  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    winny1900
    #165
    Ich habe den BLE Empfänger nur für den pflanzensensor installiert sonst brauche ich den nicht also Scripte und so weiter habe ich nicht am laufen.
    Hat der Sensor den Kontakt zum Pi?
    Kannst du das sehen ?
    • H Offline
      homecineplexx
      #166
      @winny1900:
      Kannst du das sehen ? `
      welchen BLE empfänger hast du verbaut?
      • W Offline
        W Offline
        winny1900
        #167
        Oh sorry das sollte nicht Empfänger sondern Adapter sein. Das ist der BLE Adapter aus iobroker Punkt ich verwende ein Raspberry Pi 3 der hat schon bluetooth onboard
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #168
          @winny1900:
          Kann ich nicht sehen und ist so auch nicht gedacht.
          Der Datenaustausch funktioniert über Advertisements, das sind kurze Datenpakete, die der Sensor ungefragt in regelmäßigen Abständen verschickt. So nach dem Motto: "Hier bin ich, das messe ich: …"
          Der Empfänger sammelt diese auf und der Adapter wertet sie aus. Wenn der Adapter grün ist und nichts auswertet, kommt da auch nix an.
          • W Offline
            W Offline
            winny1900
            #169
            Dann muss ich mal selber weiter Probieren
            • W Offline
              W Offline
              winny1900
              #170
              Jetzt sagt er das
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #171
                Noch mal eine Frage .
                Muss der sensor in der Mi home app eingerichtet werden oder in der Flower care ?
                In der Flower care app funzt alles super . In der Mi home app bekomme ich den gar nicht rein . Kann den nirgends finden unter devices.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #172
                  Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
                    Arnulf
                    #173
                    bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
                    Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
                    Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
                    Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
                    Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
                    Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #174
                      @Arnulf:
                      Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
                      Habs aber selber noch nicht getestet
                      Gesendet von meinem Handy
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        #175
                        Also kurze Antwort : Es läuft.
                        Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
                        Der Link zur App
                        https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
                        Da konnte ich auch den Sensor Updaten
                          Arnulf
                          #176
                          @winny1900:
                          Der Link zur App
                          Grüße `
                          die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                            Arnulf
                            #177
                            @Meistertr:
                            @Arnulf:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                            Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                            Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                            Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                            Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                            https://github.com/espruino/EspruinoHub
                            Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                            • thexbrainT Offline
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #178
                              Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                              Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                              • H Offline
                                holgerwolf
                                #179
                                @thexbrain:
                                Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
                                Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
                                Holger
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #180
                                  @holgerwolf:
                                  @thexbrain:
                                  Holger `
                                  Wie sieht es mit der Reichweite aus?
                                  Hast du da Probleme?
                                  Läuft er über den Raspberry Pi?
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #181
                                    @thexbrain:
                                    @holgerwolf:
                                    @thexbrain:
                                    Holger `
                                    Danke `
                                    Ich habe einen extra Raspi-Zero (Multihost Betrieb) genommen und den aufs Fensterbrett gelegt. Der Sensor steckt ca 5 m davon in der Erde. So keine Probleme, bis auf den stockenden Feuchtigkeitswert. Aber da die anderen Werte regelmäßig kommen, liegt es nicht am Empfang.
                                    Holger
                                      benwolf
                                      #182
                                      hi,
                                      evtl kann mir nochmal kurz jemand helfen :)
                                      hab an meinen raspi nun auch ein bt dongle gesteckt.
                                      BLE läuft soweit auch schon, er findet auch 4 geräte aber den xiaomi pflanzensensor nicht. Reichweite sollte nicht das Problem sein.
                                      sind ca 2m luftlinie und mit dem handy bekomme ich sofort zugriff auf den sensor.
                                      Muss ich da noch irgendetwas beachten? kann ich ein falschen bt adapter genommen haben?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #183
                                        Was hast du in der Adapter-Config eingestellt?
                                          benwolf
                                          #184
                                          ah heute ist er da :) also alles zurück und trotzdem danke
                                          dauert das so lange oder lag es evtl daran das ich vorher mit dem Handy den Pflanzensensor geupdatet hab?
