  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    was aber nicht widerlegt ist, ist die möglichkeit eines bugs. und genau darum geht es hier !
    dann aber bitte sachlich und konstruktiv und nicht mit Übertreibungen. So etwas Das die Sache nicht wichtiger, sondern unglaubwürdig.
    Aber wahrscheinlich haben wir auch eine unterschiedliche Auffassung von bug.
    In meinem Sprachgebrauch muss es dann jederzeit von jedem nachvollziehbar sein.
    und das bisherige Kriterium für den Bug war: mehr als 250 Widgets in einem Projekt.
    Wie soll dann jemand diesen Bug finden, wenn er nur bei 3 Usern vorkommt.
    Da muss dann (noch) etwas anderes sein.
    wenn ich den bug finde, dann werde ich gerne berichten.
    wie gesagt, wären wir daran sehr interessiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Sui
    @homoran sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
    Mehr als schreiben können wir auch nicht dazu ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sui
      Könne wir hier mal Schluss machen ,
      es sind schon 47 Beiträge , wo wir hier nicht weiterkommen .
      Ich habe dir hier Hilfe angeboten !
      Sui
      @glasfaser soll das heißen, das man sich hier um bugs nicht kümmert oder was ?
      ich habe geprüft ob ich in einem neuen projekt mehr als 250 widgets reinziehen kann: ja das kann ich.
      ich habe die .json des projekts geprüft und die datei ist völlig in ordnung. sie hat keine syntax fehler.
      GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      -2
      • S Sui
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Ich habe gerade keinen Schimmer was du möchtest .
        NOCHMAL :
        @glasfaser sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
        @sui
        Vorschlag :
        Lade dein Projekt hier hoch , dann schaue ich es mir mal an !
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich glaube ihr solltet jetzt aufhören.
          @Glasfaser hat schon mehrfach Hilfe angeboten.
          @Sui liefert nicht und nimmt die Hilfe nicht an.
          Ich habe iob schon mehrere Jahre.
          Und eine Begrenzung von Widgets gibt es nicht.
          Wurde aber auch schon mehrfach geschrieben.
          @sui !
          Liefer oder lass es.
          Es liegt hier kein bug vor !
          Danke.
          • S Sui
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            also ... ist in deinem Projekt ein " Fehler "
            • bahnuhrB bahnuhr
              @sui !
              Sui
              @bahnuhr ist das so ? also ich habe jetzt schon einen zusammenhang mit vis-inventwo ausgemacht. sieht gut aus das ich das problem finden werde.
              tolles team hier 👍
              -1
              • S Sui
                was soll diese Stimmungsmache?
                Natürlich interessieren Bugs.
                Doch die müssen reproduzierbar sein. und dazu braucht es Fakten!
                • Errormeldungen im log
                • ausführiche Informationen zu deinem Projekt
                  • @Glasfaser hat dir jetzt mehrfach angeboten es zu prüfen.
                • die Fragen zu Widgets im Betastadium ist auch noch offen.
                • Informationen zu deinem System liegen auch nicht vor, außer dass du eine falsche npm Vetsion hast.
                • Informationen zu deinem Frontend gibtves auch nicht.
                Wie soll man da etwas nachstellen können?
                  Sui
                  @glasfaser nein mein projekt ist völlig okay. für fehlerhafte adapter kann ich nichts.
                  -1
                  • S Sui
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    so ein Quatsch.
                    Du baust Mist und der Adapter ist Schuld.
                    Schwachsinn.
                    Danke.
                    • S Sui
                      tolles team hier 👍
                      passt zu meinen Vermutungen zu CSS lastigen Widgets.
                      Aber dann mzss noch etwas sein, was damit in die Quere kommt
                        Sui
                        @homoran ich melde einen bug. das es nicht die widget anzahl ist, das ist ja jetzt klar. dennoch liegt ein problem vor. ich beschreibe das problem und der entwickler behebt das problem. so ist das normalerweise.
                        das der user mitteilt wie man das problem behebt ist normalerweise nicht so.
                        oder mienst du die microsoft user werden microsoft mitteilen was an deren code fehlerhaft ist
                        man muss schon selber bissel was machen als entwickler.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          so ein Quatsch.
                          Schwachsinn.
                          Sui
                          @bahnuhr wenn du nichts konstruktives zu sagen hast, dann unterlass bitte deine posts
                          -5
                          • S Sui
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ich glaube das solltest du sein lassen !!!
                            WIR wollen Dir hier Helfen !!!
                            bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @glasfaser
                              Ich glaube wir lassen es sein.
                              @sui schreibt nur Mist und beschwert sich dann, wenn man dies klar benennt.
                              Und Hilfe wird nicht angenommen.
                              Danke.
                                Sui
                                @glasfaser das ist schön !
                                also ich werde nun schauen ob der vis-iventwo bug nur im zusammenhang mit bestimmten anderen widgets zum tragen kommt, oder ob vis-inventwo in sich buggy ist.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @glasfaser
                                  Sui
                                  @bahnuhr wen meinst du mit wir ? ich sehe von dir nur anfeindungen sonst nichts !!!
                                  • S Sui
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #66
                                    Und aufhören tut er auch nicht !
                                    @Homoran
                                    mach zu hier !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @Homoran
                                      mach zu hier !
                                      Sui
                                      #67
                                      @bahnuhr sag ich doch
                                      • S Sui
                                        #68
                                        @sui was wirfst du denn jetzt durcheinander?
                                        ich melde einen bug
                                        bitte bei github
                                        wenn du es jetzt auch so siehst - schön, aber wir haben es schon länger bewiesen. Wenn jetzt jeder Satz 75 Posts braucht bis er anerkannt wird, dauert das noch einiges hier!
                                        im Moment nur bei dir. und vielleicht 2 weiteren
                                        leider nicht! nur ein Symptom davon, und das ist es jetzt doch nicht.
                                        das kann er aber nur, wenn er genug Fakten hat und es daraufhin nachstellen kann.
                                        wer verlangt denn so etwas. Wir brauchen nur belastbare Daten. Die kann nur derjenige liefern, bei dem es nicht läuft. und das bist in diesem Fall alleine du!
                                        Dann informiere ihn doch auf github.
                                        der ist hier nicht im Forum aktiv.
                                        Hier sind user
                                        • S Sui
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #69
                                          vis-iventwo
                                          Dann hast du schon einmal selber einen anhaltspunkt " eventuell " gefunden .
                                          das würde dann auch den Adapterentwickler interessieren .
                                          Habe auf die schnelle bei den Issues nichts dazu gefunden !
                                          Eventuell ist es schon in einer neuen Version behoben !?
                                          @jkvarel
