  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sui
    @liv-in-sky das werde ich versuchen, das klingt nach einer möglichen Lösung.
    Eigentlich gehe ich aber davon aus, dass wenn die Datei von iobroker eingelesen wird, das diese dann auch auf mögliche Fehler geprüft wird und dann zumindest einen Fehler ausgibt. Aber man weis ja nie.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sui ach ja - in meiner subscription ist ein link um schnell ein animated gif zu erzeugen (screen2gif) - damit kannst du einfach und super schnell ein video machen und direkt hier einstellen bzw in den post ziehen
    • S Sui
      @glasfaser ja, das meine ich.
      und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
      Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
      @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      Bitte Link zu solchen Aussagen.
      Ich höre hier das erste mal davon!
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sui
        Sui
        schrieb am zuletzt editiert von Sui
        @glasfaser ![0_1660762012264_bla.gif](Uploading 100%) vipsOperation class magigsafe not found, was immer das heisst ?!?
          Sui
          @homoran in diesem thread teilen mehere das problem mit
          nur es wird nicht drauf eingegangen
          • S Sui
            auch das stimmt nicht.
            der TE hat dieses unbelegt behauptet!
            Das Gegenteil ist der Fall! in dem verlinkten Thread wird dem TE, der das behauptet vehement widersprochen!
            z.b.
            @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
            es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
            Das glaub ich nicht.
            Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
            Das kann nicht die Lösung sein.
            Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
            wäre es ein bug müssten 60.000 User betroffen sein.
              z.b.
              Sui
              @homoran ich bezweifel, das es soviele user gibt die 250 widgets in einem projekt übersteigen.
              es betrifft offensichtlich auch nicht jeden user. aber es betrifft einige user. es mag sein, das es von irgend etwas abhängig ist, hierzu kann ich aber keine aussage machen.
              ich habe iobroker ganz frisch installiert. habe widgets auf verschiedene views in einem projekt gelegt und konfiguriert. wenn das zu fehlern führt, dann stimmt meiner auffassung was mit dem programm nicht, denn das sind ja einfache grundlegende dinge die eigentlich nicht zu fehlern führen sollten.
              habe den installationfixer probiert. löst das problem jedoch nicht !
              fraglich ist auch was ich für einen fehler gemacht haben soll, da wenn man widgets löscht und neue anlegt das ja funktioniert. jedoch stößt man an irgendein limit, das mir nicht bekannt ist, dann lassen sich keine weiteren widgets anlegen. und das ist schon ZIEMLICH merkwürdig für einen konfigurationsfehler in den widgets.
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Sui
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                meinst du iobroker fix ,das löst nicht so einen Fehler in deinem Projekt .
                wie schon geschrieben , ist ein Widget defekt bzw. ein Code eingefügt / enthalten was hier quer schießt .
                Teste doch :
                @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                Teste :
                Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sui
                  Noch eine Frage :
                  Hast du im Projekt/Global unter CSS oder Skipte etwas eingefügt !?
                  • S Sui
                    naja, alle Kombinationen von möglichen abstrusen (ich hätte fast mutwilligen geschrieben) Konfigurationsmöglichkeiten, incl freier Programmierung abzufangen würde einen nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand bedeuten. Das kann nicht dein Ernst sein.
                    Vis hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten, die eibem Profi alle Freiheiten lässt, der weiß was er tut, aber nur eine falsche Anweisung von jemanden der nicht weiß was er tut kann zu unerwarteten Reaktionen führen
                    der beseitigt Rechteprobleme in verpfuschten Dateisystemen. Ist nicht ganz dafür zuständig.
                    Das ist mit Leichtigkeit zu schaffen!
                    Ich habe alleine in einem view geschätzte 250 Widgets ohne Probleme
                    hast du dir mal die vis-views.json angesehen?
                      Sui
                      @homoran ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft. aber wieviel % der 60000 user werden das wohl sein.
                      ich kann dazu nur sagen, das es seit gestern mindestens 3 der 60000 user mit diesem problem gibt.
                      Es ist mein Ernst das man bei den widgets die Einstellmöglichkeiten auf bugs überprüft (wenn man was einstellen kann das zu solchen Problemen führt, dann ist das nunmal ein bug).
                      Anders sähe es aus, wenn eines der scripte zu problemen führt, das wäre tatsächlich verständlich.
                      Ich habe nun ein paar ansatzpunkte gesammelt die ich noch probieren würde, aber diese habe ich nicht in 30 minuten abgearbeitet. wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
                      • S Sui
                        skripte und css Anweisungen sind Bestandteile der Konfiguration
                        das wäre schön, denn 3 von 60000 sind definitiv nicht
                        sehr viele user.
                        Da gibt es noch nicht genug konstruktive Daten um einen möglichen Bug einzugrenzen.
                        und ebenso wie bei dem Verbindungsfehler, der auch nur einzelne User betrifft, konnten wir noch nicht die Gemeinsamkeiten herausfinden, die dann die mögliche Ursache eingrenzt.
                        Vermutlich liegt sie in einer Kombination von Dingen, die sich auch außerhalb von ioBroker befinden
                          sehr viele user.
                          Sui
                          @homoran dann kannst du das schonmal bei mir ausschließen, denn sowas habe ich nicht.
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sui
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sui
                            Vorschlag :
                            Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
                            • S Sui
                              sicher?
                              keine Widgets verwendet, due Skripte anlegen oder massiv in CSS eingreifen?
                              oder Widgets die noch nicht stable sind?
                                sicher?
                                Sui
                                @homoran was die widgets genau tun weis ich nicht. ich habe jedoch kein css und script hinterlegt
                                • S Sui
                                  aber du hast gesagt, dass es dann zu Problemen kommt.
                                  und das tut es nicht.
                                  Damit ist eine mögliche Limitierung auf 250 Widgets pro Projekt widerlegt
                                    Sui
                                    @homoran was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
                                    • S Sui
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @sui
                                      Könne wir hier mal Schluss machen ,
                                      es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
                                      Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
                                      • S Sui
                                        dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
                                        Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
                                        In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
                                        und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
                                        Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
                                        Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
                                        wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Sui
                                          @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                          Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
