  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
    so ein Quatsch.
    Du baust Mist und der Adapter ist Schuld.
    Schwachsinn.
    Sui
    @bahnuhr wenn du nichts konstruktives zu sagen hast, dann unterlass bitte deine posts
    -5
    • S Sui
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Ich glaube das solltest du sein lassen !!!
      WIR wollen Dir hier Helfen !!!
      bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @glasfaser
        Ich glaube wir lassen es sein.
        @sui schreibt nur Mist und beschwert sich dann, wenn man dies klar benennt.
        Und Hilfe wird nicht angenommen.
        Danke.
          Sui
          @glasfaser das ist schön !
          also ich werde nun schauen ob der vis-iventwo bug nur im zusammenhang mit bestimmten anderen widgets zum tragen kommt, oder ob vis-inventwo in sich buggy ist.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @glasfaser
            Sui
            @bahnuhr wen meinst du mit wir ? ich sehe von dir nur anfeindungen sonst nichts !!!
            • S Sui
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #66
              Und aufhören tut er auch nicht !
              @Homoran
              mach zu hier !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Homoran
                mach zu hier !
                Sui
                #67
                @bahnuhr sag ich doch
                • S Sui
                  @homoran ich melde einen bug. das es nicht die widget anzahl ist, das ist ja jetzt klar. dennoch liegt ein problem vor. ich beschreibe das problem und der entwickler behebt das problem. so ist das normalerweise.
                  das der user mitteilt wie man das problem behebt ist normalerweise nicht so.
                  oder mienst du die microsoft user werden microsoft mitteilen was an deren code fehlerhaft ist
                  man muss schon selber bissel was machen als entwickler.
                  #68
                  @sui was wirfst du denn jetzt durcheinander?
                  ich melde einen bug
                  bitte bei github
                  wenn du es jetzt auch so siehst - schön, aber wir haben es schon länger bewiesen. Wenn jetzt jeder Satz 75 Posts braucht bis er anerkannt wird, dauert das noch einiges hier!
                  im Moment nur bei dir. und vielleicht 2 weiteren
                  leider nicht! nur ein Symptom davon, und das ist es jetzt doch nicht.
                  das kann er aber nur, wenn er genug Fakten hat und es daraufhin nachstellen kann.
                  wer verlangt denn so etwas. Wir brauchen nur belastbare Daten. Die kann nur derjenige liefern, bei dem es nicht läuft. und das bist in diesem Fall alleine du!
                  Dann informiere ihn doch auf github.
                  der ist hier nicht im Forum aktiv.
                  Hier sind user
                  • S Sui
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #69
                    vis-iventwo
                    Dann hast du schon einmal selber einen anhaltspunkt " eventuell " gefunden .
                    das würde dann auch den Adapterentwickler interessieren .
                    Habe auf die schnelle bei den Issues nichts dazu gefunden !
                    Eventuell ist es schon in einer neuen Version behoben !?
                    @jkvarel
                      ich melde einen bug
                      bitte bei github
                      Hier sind user
                      Sui
                      #70
                      @homoran wenn du es nachvollziehen willst, dann mach 250 widgets in einen view und zieh dann ein paar universal button von vis-iwentwo hinein.
                      wenn du das tust, dann haben die universal button aufeinmal keine einstellungen mehr und es kommt ein verbindungsfehler. auch löschen kannst du diese buttons dann nicht mehr.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        vis-iventwo
                        @jkvarel
                        Sui
                        #71
                        @glasfaser ich habe es gestern installiert. wenn es seit gestern kein update gab, dann ist es nicht behoben
                        • S Sui
                          #72
                          @sui da wirfst du einiges Durcheinander.
                          Dass man bei einem Verbindungsfehler nicht mehr speichern kann ist ja wohl logisch!
                          wenn die vis keine Verbindung mehr zum Server hat kannst duvauch nichts löschen!
                          wie denn ohne verbindung?
                            Sui
                            #73
                            @homoran ja natürlich. dieser verbindungsfehler wird aber durch die universal button ausgelöst. und dann geht gar nichts mehr. nimmst du keine dieser button kann ich auch 500 widgets rein ziehen und das problem tritt nicht auf
                            • S Sui
                              #74
                              steht das im log, oder in der Browserkonsole?
                                Sui
                                #75
                                @homoran direkt ob rechts oben rot umrandet auf der edit seite
                                • S Sui
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #76
                                  Sorry eventuell falsch ausgedrückt ...
                                  du hast
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Diese Version ist noch in BETA ,,
                                  latest: 3.3.3 for 4 months
                                  IST nur eine Vermutung .....
                                  • S Sui
                                    #77
                                    was steht da?
                                    "inventwo hat die Verbindung unterbrochen!" ???
                                      du hast
                                      Sui
                                      #78
                                      @glasfaser ja möglich. habe gestern darauf nicht geachtet ob beta oder nicht.
                                      wäre auf jedenfall zu beheben bis zum rc1 👍
                                      benutze iobroker erst seit gestern. da kann es schon sein das mir dinge entgehen
                                      • S Sui
                                        #79
                                        ob beta oder nicht.
                                        und danach fragte ich bereits gaaaanz zu Beginn!
                                          ob beta oder nicht.
                                          Sui
                                          #80
                                          @homoran und ich wusste es nicht, also konnte ich es nicht definitiv beantworten
