  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    ich habe ja auch nicht gesagt das es niemanden gibtder 250 widgets übertrifft
    aber du hast gesagt, dass es dann zu Problemen kommt.
    und das tut es nicht.
    Damit ist eine mögliche Limitierung auf 250 Widgets pro Projekt widerlegt
    Sui
    @homoran was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sui
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @sui
      Könne wir hier mal Schluss machen ,
      es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
      Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
      • S Sui
        dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
        Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
        In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
        und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
        Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
        Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
        wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
        wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Sui
          @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
          Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sui
            Sui
            @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
            ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
            ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            -2
            • S Sui
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich habe gerade keinen Schimmer was du möchtest .
              NOCHMAL :
              @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
              @sui
              Vorschlag :
              Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich glaube ihr solltet jetzt aufhören.
                @Glasfaser hat schon mehrfach Hilfe angeboten.
                @Sui liefert nicht und nimmt die Hilfe nicht an.
                Ich habe iob schon mehrere Jahre.
                Und eine Begrenzung von Widgets gibt es nicht.
                Wurde aber auch schon mehrfach geschrieben.
                @sui !
                Liefer oder lass es.
                Es liegt hier kein bug vor !
                Danke.
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @sui !
                    Sui
                    @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
                    tolles team hier 👍
                    -1
                    • S Sui
                      was soll diese Stimmungsmache?
                      Natürlich interessieren Bugs.
                      Doch die müssen reproduzierbar sein. und dazu braucht es Fakten!
                      • Errormeldungen im log
                      • ausführiche Informationen zu deinem Projekt
                        • @Glasfaser hat dir jetzt mehrfach angeboten es zu prüfen.
                      • die Fragen zu Widgets im Betastadium ist auch noch offen.
                      • Informationen zu deinem System liegen auch nicht vor, außer dass du eine falsche npm Vetsion hast.
                      • Informationen zu deinem Frontend gibtves auch nicht.
                      Wie soll man da etwas nachstellen können?
                        Sui
                        @glasfaser nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
                        -1
                        • S Sui
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          so ein Quatsch.
                          Du baust Mist und der Adapter ist Schuld.
                          Schwachsinn.
                          Danke.
                          • S Sui
                            tolles team hier 👍
                            passt zu meinen Vermutungen zu CSS lastigen Widgets.
                            Aber dann mzss noch etwas sein, was damit in die Quere kommt
                              Sui
                              @homoran ich melde einen bug. das es nicht die widget anzahl ist, das ist ja jetzt klar. dennoch liegt ein problem vor. ich beschreibe das problem und der entwickler behebt das problem. so ist das normalerweise.
                              das der user mitteilt wie man das problem behebt ist normalerweise nicht so.
                              oder mienst du die microsoft user werden microsoft mitteilen was an deren code fehlerhaft ist
                              man muss schon selber bissel was machen als entwickler.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                so ein Quatsch.
                                Schwachsinn.
                                Sui
                                @bahnuhr wenn du nichts konstruktives zu sagen hast, dann unterlass bitte deine posts
                                -5
                                • S Sui
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ich glaube das solltest du sein lassen !!!
                                  WIR wollen Dir hier Helfen !!!
                                  bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @glasfaser
                                    Ich glaube wir lassen es sein.
                                    @sui schreibt nur Mist und beschwert sich dann, wenn man dies klar benennt.
                                    Und Hilfe wird nicht angenommen.
                                    Danke.
                                      Sui
                                      @glasfaser das ist schön !
                                      also ich werde nun schauen ob der vis-iventwo bug nur im zusammenhang mit bestimmten anderen widgets zum tragen kommt, oder ob vis-inventwo in sich buggy ist.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @glasfaser
                                        Sui
                                        @bahnuhr wen meinst du mit wir ? ich sehe von dir nur anfeindungen sonst nichts !!!
                                        • S Sui
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #66
                                          Und aufhören tut er auch nicht !
                                          @Homoran
                                          mach zu hier !
                                          Danke.
