  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
    1.9k
166 Beiträge 15 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sui
    @homoran ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft. aber wieviel % der 60000 user werden das wohl sein.
    ich kann dazu nur sagen, das es seit gestern mindestens 3 der 60000 user mit diesem problem gibt.
    Es ist mein Ernst das man bei den widgets die Einstellmöglichkeiten auf bugs überprüft (wenn man was einstellen kann das zu solchen Problemen führt, dann ist das nunmal ein bug).
    Anders sähe es aus, wenn eines der scripte zu problemen führt, das wäre tatsächlich verständlich.
    Ich habe nun ein paar ansatzpunkte gesammelt die ich noch probieren würde, aber diese habe ich nicht in 30 minuten abgearbeitet. wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #41
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    skripte und css Anweisungen sind Bestandteile der Konfiguration
    das wäre schön, denn 3 von 60000 sind definitiv nicht
    sehr viele user.
    Da gibt es noch nicht genug konstruktive Daten um einen möglichen Bug einzugrenzen.
    und ebenso wie bei dem Verbindungsfehler, der auch nur einzelne User betrifft, konnten wir noch nicht die Gemeinsamkeiten herausfinden, die dann die mögliche Ursache eingrenzt.
    Vermutlich liegt sie in einer Kombination von Dingen, die sich auch außerhalb von ioBroker befinden
      sehr viele user.
      Sui
      #42
      @homoran dann kannst du das schonmal bei mir ausschließen, denn sowas habe ich nicht.
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sui
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @sui
        Vorschlag :
        Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
        • S Sui
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #44
          sicher?
          keine Widgets verwendet, due Skripte anlegen oder massiv in CSS eingreifen?
          oder Widgets die noch nicht stable sind?
            sicher?
            Sui
            #45
            @homoran was die widgets genau tun weis ich nicht. ich habe jedoch kein css und script hinterlegt
            • S Sui
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              aber du hast gesagt, dass es dann zu Problemen kommt.
              und das tut es nicht.
              Damit ist eine mögliche Limitierung auf 250 Widgets pro Projekt widerlegt
                Sui
                #47
                @homoran was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @sui
                  Könne wir hier mal Schluss machen ,
                  es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
                  Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
                  • S Sui
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
                    Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
                    In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
                    und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
                    Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
                    Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
                    wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #50
                      @Sui
                      @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                      Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @sui
                        Sui
                        #51
                        @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
                        ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
                        ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        -2
                        • S Sui
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          Ich habe gerade keinen Schimmer was du möchtest .
                          NOCHMAL :
                          @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                          @sui
                          Vorschlag :
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            Ich glaube ihr solltet jetzt aufhören.
                            @Glasfaser hat schon mehrfach Hilfe angeboten.
                            @Sui liefert nicht und nimmt die Hilfe nicht an.
                            Ich habe iob schon mehrere Jahre.
                            Und eine Begrenzung von Widgets gibt es nicht.
                            Wurde aber auch schon mehrfach geschrieben.
                            @sui !
                            Liefer oder lass es.
                            Es liegt hier kein bug vor !
                            Danke.
                            • S Sui
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @sui !
                                Sui
                                #55
                                @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
                                tolles team hier 👍
                                -1
                                • S Sui
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #56
                                  was soll diese Stimmungsmache?
                                  Natürlich interessieren Bugs.
                                  Doch die müssen reproduzierbar sein. und dazu braucht es Fakten!
                                  • Errormeldungen im log
                                  • ausführiche Informationen zu deinem Projekt
                                    • @Glasfaser hat dir jetzt mehrfach angeboten es zu prüfen.
                                  • die Fragen zu Widgets im Betastadium ist auch noch offen.
                                  • Informationen zu deinem System liegen auch nicht vor, außer dass du eine falsche npm Vetsion hast.
                                  • Informationen zu deinem Frontend gibtves auch nicht.
                                  Wie soll man da etwas nachstellen können?
                                    Sui
                                    #57
                                    @glasfaser nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
                                    -1
                                    • S Sui
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      so ein Quatsch.
                                      Du baust Mist und der Adapter ist Schuld.
                                      Schwachsinn.
                                      Danke.
                                      • S Sui
                                        tolles team hier 👍
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        passt zu meinen Vermutungen zu CSS lastigen Widgets.
                                        Aber dann mzss noch etwas sein, was damit in die Quere kommt
                                          Sui
                                          #60
                                          @homoran ich melde einen bug. das es nicht die widget anzahl ist, das ist ja jetzt klar. dennoch liegt ein problem vor. ich beschreibe das problem und der entwickler behebt das problem. so ist das normalerweise.
                                          das der user mitteilt wie man das problem behebt ist normalerweise nicht so.
                                          oder mienst du die microsoft user werden microsoft mitteilen was an deren code fehlerhaft ist
                                          man muss schon selber bissel was machen als entwickler.
