  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #201
    Hmm, das könnte mehrere Dinge bedeuten:
    1. Du verbindest mit dem Handy zum Sensor => dann gibt es keine Aktualisierung bis die Verbindung getrennt ist
    2. Du hast gleichzeitig einen anderen Dienst/Adapter laufen, der ebenfalls die Bluetooth-Schnittstelle nutzt => dann kommt es zum Konflikt
    3. Es gibt Reichweitenprobleme
    • J Offline
      Jan1
      #202
      Irgend was läuft bei mir schief, ich bekomme keine DPs des Sensor angezeigt.
      Ich habe alle BT Geräte bei mir deaktiviert und die ble.0.c4:7c:8d:67:4c:a9 ist definitiv der Sensor, da der erst erscheint, wenn ich die Batterie einlege. Der Sensor hat die FW 2.7.0 und wird auch schön in der Flora Care App erkannt.
      Habe ich es richtig verstanden, dass der Sensor nicht mit der APP verbunden sein darf, damit IOBroker die Daten auslesen kann? Ist aber im Monent egal, da so oder so keine DPs angelegt werden. Was mach ich denn falsch?
      • H Offline
        holgerwolf
        #203
        @Jan1:
        Habe ich es richtig verstanden, dass der Sensor nicht mit der APP verbunden sein darf, damit IOBroker die Daten auslesen kann? Ist aber im Monent egal, da so oder so keine DPs angelegt werden. Was mach ich denn falsch? `
        Die Datenpunkte können ja auch erst angelegt werden, wenn der Adapter sie erkennt. Also mal die App schliessen (komplett beenden ggf Bluetooth deaktivieren) und ein paar Minuten warten. Wenn das nicht hilft, dann den Sensor neu starten (Batterie kurz raus).
        Holger
        • C Offline
          chris
          #204
          Schreibe mal bei aktive Plugins xiaomi hin.
          • J Offline
            Jan1
            #205
            OK, dann warte ich mal ein paar Minuten. Am Handy ist die APP beendet und BT aus. Auch alle anderen BT Geräte sind deaktiviert. Ich bin gespannt :D
            • J Offline
              Jan1
              #206
              18 Minuten später immer noch keine DPs da :?:
              • J Offline
                Jan1
                #207
                Wenn ich den Adapter auf debug stelle, bekomme das im Log:
                le.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has serviceData: true
                ble.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has advertisement: true
                ble.0	2018-10-29 17:47:43.701	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:4c:a9
                ble.0	2018-10-29 17:47:42.719	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                ble.0	2018-10-29 17:47:42.718	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
                ble.0	2018-10-29 17:47:42.717	debug	xiaomi >> got data: 3102980000a94c678d7cc40d
                ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:4c:a9
                ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,0,169,76,103,141,124,196,13]}}]
                  badsnoopy667
                  #208
                  ich habe dasselbe Problem. Habe den Sensor gerade erhalten und an die App angelernt. Funktioniert mit der App auch ohne Probleme, zeigt alle Werte an.
                  Habe jetzt BLE installiert, die BT-Verbindung zur App getrennt und den Sensor mit dem BLE verbunden. Er findet ihn auch, erstellt aber keine Datenpunkte außer "signal strength (RSSI)". Dieser enthält auch einen Wert der sich ändert (ca. -70)
                  Im Log steht ähnliches wie bei Jan1. Den Fehler mit dem fehlenden Namen bekomme ich aber nicht, siehe Code.
                  Software-Version des Sensors ist laut App: v2.7.0
                  Ist das eventuell eine neue Version die nicht unterstützt wird? Danke für die Hilfe!
                  ble.0	2018-10-29 17:58:50.008	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                  ble.0	2018-10-29 17:58:50.007	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.999	debug	xiaomi >> got data: 31029800013748678d7cc40d
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.967	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:67:48:37
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	creating state object c4:7c:8d:67:48:37.rssi
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:48:37
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,1,55,72,103,141,124,196,13]}}]
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	has serviceData: true
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.942	debug	has advertisement: true
                  ble.0	2018-10-29 17:58:49.941	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:48:37
                  ble.0	2018-10-29 17:58:19.822	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  ble.0	2018-10-29 17:58:12.702	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
                  ble.0	2018-10-29 17:58:12.700	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                  ble.0	2018-10-29 17:57:31.966	info	starting scan for services ["fe95"]
                  ble.0	2018-10-29 17:57:31.871	info	monitored services: fe95
                  ble.0	2018-10-29 17:57:31.869	info	enabled plugins: mi-flora, _default
                  ble.0	2018-10-29 17:57:31.867	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  ble.0	2018-10-29 17:57:31.761	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.11.3
                  • J Offline
                    Jan1
                    #209
                    Also eins habe ich jetzt schon raus gefunden, nachdem ich das gemacht habe:
                    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                    Steht hinter der BT MAC des Sensors nicht mehr "flora care". DPs gab's da aber auch nicht.
                    OK, das steht nun auch wieder da und 2 weiter BT Geräte von denen ich kein Plan habe wo die sein sollen.
                    • eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #210
                      bei klappts auch nicht. bekomme keine Datenpunkte. beim ble hab ich jetzt verschiede konfigs gesehn. ist das richtig?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #211
                        @Jan1:
                        Siehe log.
                        Du musst das Gerät mit der Flower-Care-App einrichten und möglicherweise ein Firmware-Update aufspielen.
                        "mi-flora" und "xiaomi" sind gleichbedeutend, was die Plugins angeht.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #212
                          In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden?
                            badsnoopy667
                            #213
                            Hab jetzt nochmal versucht die Firmware zu updaten, aber ich bekomme kein Update angezeigt. Habe jetzt schon mehrere Apps, sowohl auf iOS als auch auf Android probiert… v2.7.0 wird als aktuelle Version angezeigt... v3.18 soll es ja wohl auch geben. Wie initiiert man das Update wenn keins angezeigt wird in der App? Hat da jemand eine Idee?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #214
                              @Jan1:
                              In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden? `
                              Die App und der Adapter nutzen unterschiedliche Methoden, um an die Daten zu kommen.
                              Die App ist dauerhaft verbunden (was auch ordentlich Batterie kostet), während der Adapter nur lauscht, was der Sensor von selbst sendet.
                              Kann sein, dass unterschiedliche Versionen des Sensors gibt - da kenne ich mich leider nicht aus. Habe nur einen und der funktioniert.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #215
                                Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
                                Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
                                • C Offline
                                  chris
                                  #216
                                  Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
                                  Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #217
                                    @chris
                                    und was machst Du anders als ich?
                                    Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
                                    bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
                                    $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
                                    NPM version: 4.6.1
                                    npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    node-pre-gyp
                                     WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp
                                     WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                                    In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                                                     from ../src/node_usb.cc:1:
                                    ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
                                       NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                    ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                        Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                                     from ../src/device.cc:1:
                                    ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                                    ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                                     from ../src/transfer.cc:1:
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                         Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                    In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                     from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                                     from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                                     Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
                                    /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                    npm
                                     WARN
                                     optional
                                     SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
                                     notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    host.raspberrypi install adapter ble
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                    upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                                    host.raspberrypi create instance ble
                                    host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                                    host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                                    host.raspberrypi object ble.0.info created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                                    process exited with code 0
                                    und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
                                    ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                                    ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                                    Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
                                    Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #218
                                      @Jan1:
                                      Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #219
                                        Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #220
                                          @Jan1:
                                          Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
                                          Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
