  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Malaus
    #157
    Ich hab soeben das Problem lösen können!
    Mit der Flower Care App für Android hat er das notwendige Update erkannt. Und nun bekomme ich die Werte in ioBroker.
    Danke an alle! :)
    • W Offline
      W Offline
      winny1900
      #158
      Hallo liebe leute
      Ich habe mir auch einen pflanzensensor zugelegt habe diesen mit der App auf die neueste Software gebracht den BLE Adapter installiert auch auf neueste Version da auf latest steht.
      Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen?
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #159
        @winny1900:
        Im Adapter selber die nötigen Einstellungen gemacht. Leider wird mir dann unter Objekte immer nur die Empfangsstärke von -77 angezeigt bei den anderen Zeilen werden keine Werte hinterlegt woran könnte das liegen? `
        Habe leider immer noch keine Glaskugel…
        Bitte Screenshot von der Konfiguration hier einstellen, den Adapter auf Logstufe "debug" stellen und Logauszug ebenfalls posten.
        • W Offline
          W Offline
          winny1900
          #160
          Erledigt
          • W Offline
            W Offline
            winny1900
            #161
            Das noch
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #162
              Der Adapter ist nicht auf Logstufe Debug. Instanzenliste => Expertenmodus => aus Dropdown neben BLE "debug" auswählen.
              Und um ganz sicher zu gehen, lösch mal das mi-flora-Plugin aus der Liste. Sollte keinen Unterschied machen, da beide das gleiche Plugin sind, aber man weiß ja nie…
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #163
                Hab ich erledigt . Also auf Debug gestellt und das mi-flora entfernt .
                Bis jetzt keine Verbesserung
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #164
                  Hmm, der empfängt schlicht und ergreifend nix. Hast du noch was anderes laufen, das auch auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Möglicherweise ein Skript?
                  • W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    #165
                    Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
                    Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
                    Kannst du das sehen ?
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #166
                      @winny1900:
                      Kannst du das sehen ? `
                      welchen BLE empfänger hast du verbaut?
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        #167
                        Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #168
                          @winny1900:
                          Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
                          Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
                          Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
                          • W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            #169
                            Dann muss ich mal selber weiter Probieren
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              #170
                              Jetzt sagt er das
                              • W Offline
                                W Offline
                                winny1900
                                #171
                                Noch mal eine Frage .
                                Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                                In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #172
                                  Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                                    Arnulf
                                    #173
                                    bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                                    Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                                    Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                                    Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                                    Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                                    Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #174
                                      @Arnulf:
                                      Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                                      Habs aber selber noch nicht getestet
                                      Gesendet von meinem Handy
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #175
                                        Also kurze Antwort : Es läuft.
                                        Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                                        Der Link zur App
                                        https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                                        Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                                          Arnulf
                                          #176
                                          @winny1900:
                                          Der Link zur App
                                          Grüße `
                                          die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
