  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #141
    Kurze Rückmeldung meinerseits, die daten werden nun nach dem history update alle ordentlich geloggt, danke nochmal..
      Arnulf
      #142
      hilfe…
      Ich bekomme seit gestern unmengen an Geräten in die Liste
      (und das sind nur ein paar von ca. 80)
      Vom RSSI-Signal (-55) müssten die alle um mi9ch gerum sein.
      Das kann doch aber gar nicht sein
      Beispielhaft mal Raw-Daten von einem "Fang"
      Hier die Einstellung des Adapters:
      Hat jemand eine Idee, warum das sein kann?
      Die MAC-Adressen kann ich gar nicht zuordnen. Auch nicht aus Quellen im Internet
        Arnulf
        #143
        Irgendwie spinnt die Funktion mit den Dateianhängen. Zuerst werden welche gelöscht, dann sinnd sie mehrfach drin.
        Sorry. Ich hoffe aber, es ist verständlich
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #144
          Ich vermute das * bei "überwachte Dienste" muss raus?
          Ich habe das so verstanden, dass dann alles in der Nähe erfasst wird.
          Bei meinem BLE Skript konnte ich beobachten, dass die Apple Geräte (MacBook, usw.) immer wieder die MAC der Bluetooth Schnittstelle geändert hatten und dann mehrmals auftauchten. Ich habe die Dienste im Skript dann auf eine Blacklist gesetzt.
          Hast Du zufälligerweise ein MacBook oder iMac?
          Würde ggf. erklären, warum der rssi Wert immer gleich oder ähnlich ist.
          Nur ein Erklärungsversuch. Kann auch komplett daneben liegen :mrgreen:
          • C Offline
            chka
            #145
            Muss nicht einfach nur das Häkchen raus
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #146
              @chka:
              Muss nicht einfach nur das Häkchen raus `
              Jawohl. Kein Häkchen bei "Erfassen von Geräten ohne service data", sonst wird jeder Sch*** geloggt ;)
              Das hab ich eingebaut, weil irgendwer ne reine Anwesenheitsprüfung seiner Geräte wollte.
                Arnulf
                #147
                ok. Habe ich mir fast geacht.
                Ich war nur verwundert, dass da überall auch "service" Einträge drin standen.
                Und: Wie kann es sein, dass Geräte ständig andere MAC-Adressen senden?
                • C Offline
                  chka
                  #148
                  denke eher das es andere Geräte
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #149
                    @Arnulf:
                    Ich war nur verwundert, dass da überall auch "service" Einträge drin standen. `
                    Bei Bluetooth Low Energy sind die Informationen, die ausgetauscht werden, nach Services und dann weiter nach Characteristics untergliedert. Zudem besteht die Möglichkeit, die Daten einzelner Services aktiv zu broadcasten über sogenannte Advertisements, die aus einer Service UUID und serviceData bestehen. Nur diese Advertisements kann der Adapter bisher auswerten.
                      Malaus
                      #150
                      @lalalalala:
                      Heute kamen drei weitere Sensoren an. Wollte die nun auch in ioBroker einbinden aber leider bekomme ich keine Werte.
                      Die Datenpunkte sind angelegt worden.
                      Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 und die Sensoren 2.7.0
                      Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
                      Edit: Ich sehe gerade meine anderen zwei Sensoren haben die Version 3.1.8
                      Aber bei den neuen kommt überhaupt keine Meldung, dass es eine neuere Version gibt. `
                      Hat niemand das Problem?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #151
                        Nein, da ich nur einen Sensor habe. Wie immer kann ein Debug-Log helfen bei der Fehlersuche.
                          Malaus
                          #152
                          Da kommen keine Fehlermeldungen. Die Sensoren finde ich ja. Also es wurden Datenpunkte angelegt und der RSSI Wert ändert sich ständig. Daher kann ich ja davon ausgehen, dass der Empfang besteht.
                          Ich vermute, dass es eher an der Version der Firmware liegt. Nur Frage ich mich, wieso ich diese nicht aktualisieren kann.
                          Was für eine Firmware hast du drauf?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #153
                            @lalalalala:
                            Was für eine Firmware hast du drauf? `
                            ich denke, es geht nicht um die Fehlermeldungen, sondern um die DEBUG Logs.
                            Hast Du den Adapter unter Instanzen auf Debug gestellt (im Expertenmodus)?
                              Malaus
                              #154
                              ` > ble.0 2018-04-10 07:10:32.014 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                              ble.0 2018-04-10 07:10:32.013 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                              ble.0 2018-04-10 07:10:32.012 debug xiaomi >> got data: 310298000f3312668d7cc40d `
                              Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #155
                                @lalalalala:
                                Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten ` Hast du sie auch über die flower Care app eingebunden? Erst danach haben sie bei mir funktioniert
                                Gesendet von meinem Handy
                                  Malaus
                                  #156
                                  @Meistertr:
                                  @lalalalala:
                                  Gesendet von meinem Handy `
                                  Ja, habe ich. Und gerade nochmal gelöscht und neu suchen lassen aber hat sich nichts verändert.
                                  Besitze noch zwei andere Sensoren (2 Monate älter), die einwandfrei funktionieren. Allerdings haben die ja eine neuere Firmware, wie die neuen Sensoren.
                                    Malaus
                                    #157
                                    Ich hab soeben das Problem lösen können!
                                    Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
                                    Danke an alle! :)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #158
                                      Hallo liebe leute
                                      Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
                                      Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #159
                                        @winny1900:
                                        Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
                                        Habe leider immer noch keine Glaskugel…
                                        Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #160
                                          Erledigt
