  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sui
    @glasfaser wie soll ich dir nun das video senden ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sui
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sui
      Nochmal ich bin über dein Limit von 250 Widget´s über 270 Stück ... und kann weiter dazufügen
      Ich habe jetzt nicht Wild dazugefügt , was soll sich da ändern bei
      die voll konfiguriert sind.
      Entweder zeigst du es jetzt mal oder
      Ganz einfach ... lade hier dein View hoch die Probleme macht und ich kann es bei mir testen !
      Bis jetzt habe ich nichts von dir dazu gesehn .. nur Kommentare es könnte ....
      Sui
      @glasfaser es macht nicht "1 view" probleme, sondern das gesamte Projekt. du kannst nicht einem View nichts mehr hinzufügen, sondern dem gesamten Projekt. Löschst du Widgets dann kannst du neue hinzufügen, egal zu welchem view.
        @sui
        Sui
        @glasfaser das geht nicht. maximum filesize 5210kb
        • S Sui
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          Dann meinst du mit Limit 250 Widget des gesamten Projektes .
          Da bin ich weit weit weit ... drüber
            Sui
            schrieb am zuletzt editiert von Sui
            @glasfaser ja, das meine ich.
            und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
            Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sui
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Da liegt kein Bug vor ... !
              Das ist mir neu ...
              Ich vermute du hast in einer View einen Fehler eingebaut .
              Teste :
              Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
                Das ist mir neu ...
                Teste :
                Sui
                @glasfaser sag mir mal bitte wie man einen fehler einbauen soll, der kein bug ist ?
                du ziehst widgets rüber und konfigurierst diese. Du nimmst KEINE programmierung vor. Folglich kann das Problem wohl kaum an mir liegen.
                Hättest du den anderen Threat gelesen, dann hättest du gesehen das dort 2 weitere user am gleichen Tag das selbe Problem haben. Soviel zu dem was dir neu ist !
                GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Was ist wenn du z.b 5 vorhandene Widgets " von dir so gennannt schon konfiguriert " kopierst und einfügst !?
                    Sui
                    @glasfaser kann dir nicht folgen.
                      Sui
                      @glasfaser ah ich glaube ich weis was du meinst. ich soll copy paste von widgets machen.
                      Ist genau das gleiche. Erhöht sich die Anzahl der Widgets ist ab einer bestimmten Menge das hinzufügen nicht mehr möglich, völlig egal auf welche art und weise du sie hinzufügst.
                      • S Sui
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sui
                        du könntest auch mal das json file des projectes in einen json-online reader lesen und nachsehen, ob da ein fehler drin ist
                        evtl gab es bei einem widget beim speichern einen verbindungsabbruch und daher ist ein fehler in einer der views
                        GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @sui
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @liv-in-sky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                          Deshalb ... habe ich Ihm geschrieben :
                          @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                          Teste :
                            @sui
                            Sui
                            @liv-in-sky das werde ich versuchen, das klingt nach einer möglichen Lösung.
                            Eigentlich gehe ich aber davon aus, dass wenn die Datei von iobroker eingelesen wird, das diese dann auch auf mögliche Fehler geprüft wird und dann zumindest einen Fehler ausgibt. Aber man weis ja nie.
                            • S Sui
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sui
                              ich kenne deinen fehler nicht - aber bei mir wahr mal ein fehler in einem widget und dadurch wurden die folgend angelegten widgets nicht mehr in der vis angezeigt - ein versuch ist's ja wert
                                @sui
                                Sui
                                @liv-in-sky jep, klingt vernünftig. Ich schau mir das nachher mal an.
                                Danke für den Tip.
                                • S Sui
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sui ach ja - in meiner subscription ist ein link um schnell ein animated gif zu erzeugen (screen2gif) - damit kannst du einfach und super schnell ein video machen und direkt hier einstellen bzw in den post ziehen
                                  • S Sui
                                    Bitte Link zu solchen Aussagen.
                                    Ich höre hier das erste mal davon!
                                      @sui
                                      Sui
                                      @glasfaser ![0_1660762012264_bla.gif](Uploading 100%) vipsOperation class magigsafe not found, was immer das heisst ?!?
                                        Sui
                                        @homoran in diesem thread teilen mehere das problem mit
                                        nur es wird nicht drauf eingegangen
                                        • S Sui
                                          auch das stimmt nicht.
                                          der TE hat dieses unbelegt behauptet!
                                          Das Gegenteil ist der Fall! in dem verlinkten Thread wird dem TE, der das behauptet vehement widersprochen!
                                          z.b.
                                          @bahnuhr sagte in VIS Verbindugsfehler Not-Lösung:
                                          es scheint an Anzahl Objekte in einem Projekt zu liegen. Ab bestimmte Anzahl tritt diese Fehler auf.
                                          Das glaub ich nicht.
                                          Ich habe zahlreiche Views mit zahlreichen Objekte in der VIS.
                                          Das kann nicht die Lösung sein.
                                          Wenn du da Probleme hast, dann hast du die Ursache noch nicht gefunden.
                                          wäre es ein bug müssten 60.000 User betroffen sein.
