  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    #181
    @thexbrain:
    @holgerwolf:
    @thexbrain:
    Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
    Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
    Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
    Holger `
    Wie sieht es mit der Reichweite aus?
    Hast du da Probleme?
    Läuft er über den Raspberry Pi?
    Danke `
    Ich habe einen extra Raspi-Zero (Multihost Betrieb) genommen und den aufs Fensterbrett gelegt. Der Sensor steckt ca 5 m davon in der Erde. So keine Probleme, bis auf den stockenden Feuchtigkeitswert. Aber da die anderen Werte regelmäßig kommen, liegt es nicht am Empfang.
    Holger
      benwolf
      #182
      hi,
      evtl kann mir nochmal kurz jemand helfen :)
      hab an meinen raspi nun auch ein bt dongle gesteckt.
      BLE läuft soweit auch schon, er findet auch 4 geräte aber den xiaomi pflanzensensor nicht. Reichweite sollte nicht das Problem sein.
      sind ca 2m luftlinie und mit dem handy bekomme ich sofort zugriff auf den sensor.
      Muss ich da noch irgendetwas beachten? kann ich ein falschen bt adapter genommen haben?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #183
        Was hast du in der Adapter-Config eingestellt?
          benwolf
          #184
          ah heute ist er da :) also alles zurück und trotzdem danke
          dauert das so lange oder lag es evtl daran das ich vorher mit dem Handy den Pflanzensensor geupdatet hab?
          • H Offline
            holgerwolf
            #185
            Ich habe auch schon festgestellt, dass die Nutzung der App irgendwie mit der Kommunikation mit dem Raspi kollidiert.
            Ich schalte die App deshalb immer ab.
            Holger
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #186
              Ja, während aktiver Verbindung (=App) werden keine BLE-Advertisements gesendet, also kommen keine Sensordaten an.
                paul.honka
                #187
                im ganzen Fred finde ich nicht die Zykluszeit, in der der Mi Flora Adapter angepollt wird.
                Und wenn ja, kann man diese auch einestellen?
                Mir geht es um den Illuminance und Moisture Wert.
                Beste Grüsse paul
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #188
                  Wer ist Fred und warum durchsuchst du ihn? :D
                  Die Vorgabe kommt vom Sensor selbst. Der liefert Werte, wann er lustig ist, der Adapter hört nur zu. Wenn keine Werte mehr kommen, liegt das möglicherweise dran, dass du gerade mit dem Handy eine aktive Verbindung zum Sensor hast.
                    paul.honka
                    #189
                    Da ich nirgendwo ein Passwort o.ä. bei der Einrichtung gebraucht habe,
                    ist es da möglich, dass ich auch den Flora Sensor meines Nachbarn sehen kann.
                    Entfernung ca. 8m.
                    Beste Grüße paul
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #190
                      Durchaus, ja!
                        Smartin
                        #191
                        Moin, ich muss das hier nochmal aktiv machen :-)
                        Meine Frage ist, wie bewerte ich den µS/cm-Wert (fertility) ?
                        Ich möchte mir so eine Art Ampel im vis bauen, die den ausgelesenen Wert dann entweder rot, orange oder grün anzeigt, je nachdem, wie der Düngezustand ist.
                        Jetzt habe ich schon mal ein wenig gegoogelt und weiß, dass es natürlich auch pflanzenabhängig ist.
                        Aber was sind hier durchschnittlich gute Werte, bzw. was ist zu viel/zu wenig?
                        Ist es richtig, wenn ich den vorhandenen Wert durch 1000 rechne, dass ich dann den EC Wert des Bodens erhalte?
                        Damit könnte ich dann etwas anfangen und es entsprechend bauen.
                        Auch die Bodenfeuchtigkeit würde mich interessieren für das Projekt.
                        Hier steige ich nicht so recht durch …
                        Ich habe den mi-flora über Nacht in ein Wasserglas gestellt. Eigentlich müssten das für mein Verständnis dann 100% sein.
                        Es wurde aber konstant ein Wert von 78% gemessen ... :?:
                        Jetzt würde mich hier interessieren, welchen Wert eine zu nasse, eine gut durchfeuchtete und eine zu trockene Erde haben.
                        Hat jemand das Teil schon länger im Einsatz und kann mir dazu etwas sagen?
                        Vielen Dank schon mal im voraus!
                          Brainbux
                          #192
                          Hi, hat schon wer den chinesischen Sensor am iPhone mit der "Mi Home App" oder der "Flower Care App" einrichten können?
                          Flower Care App - eingestellt auf Festlandchina- findet zwar "1 neues Gerät" bei der Suche, stürzt aber dann ab
                          Mi Home App - Findet den Sensor, aber kann nicht die Pflanze einstellen (mit Meldung "request failed, please check network")
                          Habe schon VPN-Apps wie Windscribe und Tunnelbear versucht, aber kein Erfolg. 😢
                          Zugriff auf GPS habe ich den Apps nicht erlaubt.
