  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    @homoran in diesem thread teilen mehere das problem mit
    nur es wird nicht drauf eingegangen
    auch das stimmt nicht.
    der TE hat dieses unbelegt behauptet!
    Das Gegenteil ist der Fall! in dem verlinkten Thread wird dem TE, der das behauptet vehement widersprochen!
    z.b.
    @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
    es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
    Das glaub ich nicht.
    Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
    Das kann nicht die Lösung sein.
    Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
    wäre es ein bug müssten 60.000 User betroffen sein.
    Sui
    schrieb am zuletzt editiert von Sui
    @homoran ich bezweifel, das es soviele user gibt die 250 widgets in einem projekt übersteigen.
    es betrifft offensichtlich auch nicht jeden user. aber es betrifft einige user. es mag sein, das es von irgend etwas abhängig ist, hierzu kann ich aber keine aussage machen.
    ich habe iobroker ganz frisch installiert. habe widgets auf verschiedene views in einem projekt gelegt und konfiguriert. wenn das zu fehlern führt, dann stimmt meiner auffassung was mit dem programm nicht, denn das sind ja einfache grundlegende dinge die eigentlich nicht zu fehlern führen sollten.
    habe den installationfixer probiert. löst das problem jedoch nicht !
    fraglich ist auch was ich für einen fehler gemacht haben soll, da wenn man widgets löscht und neue anlegt das ja funktioniert. jedoch stößt man an irgendein limit, das mir nicht bekannt ist, dann lassen sich keine weiteren widgets anlegen. und das ist schon ZIEMLICH merkwürdig für einen konfigurationsfehler in den widgets.
    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sui
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      meinst du iobroker fix ,das löst nicht so einen Fehler in deinem Projekt .
      wie schon geschrieben , ist ein Widget defekt bzw. ein Code eingefügt / enthalten was hier quer schießt .
      Teste doch :
      @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      Teste :
      Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
      • S Sui
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sui
        Noch eine Frage :
        Hast du im Projekt/Global unter CSS oder Skipte etwas eingefügt !?
        • S Sui
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          naja, alle Kombinationen von möglichen abstrusen (ich hätte fast mutwilligen geschrieben) Konfigurationsmöglichkeiten, incl freier Programmierung abzufangen würde einen nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand bedeuten. Das kann nicht dein Ernst sein.
          Vis hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten, die eibem Profi alle Freiheiten lässt, der weiß was er tut, aber nur eine falsche Anweisung von jemanden der nicht weiß was er tut kann zu unerwarteten Reaktionen führen
          der beseitigt Rechteprobleme in verpfuschten Dateisystemen. Ist nicht ganz dafür zuständig.
          Das ist mit Leichtigkeit zu schaffen!
          Ich habe alleine in einem view geschätzte 250 Widgets ohne Probleme
          hast du dir mal die vis-views.json angesehen?
            Sui
            @homoran ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft. aber wieviel % der 60000 user werden das wohl sein.
            ich kann dazu nur sagen, das es seit gestern mindestens 3 der 60000 user mit diesem problem gibt.
            Es ist mein Ernst das man bei den widgets die Einstellmöglichkeiten auf bugs überprüft (wenn man was einstellen kann das zu solchen Problemen führt, dann ist das nunmal ein bug).
            Anders sähe es aus, wenn eines der scripte zu problemen führt, das wäre tatsächlich verständlich.
            Ich habe nun ein paar ansatzpunkte gesammelt die ich noch probieren würde, aber diese habe ich nicht in 30 minuten abgearbeitet. wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
            • S Sui
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              skripte und css Anweisungen sind Bestandteile der Konfiguration
              das wäre schön, denn 3 von 60000 sind definitiv nicht
              sehr viele user.
              Da gibt es noch nicht genug konstruktive Daten um einen möglichen Bug einzugrenzen.
              und ebenso wie bei dem Verbindungsfehler, der auch nur einzelne User betrifft, konnten wir noch nicht die Gemeinsamkeiten herausfinden, die dann die mögliche Ursache eingrenzt.
              Vermutlich liegt sie in einer Kombination von Dingen, die sich auch außerhalb von ioBroker befinden
                sehr viele user.
                Sui
                @homoran dann kannst du das schonmal bei mir ausschließen, denn sowas habe ich nicht.
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sui
                  Vorschlag :
                  Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
                  • S Sui
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    sicher?
                    keine Widgets verwendet, due Skripte anlegen oder massiv in CSS eingreifen?
                    oder Widgets die noch nicht stable sind?
                      sicher?
                      Sui
                      @homoran was die widgets genau tun weis ich nicht. ich habe jedoch kein css und script hinterlegt
                      • S Sui
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        aber du hast gesagt, dass es dann zu Problemen kommt.
                        und das tut es nicht.
                        Damit ist eine mögliche Limitierung auf 250 Widgets pro Projekt widerlegt
                          Sui
                          @homoran was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
                          • S Sui
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sui
                            Könne wir hier mal Schluss machen ,
                            es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
                            Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
                            • S Sui
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
                              Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
                              In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
                              und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
                              Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
                              Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
                              wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Sui
                                @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @sui
                                  Sui
                                  @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
                                  ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
                                  ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
                                  -2
                                  • S Sui
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ich habe gerade keinen Schimmer was du möchtest .
                                    NOCHMAL :
                                    @sui
                                    Vorschlag :
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich glaube ihr solltet jetzt aufhören.
                                      @Glasfaser hat schon mehrfach Hilfe angeboten.
                                      @Sui liefert nicht und nimmt die Hilfe nicht an.
                                      Ich habe iob schon mehrere Jahre.
                                      Und eine Begrenzung von Widgets gibt es nicht.
                                      Wurde aber auch schon mehrfach geschrieben.
                                      @sui !
                                      Liefer oder lass es.
                                      Es liegt hier kein bug vor !
                                      Danke.
                                      • S Sui
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @sui !
                                          Sui
                                          @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
                                          tolles team hier 👍
                                          -1
