  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #144
    Ich vermute das * bei "überwachte Dienste" muss raus?
    Ich habe das so verstanden, dass dann alles in der Nähe erfasst wird.
    Bei meinem BLE Skript konnte ich beobachten, dass die Apple Geräte (MacBook, usw.) immer wieder die MAC der Bluetooth Schnittstelle geändert hatten und dann mehrmals auftauchten. Ich habe die Dienste im Skript dann auf eine Blacklist gesetzt.
    Hast Du zufälligerweise ein MacBook oder iMac?
    Würde ggf. erklären, warum der rssi Wert immer gleich oder ähnlich ist.
    Nur ein Erklärungsversuch. Kann auch komplett daneben liegen :mrgreen:
    • C Offline
      chka
      #145
      Muss nicht einfach nur das Häkchen raus
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #146
        @chka:
        Muss nicht einfach nur das Häkchen raus `
        Jawohl. Kein Häkchen bei "Erfassen von Geräten ohne service data", sonst wird jeder Sch*** geloggt ;)
        Das hab ich eingebaut, weil irgendwer ne reine Anwesenheitsprüfung seiner Geräte wollte.
          Arnulf
          #147
          ok. Habe ich mir fast geacht.
          Ich war nur verwundert, dass da überall auch "service" Einträge drin standen.
          Und: Wie kann es sein, dass Geräte ständig andere MAC-Adressen senden?
          • C Offline
            chka
            #148
            denke eher das es andere Geräte
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #149
              @Arnulf:
              Ich war nur verwundert, dass da überall auch "service" Einträge drin standen. `
              Bei Bluetooth Low Energy sind die Informationen, die ausgetauscht werden, nach Services und dann weiter nach Characteristics untergliedert. Zudem besteht die Möglichkeit, die Daten einzelner Services aktiv zu broadcasten über sogenannte Advertisements, die aus einer Service UUID und serviceData bestehen. Nur diese Advertisements kann der Adapter bisher auswerten.
                Malaus
                #150
                @lalalalala:
                Heute kamen drei weitere Sensoren an. Wollte die nun auch in ioBroker einbinden aber leider bekomme ich keine Werte.
                Die Datenpunkte sind angelegt worden.
                Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 und die Sensoren 2.7.0
                Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
                Edit: Ich sehe gerade meine anderen zwei Sensoren haben die Version 3.1.8
                Aber bei den neuen kommt überhaupt keine Meldung, dass es eine neuere Version gibt. `
                Hat niemand das Problem?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #151
                  Nein, da ich nur einen Sensor habe. Wie immer kann ein Debug-Log helfen bei der Fehlersuche.
                    Malaus
                    #152
                    Da kommen keine Fehlermeldungen. Die Sensoren finde ich ja. Also es wurden Datenpunkte angelegt und der RSSI Wert ändert sich ständig. Daher kann ich ja davon ausgehen, dass der Empfang besteht.
                    Ich vermute, dass es eher an der Version der Firmware liegt. Nur Frage ich mich, wieso ich diese nicht aktualisieren kann.
                    Was für eine Firmware hast du drauf?
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #153
                      @lalalalala:
                      Was für eine Firmware hast du drauf? `
                      ich denke, es geht nicht um die Fehlermeldungen, sondern um die DEBUG Logs.
                      Hast Du den Adapter unter Instanzen auf Debug gestellt (im Expertenmodus)?
                        Malaus
                        #154
                        ` > ble.0 2018-04-10 07:10:32.014 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                        ble.0 2018-04-10 07:10:32.013 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                        ble.0 2018-04-10 07:10:32.012 debug xiaomi >> got data: 310298000f3312668d7cc40d `
                        Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #155
                          @lalalalala:
                          Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten ` Hast du sie auch über die flower Care app eingebunden? Erst danach haben sie bei mir funktioniert
                          Gesendet von meinem Handy
                            Malaus
                            #156
                            @Meistertr:
                            @lalalalala:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            Ja, habe ich. Und gerade nochmal gelöscht und neu suchen lassen aber hat sich nichts verändert.
                            Besitze noch zwei andere Sensoren (2 Monate älter), die einwandfrei funktionieren. Allerdings haben die ja eine neuere Firmware, wie die neuen Sensoren.
                              Malaus
                              #157
                              Ich hab soeben das Problem lösen können!
                              Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
                              Danke an alle! :)
                              • W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                #158
                                Hallo liebe leute
                                Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
                                Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #159
                                  @winny1900:
                                  Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
                                  Habe leider immer noch keine Glaskugel…
                                  Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    winny1900
                                    #160
                                    Erledigt
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #161
                                      Das noch
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #162
                                        Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
                                        Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #163
                                          Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
                                          Bis jetzt keine Verbesserung
