  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    8.17.0
    schon mal falsch
    Sui
    @djmarc75 den npm hab ich heute geupdated, nachdem ich so einen installationsfix von iobroker installiert habe. NACHDEM ich dieses problem hatte
    • S Sui
      @glasfaser said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      code_text
      sqladmin@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
      sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
      sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.17.0
      sqladmin
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
      nodejs:
        Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      8.17.0
      Aktuell zu v16.16.0 ist NPM 8.11.0
      Hat aber mit dem " Fehler " im Sinne nichts zu tun .
      Kannst du es mal visuell Zeigen !?
      https://www.screentogif.com/
      • GlasfaserG Glasfaser
        8.17.0
        Sui
        @glasfaser das kann man mit einem screenshot nicht sehen, dafür bräuchtest du schon ein video.
        Es ist aber genau wie beschrieben. Du kannst Widgets löschen und dafür neue hinzufügen. Du kannst aber keine Widgets ab einem limit hinzufügen.
        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sui
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sui
          Nur mal eben getestet ... bin bei mir über ...
            @sui
            Sui
            @glasfaser 1. bedeutet das nicht das es dennoch ein bug ist der in bestimmten konstellationen auftritt.
            2. liegt es vielleicht nicht an der anzahl der Widgets, sondern daran wieviel Datenplatz eingenommen wird.
            • S Sui
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Das wollte ich ja ...
              Sieht dann so aus ... weitere Widgets :
              • S Sui
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ein wenig genauer !?
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  bitte ein Video davon .... bringst sonst nichts .
                    Sui
                    @glasfaser genauer heisst ich weis nicht ob die widgets die du da einziehst soviel speicherplatz belegen, wie widgets von mir die voll konfiguriert sind.
                    • S Sui
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sui
                      Nochmal ich bin über dein Limit von 250 Widget´s über 270 Stück ... und kann weiter dazufügen
                      Ich habe jetzt nicht Wild dazugefügt , was soll sich da ändern bei
                      Entweder zeigst du es jetzt mal oder
                      Ganz einfach ... lade hier dein View hoch die Probleme macht und ich kann es bei mir testen !
                      Bis jetzt habe ich nichts von dir dazu gesehn .. nur Kommentare es könnte ....
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sui
                        Sui
                        @glasfaser wie soll ich dir nun das video senden ?
                        • S Sui
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @sui
                            @sui
                            Sui
                            @glasfaser es macht nicht "1 view" probleme, sondern das gesamte Projekt. du kannst nicht einem View nichts mehr hinzufügen, sondern dem gesamten Projekt. Löschst du Widgets dann kannst du neue hinzufügen, egal zu welchem view.
                              @sui
                              Sui
                              @glasfaser das geht nicht. maximum filesize 5210kb
                              • S Sui
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dann meinst du mit Limit 250 Widget des gesamten Projektes .
                                Da bin ich weit weit weit ... drüber
                                  Sui
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sui
                                  @glasfaser ja, das meine ich.
                                  und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
                                  Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sui
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Da liegt kein Bug vor ... !
                                    Das ist mir neu ...
                                    Ich vermute du hast in einer View einen Fehler eingebaut .
                                    Teste :
                                    Projekt exportieren , neu unter einen anderen Namen importieren und einzeln die View Seiten löschen ... testen ... nächste Viewseite löschen
                                      Das ist mir neu ...
                                      Teste :
                                      Sui
                                      @glasfaser sag mir mal bitte wie man einen fehler einbauen soll, der kein bug ist ?
                                      du ziehst widgets rüber und konfigurierst diese. Du nimmst KEINE programmierung vor. Folglich kann das Problem wohl kaum an mir liegen.
                                      Hättest du den anderen Threat gelesen, dann hättest du gesehen das dort 2 weitere user am gleichen Tag das selbe Problem haben. Soviel zu dem was dir neu ist !
                                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sui
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Was ist wenn du z.b 5 vorhandene Widgets " von dir so gennannt schon konfiguriert " kopierst und einfügst !?
                                          Sui
                                          @glasfaser kann dir nicht folgen.
