  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #205
    OK, dann warte ich mal ein paar Minuten. Am Handy ist die APP beendet und BT aus. Auch alle anderen BT Geräte sind deaktiviert. Ich bin gespannt :D
    • J Offline
      Jan1
      #206
      18 Minuten später immer noch keine DPs da :?:
      • J Offline
        Jan1
        #207
        Wenn ich den Adapter auf debug stelle, bekomme das im Log:
        le.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has serviceData: true
        ble.0	2018-10-29 17:47:43.702	debug	has advertisement: true
        ble.0	2018-10-29 17:47:43.701	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:4c:a9
        ble.0	2018-10-29 17:47:42.719	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
        ble.0	2018-10-29 17:47:42.718	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
        ble.0	2018-10-29 17:47:42.717	debug	xiaomi >> got data: 3102980000a94c678d7cc40d
        ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:4c:a9
        ble.0	2018-10-29 17:47:42.700	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,0,169,76,103,141,124,196,13]}}]
          badsnoopy667
          #208
          ich habe dasselbe Problem. Habe den Sensor gerade erhalten und an die App angelernt. Funktioniert mit der App auch ohne Probleme, zeigt alle Werte an.
          Habe jetzt BLE installiert, die BT-Verbindung zur App getrennt und den Sensor mit dem BLE verbunden. Er findet ihn auch, erstellt aber keine Datenpunkte außer "signal strength (RSSI)". Dieser enthält auch einen Wert der sich ändert (ca. -70)
          Im Log steht ähnliches wie bei Jan1. Den Fehler mit dem fehlenden Namen bekomme ich aber nicht, siehe Code.
          Software-Version des Sensors ist laut App: v2.7.0
          Ist das eventuell eine neue Version die nicht unterstützt wird? Danke für die Hilfe!
          ble.0	2018-10-29 17:58:50.008	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
          ble.0	2018-10-29 17:58:50.007	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.999	debug	xiaomi >> got data: 31029800013748678d7cc40d
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.967	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:67:48:37
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	creating state object c4:7c:8d:67:48:37.rssi
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:48:37
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,1,55,72,103,141,124,196,13]}}]
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	has serviceData: true
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.942	debug	has advertisement: true
          ble.0	2018-10-29 17:58:49.941	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:48:37
          ble.0	2018-10-29 17:58:19.822	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          ble.0	2018-10-29 17:58:12.702	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
          ble.0	2018-10-29 17:58:12.700	info	{"index":0,"bus":"UART"}
          ble.0	2018-10-29 17:57:31.966	info	starting scan for services ["fe95"]
          ble.0	2018-10-29 17:57:31.871	info	monitored services: fe95
          ble.0	2018-10-29 17:57:31.869	info	enabled plugins: mi-flora, _default
          ble.0	2018-10-29 17:57:31.867	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2018-10-29 17:57:31.761	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.11.3
          • J Offline
            Jan1
            #209
            Also eins habe ich jetzt schon raus gefunden, nachdem ich das gemacht habe:
            sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            Steht hinter der BT MAC des Sensors nicht mehr "flora care". DPs gab's da aber auch nicht.
            OK, das steht nun auch wieder da und 2 weiter BT Geräte von denen ich kein Plan habe wo die sein sollen.
            • eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #210
              bei klappts auch nicht. bekomme keine Datenpunkte. beim ble hab ich jetzt verschiede konfigs gesehn. ist das richtig?
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #211
                @Jan1:
                Siehe log.
                Du musst das Gerät mit der Flower-Care-App einrichten und möglicherweise ein Firmware-Update aufspielen.
                "mi-flora" und "xiaomi" sind gleichbedeutend, was die Plugins angeht.
                • J Offline
                  Jan1
                  #212
                  In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden?
                    badsnoopy667
                    #213
                    Hab jetzt nochmal versucht die Firmware zu updaten, aber ich bekomme kein Update angezeigt. Habe jetzt schon mehrere Apps, sowohl auf iOS als auch auf Android probiert… v2.7.0 wird als aktuelle Version angezeigt... v3.18 soll es ja wohl auch geben. Wie initiiert man das Update wenn keins angezeigt wird in der App? Hat da jemand eine Idee?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #214
                      @Jan1:
                      In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden? `
                      Die App und der Adapter nutzen unterschiedliche Methoden, um an die Daten zu kommen.
                      Die App ist dauerhaft verbunden (was auch ordentlich Batterie kostet), während der Adapter nur lauscht, was der Sensor von selbst sendet.
                      Kann sein, dass unterschiedliche Versionen des Sensors gibt - da kenne ich mich leider nicht aus. Habe nur einen und der funktioniert.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #215
                        Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
                        Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
                        • C Offline
                          chris
                          #216
                          Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
                          Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #217
                            @chris
                            und was machst Du anders als ich?
                            Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
                            bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
                            $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
                            NPM version: 4.6.1
                            npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            node-pre-gyp
                             WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            node-pre-gyp
                             WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                              Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                            In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                                             from ../src/node_usb.cc:1:
                            ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
                               NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                            ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                             from ../src/device.cc:1:
                            ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                            ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                               Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                             from ../src/transfer.cc:1:
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                            In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                            In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                             from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                             from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                             from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                            /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                             Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
                            /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                            npm
                             WARN
                             optional
                             SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
                             notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi install adapter ble
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                            upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                            host.raspberrypi create instance ble
                            host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                            host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                            host.raspberrypi object ble.0.info created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                            process exited with code 0
                            und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
                            ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                            ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                            Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
                            Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #218
                              @Jan1:
                              Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
                              • J Offline
                                Jan1
                                #219
                                Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #220
                                  @Jan1:
                                  Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
                                  Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #221
                                    Ja die Flower Care APP und da steht die aktuelle Version auf 2.7.0.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #222
                                      Hattest du die Möglichkeit, beim Einloggen eine bestimmte Region auszuwählen? Evtl muss da eine andere ausgewählt werden
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #223
                                        ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt?
                                          BeautyBoyBob
                                          #224
                                          Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
                                          Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
                                          Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
