  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #241
    Ich dachte der Sensor ist nicht so doll bei weiten Entfernungen, oder ist Dein Garten so klein :lol:
    Ja wenn der draußen steht, dann passt das natürlich mit dem Sensor für Helligkeit und der Steuerung der Rollläden.
    • eierfeileE Offline
      eierfeileE Offline
      eierfeile
      #242
      Mein garten is in der tat sehr klein.4x3m.
      Aber es scheint dass diese Entfernung schon zu gross bei mir is.
      Ich kann den sensor nicht mal per app auslesen wenn ich im gleichen zimmer bin :(
      • J Offline
        Jan1
        #243
        Aha, kleiner Garten und sehr große Zimmer :lol:
        So jetzt aber fertig mit OT.
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          #244
          Wie geil :D
          Gestern noch wie bekloppt versucht aber klappte auch nicht.
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            #245
            also die Datenpunkte sind da, aber die Daten sind über 1 Tag alt. Er zeigt mir immer noch die daten als der sensor in der Wohnung war, er is jetzt aber draussen. Wie kann ich die Daten aktualisieren? Kommen die Daten per push oder pull?
            ok lag an der Entfernung (7m + glasscheibe). bei 3,5m+glasscheibe geht es wieder….hm die Entfernung ist halt nicht der burner…. :|
              Arnulf
              #246
              ist halt BLE. Das ist nur für kurze Strecken gedacht
              • H Offline
                holgerwolf
                #247
                Habe ein weiteres Problem entdeckt.
                Der Sensor kann keine Minusgrade und springt auf 6500 Grad:
                0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:41:11.392
                0.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:38:36.304
                0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:37:51.447
                0.1 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:35:12.402
                0.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:34:33.445
                0.1 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:29:51.280
                0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:29:12.376
                6553.5 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:28:31.384
                0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:22:32.475
                6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:21:53.365
                0 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:21:12.397
                6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:15:11.573
                6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:14:31.493
                6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:13:52.334
                6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:13:11.315
                6553.4 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:12:31.364
                6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:11:11.375
                6553.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:10:31.507
                6553.3 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:09:53.343
                6553.2 	true 	ble.0 	2018-11-23 09:09:12.371
                6553.3 	true 	ble.0
                Kann das noch jemand bestätigen oder wurde das mittlerweile in der Firmware geändert? Wollte die eigentlich nicht anpacken, da er so gut läuft.
                Holger
                • J Offline
                  Jan1
                  #248
                  Da die 3.1.9 die FW Version ist, mit der das ganze auch erst läuft, diese auch die aktuellste ist (zumindest bekomme ich nichts anderes) und die Sensoren wohl nicht für den Außenbereich gedacht sind, wird das "normal" sein :lol:
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #249
                    @holgerwolf:
                    Der Sensor kann keine Minusgrade und springt auf 6500 Grad `
                    Da alles reverse-engineert ist, wurde das höchstwahrscheinlich nicht richtig berücksichtigt. Magst du mir bei Minusgraden bitte mal einen Log-Auszug auf Stufe Debug schicken, damit ich die Rohdaten sehen kann?
                    Edit: Ich habe gerade Version 0.5.3 released, bei der das gefixt sein sollte. Wenn du andere merkwürdige Werte siehst, die ebenfalls nicht negativ werden, obwohl sie es sollten, kurz melden.
                    • H Offline
                      holgerwolf
                      #250
                      Hab jetzt das Update drauf.
                      "Leider" gab es ja in der Zwischenzeit keinen Frost. Meldet mich…
                      Danke und Gruße
                      Holger
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #251
                        Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!"
                          reini
                          #252
                          Meine Daten aktualisieren sich seit gestern nicht mehr - kann es an dem Status des BLE Adapters liegen? = bluetooth driver state "unauthorized"
                          • J Offline
                            Jan1
                            #253
                            Das liegt mit Sicherheit daran, nur warum ist das bei Dir so, ist die Frage.
                              reini
                              #254
                              was kann ich denn an Befehlen starten um näheres rauszufinden - bzw. andere Frage verwendet jemand den Sensor um die Bodenfeuchtigkeit seines Rasens zu messen? (was wären da dann ca. ideale Werte um zb. eine Bewässerung anzustoßen, zwischen 20% - 50% Bodenfeuchtigkeit?)
                              • J Offline
                                Jan1
                                #255
                                Da Du zu Deinem System, auf dem Dein IOBroker läuft nicht sagst, kann ich Dir mangels fehlender Glaskugel auch nicht sagen, warum Dein BT Treiber spinnt :lol:
                                  reini
                                  #256
                                  ja sorry stimmt, der BLE Adapter läuft bei mir auf nem Raspberry Pi Zero W
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #257
                                    Oh was ne Flut an Infos :lol:
                                    Node, NPM, JSC und Admi Version ?
                                      reini
                                      #258
                                      @Jan1:
                                      Node, NPM, JSC und Admi Version ? `
                                      Node 8.14.0
                                      NPM 6.4.1
                                      JSC 1.42
                                      Admin 3.5.10
                                      thx!
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #259
                                        Ok das sieht schon mal gut aus.
                                        Hast Du ne GUI laufen? Wenn ja deaktivere mal BT und schalte es dann wieder an.
                                        Wie das direkt über die Konsole funktioniert weiß ich leider nicht.
                                        • H Offline
                                          holgerwolf
                                          #260
                                          @AlCalzone:
                                          Danke! Falls es Frost gibt und die Anzeige stimmt, reicht mir ein einfaches "ok, funktioniert!" `
                                          OK. Funktioniert jetzt ;-)
                                          Danke und Gruß
                                          Holger
