  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Malaus
    #152
    Da kommen keine Fehlermeldungen. Die Sensoren finde ich ja. Also es wurden Datenpunkte angelegt und der RSSI Wert ändert sich ständig. Daher kann ich ja davon ausgehen, dass der Empfang besteht.
    Ich vermute, dass es eher an der Version der Firmware liegt. Nur Frage ich mich, wieso ich diese nicht aktualisieren kann.
    Was für eine Firmware hast du drauf?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #153
      @lalalalala:
      Was für eine Firmware hast du drauf? `
      ich denke, es geht nicht um die Fehlermeldungen, sondern um die DEBUG Logs.
      Hast Du den Adapter unter Instanzen auf Debug gestellt (im Expertenmodus)?
        Malaus
        #154
        ` > ble.0 2018-04-10 07:10:32.014 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
        ble.0 2018-04-10 07:10:32.013 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
        ble.0 2018-04-10 07:10:32.012 debug xiaomi >> got data: 310298000f3312668d7cc40d `
        Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #155
          @lalalalala:
          Das kommt dann immer wieder. Aber mit der App bekomme ich ja die Daten ` Hast du sie auch über die flower Care app eingebunden? Erst danach haben sie bei mir funktioniert
          Gesendet von meinem Handy
            Malaus
            #156
            @Meistertr:
            @lalalalala:
            Gesendet von meinem Handy `
            Ja, habe ich. Und gerade nochmal gelöscht und neu suchen lassen aber hat sich nichts verändert.
            Besitze noch zwei andere Sensoren (2 Monate älter), die einwandfrei funktionieren. Allerdings haben die ja eine neuere Firmware, wie die neuen Sensoren.
              Malaus
              #157
              Ich hab soeben das Problem lösen können!
              Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
              Danke an alle! :)
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #158
                Hallo liebe leute
                Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
                Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #159
                  @winny1900:
                  Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
                  Habe leider immer noch keine Glaskugel…
                  Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
                  • W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    #160
                    Erledigt
                    • W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #161
                      Das noch
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #162
                        Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
                        Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
                        • W Offline
                          W Offline
                          winny1900
                          #163
                          Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
                          Bis jetzt keine Verbesserung
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #164
                            Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              #165
                              Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
                              Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
                              Kannst du das sehen ?
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                #166
                                @winny1900:
                                Kannst du das sehen ? `
                                welchen BLE empfänger hast du verbaut?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #167
                                  Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #168
                                    @winny1900:
                                    Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                                    Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                                    Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #169
                                      Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #170
                                        Jetzt sagt er das
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          winny1900
                                          #171
                                          Noch mal eine Frage .
                                          Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                                          In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
