  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sui
    @homoran ich bezweifel, das es soviele user gibt die 250 widgets in einem projekt übersteigen.
    es betrifft offensichtlich auch nicht jeden user. aber es betrifft einige user. es mag sein, das es von irgend etwas abhängig ist, hierzu kann ich aber keine aussage machen.
    ich habe iobroker ganz frisch installiert. habe widgets auf verschiedene views in einem projekt gelegt und konfiguriert. wenn das zu fehlern führt, dann stimmt meiner auffassung was mit dem programm nicht, denn das sind ja einfache grundlegende dinge die eigentlich nicht zu fehlern führen sollten.
    habe den installationfixer probiert. löst das problem jedoch nicht !
    fraglich ist auch was ich für einen fehler gemacht haben soll, da wenn man widgets löscht und neue anlegt das ja funktioniert. jedoch stößt man an irgendein limit, das mir nicht bekannt ist, dann lassen sich keine weiteren widgets anlegen. und das ist schon ZIEMLICH merkwürdig für einen konfigurationsfehler in den widgets.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sui
    Noch eine Frage :
    Hast du im Projekt/Global unter CSS oder Skipte etwas eingefügt !?
    • S Sui
      @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      naja, alle Kombinationen von möglichen abstrusen (ich hätte fast mutwilligen geschrieben) Konfigurationsmöglichkeiten, incl freier Programmierung abzufangen würde einen nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand bedeuten. Das kann nicht dein Ernst sein.
      Vis hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten, die eibem Profi alle Freiheiten lässt, der weiß was er tut, aber nur eine falsche Anweisung von jemanden der nicht weiß was er tut kann zu unerwarteten Reaktionen führen
      der beseitigt Rechteprobleme in verpfuschten Dateisystemen. Ist nicht ganz dafür zuständig.
      Das ist mit Leichtigkeit zu schaffen!
      Ich habe alleine in einem view geschätzte 250 Widgets ohne Probleme
      hast du dir mal die vis-views.json angesehen?
        Sui
        @homoran ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft. aber wieviel % der 60000 user werden das wohl sein.
        ich kann dazu nur sagen, das es seit gestern mindestens 3 der 60000 user mit diesem problem gibt.
        Es ist mein Ernst das man bei den widgets die Einstellmöglichkeiten auf bugs überprüft (wenn man was einstellen kann das zu solchen Problemen führt, dann ist das nunmal ein bug).
        Anders sähe es aus, wenn eines der scripte zu problemen führt, das wäre tatsächlich verständlich.
        Ich habe nun ein paar ansatzpunkte gesammelt die ich noch probieren würde, aber diese habe ich nicht in 30 minuten abgearbeitet. wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
        • S Sui
          skripte und css Anweisungen sind Bestandteile der Konfiguration
          das wäre schön, denn 3 von 60000 sind definitiv nicht
          sehr viele user.
          Da gibt es noch nicht genug konstruktive Daten um einen möglichen Bug einzugrenzen.
          und ebenso wie bei dem Verbindungsfehler, der auch nur einzelne User betrifft, konnten wir noch nicht die Gemeinsamkeiten herausfinden, die dann die mögliche Ursache eingrenzt.
          Vermutlich liegt sie in einer Kombination von Dingen, die sich auch außerhalb von ioBroker befinden
            sehr viele user.
            Sui
            @homoran dann kannst du das schonmal bei mir ausschließen, denn sowas habe ich nicht.
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sui
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sui
              Vorschlag :
              Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
              • S Sui
                sicher?
                keine Widgets verwendet, due Skripte anlegen oder massiv in CSS eingreifen?
                oder Widgets die noch nicht stable sind?
                  sicher?
                  Sui
                  @homoran was die widgets genau tun weis ich nicht. ich habe jedoch kein css und script hinterlegt
                  • S Sui
                    aber du hast gesagt, dass es dann zu Problemen kommt.
                    und das tut es nicht.
                    Damit ist eine mögliche Limitierung auf 250 Widgets pro Projekt widerlegt
                      Sui
                      @homoran was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
                      • S Sui
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sui
                        Könne wir hier mal Schluss machen ,
                        es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
                        Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
                        • S Sui
                          dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
                          Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
                          In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
                          und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
                          Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
                          Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
                          wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Sui
                            @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                            Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @sui
                              Sui
                              @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
                              ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
                              ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
                              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              -2
                              • S Sui
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ich habe gerade keinen Schimmer was du möchtest .
                                NOCHMAL :
                                @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                @sui
                                Vorschlag :
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ich glaube ihr solltet jetzt aufhören.
                                  @Glasfaser hat schon mehrfach Hilfe angeboten.
                                  @Sui liefert nicht und nimmt die Hilfe nicht an.
                                  Ich habe iob schon mehrere Jahre.
                                  Und eine Begrenzung von Widgets gibt es nicht.
                                  Wurde aber auch schon mehrfach geschrieben.
                                  @sui !
                                  Liefer oder lass es.
                                  Es liegt hier kein bug vor !
                                  Danke.
                                  • S Sui
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @sui !
                                      Sui
                                      @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
                                      tolles team hier 👍
                                      -1
                                      • S Sui
                                        was soll diese Stimmungsmache?
                                        Natürlich interessieren Bugs.
                                        Doch die müssen reproduzierbar sein. und dazu braucht es Fakten!
                                        • Errormeldungen im log
                                        • ausführiche Informationen zu deinem Projekt
                                          • @Glasfaser hat dir jetzt mehrfach angeboten es zu prüfen.
                                        • die Fragen zu Widgets im Betastadium ist auch noch offen.
                                        • Informationen zu deinem System liegen auch nicht vor, außer dass du eine falsche npm Vetsion hast.
                                        • Informationen zu deinem Frontend gibtves auch nicht.
                                        Wie soll man da etwas nachstellen können?
                                          Sui
                                          @glasfaser nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
                                          -1
