  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    du ziehst widgets rüber und konfigurierst diese. Du nimmst KEINE programmierung vor.
    Was ist wenn du z.b 5 vorhandene Widgets " von dir so gennannt schon konfiguriert " kopierst und einfügst !?
    Sui
    @glasfaser kann dir nicht folgen.
      Sui
      @glasfaser ah ich glaube ich weis was du meinst. ich soll copy paste von widgets machen.
      Ist genau das gleiche. Erhöht sich die Anzahl der Widgets ist ab einer bestimmten Menge das hinzufügen nicht mehr möglich, völlig egal auf welche art und weise du sie hinzufügst.
      • S Sui
        @glasfaser sag mir mal bitte wie man einen fehler einbauen soll, der kein bug ist ?
        du ziehst widgets rüber und konfigurierst diese. Du nimmst KEINE programmierung vor. Folglich kann das Problem wohl kaum an mir liegen.
        Hättest du den anderen Threat gelesen, dann hättest du gesehen das dort 2 weitere user am gleichen Tag das selbe Problem haben. Soviel zu dem was dir neu ist !
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sui
        du könntest auch mal das json file des projectes in einen json-online reader lesen und nachsehen, ob da ein fehler drin ist
        evtl gab es bei einem widget beim speichern einen verbindungsabbruch und daher ist ein fehler in einer der views
        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sui
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @liv-in-sky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          Deshalb ... habe ich Ihm geschrieben :
          @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          Teste :
          Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
            @sui
            Sui
            @liv-in-sky das werde ich versuchen, das klingt nach einer möglichen Lösung.
            Eigentlich gehe ich aber davon aus, dass wenn die Datei von iobroker eingelesen wird, das diese dann auch auf mögliche Fehler geprüft wird und dann zumindest einen Fehler ausgibt. Aber man weis ja nie.
            • S Sui
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sui
              ich kenne deinen fehler nicht - aber bei mir wahr mal ein fehler in einem widget und dadurch wurden die folgend angelegten widgets nicht mehr in der vis angezeigt - ein versuch ist's ja wert
                @sui
                Sui
                @liv-in-sky jep, klingt vernünftig. Ich schau mir das nachher mal an.
                Danke für den Tip.
                • S Sui
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sui ach ja - in meiner subscription ist ein link um schnell ein animated gif zu erzeugen (screen2gif) - damit kannst du einfach und super schnell ein video machen und direkt hier einstellen bzw in den post ziehen
                  • S Sui
                    @glasfaser ja, das meine ich.
                    und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
                    Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
                    Bitte Link zu solchen Aussagen.
                    Ich höre hier das erste mal davon!
                      @sui
                      Sui
                      schrieb am zuletzt editiert von Sui
                      @glasfaser ![0_1660762012264_bla.gif](Uploading 100%) vipsOperation class magigsafe not found, was immer das heisst ?!?
                        Sui
                        @homoran in diesem thread teilen mehere das problem mit
                        nur es wird nicht drauf eingegangen
                        • S Sui
                          auch das stimmt nicht.
                          der TE hat dieses unbelegt behauptet!
                          Das Gegenteil ist der Fall! in dem verlinkten Thread wird dem TE, der das behauptet vehement widersprochen!
                          z.b.
                          @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                          es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
                          Das glaub ich nicht.
                          Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
                          Das kann nicht die Lösung sein.
                          Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
                          wäre es ein bug müssten 60.000 User betroffen sein.
                            z.b.
                            Sui
                            @homoran ich bezweifel, das es soviele user gibt die 250 widgets in einem projekt übersteigen.
                            es betrifft offensichtlich auch nicht jeden user. aber es betrifft einige user. es mag sein, das es von irgend etwas abhängig ist, hierzu kann ich aber keine aussage machen.
                            ich habe iobroker ganz frisch installiert. habe widgets auf verschiedene views in einem projekt gelegt und konfiguriert. wenn das zu fehlern führt, dann stimmt meiner auffassung was mit dem programm nicht, denn das sind ja einfache grundlegende dinge die eigentlich nicht zu fehlern führen sollten.
                            habe den installationfixer probiert. löst das problem jedoch nicht !
                            fraglich ist auch was ich für einen fehler gemacht haben soll, da wenn man widgets löscht und neue anlegt das ja funktioniert. jedoch stößt man an irgendein limit, das mir nicht bekannt ist, dann lassen sich keine weiteren widgets anlegen. und das ist schon ZIEMLICH merkwürdig für einen konfigurationsfehler in den widgets.
                            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sui
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              meinst du iobroker fix ,das löst nicht so einen Fehler in deinem Projekt .
                              wie schon geschrieben , ist ein Widget defekt bzw. ein Code eingefügt / enthalten was hier quer schießt .
                              Teste doch :
                              Teste :
                              • S Sui
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sui
                                Noch eine Frage :
                                Hast du im Projekt/Global unter CSS oder Skipte etwas eingefügt !?
                                • S Sui
                                  naja, alle Kombinationen von möglichen abstrusen (ich hätte fast mutwilligen geschrieben) Konfigurationsmöglichkeiten, incl freier Programmierung abzufangen würde einen nicht zu rechtfertigenden Mehraufwand bedeuten. Das kann nicht dein Ernst sein.
                                  Vis hat so viele Gestaltungsmöglichkeiten, die eibem Profi alle Freiheiten lässt, der weiß was er tut, aber nur eine falsche Anweisung von jemanden der nicht weiß was er tut kann zu unerwarteten Reaktionen führen
                                  der beseitigt Rechteprobleme in verpfuschten Dateisystemen. Ist nicht ganz dafür zuständig.
                                  Das ist mit Leichtigkeit zu schaffen!
                                  Ich habe alleine in einem view geschätzte 250 Widgets ohne Probleme
                                  hast du dir mal die vis-views.json angesehen?
                                    Sui
                                    @homoran ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft. aber wieviel % der 60000 user werden das wohl sein.
                                    ich kann dazu nur sagen, das es seit gestern mindestens 3 der 60000 user mit diesem problem gibt.
                                    Es ist mein Ernst das man bei den widgets die Einstellmöglichkeiten auf bugs überprüft (wenn man was einstellen kann das zu solchen Problemen führt, dann ist das nunmal ein bug).
                                    Anders sähe es aus, wenn eines der scripte zu problemen führt, das wäre tatsächlich verständlich.
                                    Ich habe nun ein paar ansatzpunkte gesammelt die ich noch probieren würde, aber diese habe ich nicht in 30 minuten abgearbeitet. wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
                                    • S Sui
                                      skripte und css Anweisungen sind Bestandteile der Konfiguration
                                      das wäre schön, denn 3 von 60000 sind definitiv nicht
                                      sehr viele user.
                                      Da gibt es noch nicht genug konstruktive Daten um einen möglichen Bug einzugrenzen.
                                      und ebenso wie bei dem Verbindungsfehler, der auch nur einzelne User betrifft, konnten wir noch nicht die Gemeinsamkeiten herausfinden, die dann die mögliche Ursache eingrenzt.
                                      Vermutlich liegt sie in einer Kombination von Dingen, die sich auch außerhalb von ioBroker befinden
                                        sehr viele user.
                                        Sui
                                        @homoran dann kannst du das schonmal bei mir ausschließen, denn sowas habe ich nicht.
                                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sui
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sui
                                          Vorschlag :
                                          Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
