  4. Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?
166 Beiträge 15 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    Sui
    also ich habe das gleiche Problem. Bin bei ca. 250 Widgets und kann zwar hinzufügen, die optionen sind ein paar sekunden verfügbar, verschwinden dann aber.
    Lösche ich andere Widgets, dann kann ich neue hinzufügen, bis das limit eben wieder erreicht ist.
    Auch ich benötige hierfür eine Lösung.
    Grüße
    P.s. bei mir läuft es auf einem RPI4 mit 8gb RAM und 32gb sd. iobroker wurde gestern neu aufgesetzt auf eine Debian Bullseye installation.
    • S Sui
      Grüße
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sui sagte in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
      P.s. bei mir läuft
      Zeigen !
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • GlasfaserG Glasfaser
        P.s. bei mir läuft
        Zeigen !
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        Sui
        @glasfaser said in Limitierte Widgets im VIS. So gewollt oder bug ?:
        code_text
        sqladmin@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "bshb"         : 0.1.20   , installed 0.1.20
        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.1 , installed 2.5.1
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
        sqladmin@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.17.0
        sqladmin
        /opt/iobroker
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
        nodejs:
          Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sui
          code_text
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.17.0
          sqladmin
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Version table:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          8.17.0
          schon mal falsch
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            8.17.0
            schon mal falsch
            Sui
            @djmarc75 den npm hab ich heute geupdated, nachdem ich so einen installationsfix von iobroker installiert habe. NACHDEM ich dieses problem hatte
            • S Sui
              code_text
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.17.0
              sqladmin
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              8.17.0
              Aktuell zu v16.16.0 ist NPM 8.11.0
              Hat aber mit dem " Fehler " im Sinne nichts zu tun .
              Kannst du es mal visuell Zeigen !?
              https://www.screentogif.com/
                8.17.0
                Sui
                @glasfaser das kann man mit einem screenshot nicht sehen, dafür bräuchtest du schon ein video.
                Es ist aber genau wie beschrieben. Du kannst Widgets löschen und dafür neue hinzufügen. Du kannst aber keine Widgets ab einem limit hinzufügen.
                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Sui
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @sui
                  Nur mal eben getestet ... bin bei mir über ...
                    @sui
                    Sui
                    @glasfaser 1. bedeutet das nicht das es dennoch ein bug ist der in bestimmten konstellationen auftritt.
                    2. liegt es vielleicht nicht an der anzahl der Widgets, sondern daran wieviel Datenplatz eingenommen wird.
                    • S Sui
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Das wollte ich ja ...
                      Sieht dann so aus ... weitere Widgets :
                      • S Sui
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Ein wenig genauer !?
                        • S Sui
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          bitte ein Video davon .... bringst sonst nichts .
                            Sui
                            @glasfaser genauer heisst ich weis nicht ob die widgets die du da einziehst soviel speicherplatz belegen, wie widgets von mir die voll konfiguriert sind.
                            • S Sui
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @sui
                              Nochmal ich bin über dein Limit von 250 Widget´s über 270 Stück ... und kann weiter dazufügen
                              Ich habe jetzt nicht Wild dazugefügt , was soll sich da ändern bei
                              Entweder zeigst du es jetzt mal oder
                              Ganz einfach ... lade hier dein View hoch die Probleme macht und ich kann es bei mir testen !
                              Bis jetzt habe ich nichts von dir dazu gesehn .. nur Kommentare es könnte ....
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sui
                                Sui
                                @glasfaser wie soll ich dir nun das video senden ?
                                • S Sui
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @sui
                                    @sui
                                    Sui
                                    @glasfaser es macht nicht "1 view" probleme, sondern das gesamte Projekt. du kannst nicht einem View nichts mehr hinzufügen, sondern dem gesamten Projekt. Löschst du Widgets dann kannst du neue hinzufügen, egal zu welchem view.
                                      @sui
                                      Sui
                                      @glasfaser das geht nicht. maximum filesize 5210kb
                                      • S Sui
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Dann meinst du mit Limit 250 Widget des gesamten Projektes .
                                        Da bin ich weit weit weit ... drüber
                                          Sui
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sui
                                          @glasfaser ja, das meine ich.
                                          und wie gesagt, wenn es bei dir geht heisst das lange nicht, das kein bug vorliegt.
                                          Es ist ja auch nicht so, das ich allein dieses Problem habe, sondern sehr viele user.
                                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