                          • C Offline
                            chka
                            #193
                            ja lauft wunderbar mit flower care ohne jeglichen vpn
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                              Brainbux
                              #194
                              Hast du die chinesische oder die internationale Version des Sensors?
                              • C Offline
                                chka
                                #195
                                woran sieht man das?
                                  Brainbux
                                  #196
                                  Wurde der Sensor in Europa gekauft (Amazon z.B.) oder aus China (Aliexpress, Banggood,…)?
                                  Ist der Flower Sensor nur in der Mi Home oder Flower Care App zu sehen, wenn die Region auf „Festland China“ umgestellt wird, dann ist es die chinesische Version.
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #197
                                    habe ihn irgendwo in Asien gekauft, umstellen musste ich nichts
                                    • nick21N Offline
                                      nick21N Offline
                                      nick21
                                      #198
                                      Morgen zusammen,
                                      ich habe das Problem, dass der Ble Adapter die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert. Nach Restart des Adapters findet er immer die neusten Punkte. Ist an den Einstellungen etwas falsch?
                                      Danke vorab.
                                      Nick
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #199
                                        Stell bitte mal den Adapter auf Loglevel Debug und schneide den Log eine Weile mit (mindestens, bis keine Aktualisierung mehr auftritt).
                                        • nick21N Offline
                                          nick21N Offline
                                          nick21
                                          #200
                                          Danach kommt leider nichts mehr
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.664	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.659	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.647	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.646	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.636	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.635	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.635	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.634	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:59.633	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.660	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.655	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.643	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.642	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.632	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.631	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.631	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.630	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:58.629	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.659	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.654	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.645	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.645	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.637	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.631	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.630	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:57.629	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.657	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.650	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.637	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.635	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.625	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.624	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.624	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.623	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:54.622	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.645	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.639	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.629	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.628	debug	xiaomi >> got data: 712098001a1176628d7cc40d0810012a
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.618	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.617	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,26,17,118,98,141,124,196,13,8,16,1,42]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.616	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.616	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:53.615	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.679	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.674	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.668	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.667	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.661	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.654	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.653	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:52.653	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.664	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.660	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.652	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.651	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.643	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.642	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:51.641	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.673	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.667	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.657	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.655	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.646	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.646	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.645	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.644	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:50.644	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.673	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.667	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.655	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.654	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.645	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.634	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.634	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.633	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:49.632	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.665	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.659	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.647	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.645	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.635	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.634	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.633	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:48.633	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.658	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.650	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.638	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.634	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.626	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.625	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:47.624	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.659	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.653	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.644	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.644	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.631	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.623	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.622	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:46.621	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.642	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.illuminance
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.637	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"illuminance":17}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.628	debug	xiaomi >> got illuminance update => 17
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.627	debug	xiaomi >> got data: 71209800191176628d7cc40d071003110000
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.620	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,25,17,118,98,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.619	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:45.618	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.747	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.735	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.701	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.700	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.676	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.675	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.674	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.674	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:40.673	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.682	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.673	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.666	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.665	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.657	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.657	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:38.656	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:37.449	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:37.442	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.907	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.905	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.894	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.650	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.649	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.649	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.648	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:36.647	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.666	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.663	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.654	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.654	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.647	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.647	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.646	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.646	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:35.645	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.667	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.temperature
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.661	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"temperature":11.9}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.648	debug	xiaomi >> got temperature update => 11.9
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.647	debug	xiaomi >> got data: 71209800181176628d7cc40d0410027700
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.635	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.634	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,24,17,118,98,141,124,196,13,4,16,2,119,0]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.634	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.633	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:34.632	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.693	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.687	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.672	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.671	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.660	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.650	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.649	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.648	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.648	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:32.646	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.678	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.672	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.659	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.658	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.647	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.646	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.645	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.645	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:31.644	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.666	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.661	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.651	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.650	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.642	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.642	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.641	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.641	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:30.640	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.684	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.677	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.665	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.664	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.651	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.641	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.640	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.639	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.639	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:29.638	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.663	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.651	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.638	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.637	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.624	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.624	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.623	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.622	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:27.621	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.653	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.647	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.632	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.631	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.620	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.620	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.619	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.618	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:26.617	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.648	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.643	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.636	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.635	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.625	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.619	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.618	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:25.617	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.653	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.fertility
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.646	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"fertility":1250}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.633	debug	xiaomi >> got fertility update => 1250
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.631	debug	xiaomi >> got data: 71209800171176628d7cc40d091002e204
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.622	debug	plugin Xiaomi is handling c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.617	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,23,17,118,98,141,124,196,13,9,16,2,226,4]}}]
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.616	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.616	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:24.615	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:62:76:11
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:21.679	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:62:76:11.moisture
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:21.676	debug	c4:7c:8d:62:76:11 > got values: {"moisture":42}
                                          ble.0	2018-10-25 21:59:21.666	debug	xiaomi >> got moisture update => 42
