  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    winny1900
    #161
    Das noch
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #162
      Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
      Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
      • W Offline
        W Offline
        winny1900
        #163
        Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
        Bis jetzt keine Verbesserung
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
          • W Offline
            W Offline
            winny1900
            #165
            Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
            Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
            Kannst du das sehen ?
            • H Offline
              homecineplexx
              #166
              @winny1900:
              Kannst du das sehen ? `
              welchen BLE empfänger hast du verbaut?
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #167
                Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #168
                  @winny1900:
                  Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                  Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                  Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                  • W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    #169
                    Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                    • W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #170
                      Jetzt sagt er das
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        #171
                        Noch mal eine Frage .
                        Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                        In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #172
                          Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                            Arnulf
                            #173
                            bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                            Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                            Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                            Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                            Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                            Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #174
                              @Arnulf:
                              Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                              Habs aber selber noch nicht getestet
                              Gesendet von meinem Handy
                              • W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                #175
                                Also kurze Antwort : Es läuft.
                                Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                                Der Link zur App
                                https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                                Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                                Grüße
                                  Arnulf
                                  #176
                                  @winny1900:
                                  Der Link zur App
                                  Grüße `
                                  die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                                    Arnulf
                                    #177
                                    @Meistertr:
                                    @Arnulf:
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                                    Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                                    Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                                    Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                                    Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                                    https://github.com/espruino/EspruinoHub
                                    Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                                    • thexbrainT Offline
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      #178
                                      Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                                      Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                                      • H Offline
                                        holgerwolf
                                        #179
                                        @thexbrain:
                                        Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
                                        Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
                                        Holger
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          #180
                                          @holgerwolf:
                                          @thexbrain:
                                          Holger `
                                          Wie sieht es mit der Reichweite aus?
                                          Hast du da Probleme?
                                          Läuft er über den Raspberry Pi?
