  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    sondern daran wieviel Datenplatz eingenommen wird.
    Ein wenig genauer !?
    Sui
    @glasfaser genauer heisst ich weis nicht ob die widgets die du da einziehst soviel speicherplatz belegen, wie widgets von mir die voll konfiguriert sind.
    • S Sui
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sui
      Nochmal ich bin über dein Limit von 250 Widget´s über 270 Stück ... und kann weiter dazufügen
      Ich habe jetzt nicht Wild dazugefügt , was soll sich da ändern bei
      Entweder zeigst du es jetzt mal oder
      Ganz einfach ... lade hier dein View hoch die Probleme macht und ich kann es bei mir testen !
      Bis jetzt habe ich nichts von dir dazu gesehn .. nur Kommentare es könnte ....
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sui
        Sui
        @glasfaser wie soll ich dir nun das video senden ?
        • S Sui
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sui
            @sui
            Sui
            @glasfaser es macht nicht "1 view" probleme, sondern das gesamte Projekt. du kannst nicht einem View nichts mehr hinzufügen, sondern dem gesamten Projekt. Löschst du Widgets dann kannst du neue hinzufügen, egal zu welchem view.
              @sui
              Sui
              @glasfaser das geht nicht. maximum filesize 5210kb
              • S Sui
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Dann meinst du mit Limit 250 Widget des gesamten Projektes .
                Da bin ich weit weit weit ... drüber
                  Sui
                  schrieb am zuletzt editiert von Sui
                  @glasfaser ja, das meine ich.
                  und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
                  Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sui
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Da liegt kein Bug vor ... !
                    Das ist mir neu ...
                    Ich vermute du hast in einer View einen Fehler eingebaut .
                    Teste :
                    Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
                      Das ist mir neu ...
                      Teste :
                      Sui
                      @glasfaser sag mir mal bitte wie man einen fehler einbauen soll, der kein bug ist ?
                      du ziehst widgets rüber und konfigurierst diese. Du nimmst KEINE programmierung vor. Folglich kann das Problem wohl kaum an mir liegen.
                      Hättest du den anderen Threat gelesen, dann hättest du gesehen das dort 2 weitere user am gleichen Tag das selbe Problem haben. Soviel zu dem was dir neu ist !
                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sui
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Was ist wenn du z.b 5 vorhandene Widgets " von dir so gennannt schon konfiguriert " kopierst und einfügst !?
                          Sui
                          @glasfaser kann dir nicht folgen.
                            Sui
                            @glasfaser ah ich glaube ich weis was du meinst. ich soll copy paste von widgets machen.
                            Ist genau das gleiche. Erhöht sich die Anzahl der Widgets ist ab einer bestimmten Menge das hinzufügen nicht mehr möglich, völlig egal auf welche art und weise du sie hinzufügst.
                            • S Sui
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sui
                              du könntest auch mal das json file des projectes in einen json-online reader lesen und nachsehen, ob da ein fehler drin ist
                              evtl gab es bei einem widget beim speichern einen verbindungsabbruch und daher ist ein fehler in einer der views
                              GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @sui
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @liv-in-sky sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                Deshalb ... habe ich Ihm geschrieben :
                                @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
                                Teste :
                                  @sui
                                  Sui
                                  @liv-in-sky das werde ich versuchen, das klingt nach einer möglichen Lösung.
                                  Eigentlich gehe ich aber davon aus, dass wenn die Datei von iobroker eingelesen wird, das diese dann auch auf mögliche Fehler geprüft wird und dann zumindest einen Fehler ausgibt. Aber man weis ja nie.
                                  • S Sui
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sui
                                    ich kenne deinen fehler nicht - aber bei mir wahr mal ein fehler in einem widget und dadurch wurden die folgend angelegten widgets nicht mehr in der vis angezeigt - ein versuch ist's ja wert
                                      @sui
                                      Sui
                                      @liv-in-sky jep, klingt vernünftig. Ich schau mir das nachher mal an.
                                      Danke für den Tip.
                                      • S Sui
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sui ach ja - in meiner subscription ist ein link um schnell ein animated gif zu erzeugen (screen2gif) - damit kannst du einfach und super schnell ein video machen und direkt hier einstellen bzw in den post ziehen
                                        • S Sui
                                          Bitte Link zu solchen Aussagen.
                                          Ich höre hier das erste mal davon!
