  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sui
    @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
    ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
    ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    was soll diese Stimmungsmache?
    Natürlich interessieren Bugs.
    Doch die müssen reproduzierbar sein. und dazu braucht es Fakten!
    • Errormeldungen im log
    • ausführiche Informationen zu deinem Projekt
      • @Glasfaser hat dir jetzt mehrfach angeboten es zu prüfen.
    • die Fragen zu Widgets im Betastadium ist auch noch offen.
    • Informationen zu deinem System liegen auch nicht vor, außer dass du eine falsche npm Vetsion hast.
    • Informationen zu deinem Frontend gibtves auch nicht.
    Wie soll man da etwas nachstellen können?
    • GlasfaserG Glasfaser
      also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
      Sui
      @glasfaser nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
      -1
      • S Sui
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        so ein Quatsch.
        Du baust Mist und der Adapter ist Schuld.
        Schwachsinn.
        Danke.
        • S Sui
          @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
          tolles team hier 👍
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          passt zu meinen Vermutungen zu CSS lastigen Widgets.
          Aber dann mzss noch etwas sein, was damit in die Quere kommt
            Sui
            @homoran ich melde einen bug. das es nicht die widget anzahl ist, das ist ja jetzt klar. dennoch liegt ein problem vor. ich beschreibe das problem und der entwickler behebt das problem. so ist das normalerweise.
            das der user mitteilt wie man das problem behebt ist normalerweise nicht so.
            oder mienst du die microsoft user werden microsoft mitteilen was an deren code fehlerhaft ist
            man muss schon selber bissel was machen als entwickler.
            • bahnuhrB bahnuhr
              so ein Quatsch.
              Schwachsinn.
              Sui
              @bahnuhr wenn du nichts konstruktives zu sagen hast, dann unterlass bitte deine posts
              -5
              • S Sui
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ich glaube das solltest du sein lassen !!!
                WIR wollen Dir hier Helfen !!!
                bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @glasfaser
                  Ich glaube wir lassen es sein.
                  @sui schreibt nur Mist und beschwert sich dann, wenn man dies klar benennt.
                  Und Hilfe wird nicht angenommen.
                  Danke.
                    Sui
                    @glasfaser das ist schön !
                    also ich werde nun schauen ob der vis-iventwo bug nur im zusammenhang mit bestimmten anderen widgets zum tragen kommt, oder ob vis-inventwo in sich buggy ist.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @glasfaser
                      Sui
                      @bahnuhr wen meinst du mit wir ? ich sehe von dir nur anfeindungen sonst nichts !!!
                      • S Sui
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #66
                        Und aufhören tut er auch nicht !
                        @Homoran
                        mach zu hier !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @Homoran
                          mach zu hier !
                          Sui
                          #67
                          @bahnuhr sag ich doch
                          • S Sui
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #68
                            @sui was wirfst du denn jetzt durcheinander?
                            ich melde einen bug
                            bitte bei github
                            wenn du es jetzt auch so siehst - schön, aber wir haben es schon länger bewiesen. Wenn jetzt jeder Satz 75 Posts braucht bis er anerkannt wird, dauert das noch einiges hier!
                            im Moment nur bei dir. und vielleicht 2 weiteren
                            leider nicht! nur ein Symptom davon, und das ist es jetzt doch nicht.
                            das kann er aber nur, wenn er genug Fakten hat und es daraufhin nachstellen kann.
                            wer verlangt denn so etwas. Wir brauchen nur belastbare Daten. Die kann nur derjenige liefern, bei dem es nicht läuft. und das bist in diesem Fall alleine du!
                            Dann informiere ihn doch auf github.
                            der ist hier nicht im Forum aktiv.
                            Hier sind user
                            • S Sui
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #69
                              vis-iventwo
                              Dann hast du schon einmal selber einen anhaltspunkt " eventuell " gefunden .
                              das würde dann auch den Adapterentwickler interessieren .
                              Habe auf die schnelle bei den Issues nichts dazu gefunden !
                              Eventuell ist es schon in einer neuen Version behoben !?
                              @jkvarel
                                ich melde einen bug
                                bitte bei github
                                Hier sind user
                                Sui
                                #70
                                @homoran wenn du es nachvollziehen willst, dann mach 250 widgets in einen view und zieh dann ein paar universal button von vis-iwentwo hinein.
                                wenn du das tust, dann haben die universal button aufeinmal keine einstellungen mehr und es kommt ein verbindungsfehler. auch löschen kannst du diese buttons dann nicht mehr.
                                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  vis-iventwo
                                  @jkvarel
                                  Sui
                                  #71
                                  @glasfaser ich habe es gestern installiert. wenn es seit gestern kein update gab, dann ist es nicht behoben
                                  • S Sui
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #72
                                    @sui da wirfst du einiges Durcheinander.
                                    Dass man bei einem Verbindungsfehler nicht mehr speichern kann ist ja wohl logisch!
                                    wenn die vis keine Verbindung mehr zum Server hat kannst duvauch nichts löschen!
                                    wie denn ohne verbindung?
                                      Sui
                                      #73
                                      @homoran ja natürlich. dieser verbindungsfehler wird aber durch die universal button ausgelöst. und dann geht gar nichts mehr. nimmst du keine dieser button kann ich auch 500 widgets rein ziehen und das problem tritt nicht auf
                                      • S Sui
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #74
                                        steht das im log, oder in der Browserkonsole?
                                          Sui
                                          #75
                                          @homoran direkt ob rechts oben rot umrandet auf der edit seite
