --debug
                    -> 6.2.17:
                    -> 6.2.16:
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_14_37_861Z-debug-0.log
                    Die abgelegte Log-Datei habe ich mal angehängt.
                    wie kann ich meine Admin Seite wieder retten? Besten Dank im Voraus
                    GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dampfhammer
                      Guten Abend,
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      -> 6.2.17:
                      -> 6.2.16:
                      NPM version: 8.15.0
                      npm ERR! errno -39
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @dampfhammer sagte in Absturz beim Update admin Adapter 6.2.14 auf 6.2.17:
                      root@6feb521e2437
                      DOCKER !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        root@6feb521e2437
                        DOCKER !?
                        Dampfhammer
                        @glasfaser
                        Exakt. iobroker läuft bei mir auf einer QNAP und ist über docker installiert. Zugriff auf die Console mache ich über Portainer.
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dampfhammer
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @dampfhammer
                          Wie oben schon gesagt :
                          was kommt da !?
                          • D Dampfhammer
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @dampfhammer
                            Sorry
                            Log quer gelesen
                            Schau hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            oder in den Beiträgen die gerade aktuell sind
                            Beispiel :
                            https://forum.iobroker.net/topic/57233/parser-adapter-funktioniert-nicht-mehr
                            • D Dampfhammer
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @dampfhammer
                              Laut log ist dein System voll von falschen Dateien
                              Nur ein Auszug :
                              '/opt/iobroker/node_modules/http-errors': '/opt/iobroker/node_modules/.http-errors-k8WIaDDV',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-db': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-db-RKfcSKNg',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mime-types': '/opt/iobroker/node_modules/.mime-types-5olfSo8C',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                              113 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                                sudo apt update
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Schau dir mal das Gesamt Log an von @dampfhammer ... irgend wie komisch .. kann auch ein Zufall sein
                                immer wenn "Node-Red" installiert ist , kommen die Probleme !?
                                Ich habe es z.b, nicht installiert gehabt.
                                  sudo apt update
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  papper371
                                  jetzt habe ich den debug
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' -> '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD'
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-19T19_32_47_872Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.17: 217
                                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dampfhammer
                                    Okay das hört sich nach einer größeren Baustelle an...wegen einem Klick....
                                    Danke ich versuche deine Anleitung in Docker zu interpretieren und die Verzeichnisse zu löschen.
                                    • P papper371
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! errno -39
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Löschen ...
                                      wie ... ist oben angegeben !
                                      • P papper371
                                        NPM version: 8.15.0
                                        npm ERR! errno -39
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @papper371
                                        Hast du den Adapter Node Red !?
                                          @papper371
                                          papper371
                                          @glasfaser Ja Version 4.0.0
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
