  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #215
    Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
    Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
    • C Offline
      chris
      #216
      Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
      Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
      • J Offline
        Jan1
        #217
        @chris
        und was machst Du anders als ich?
        Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
        bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
        $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
        NPM version: 4.6.1
        npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        node-pre-gyp
         WARN Using request for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp
         WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
        ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
        In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                         from ../src/node_usb.cc:1:
        ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
        ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                         from ../src/device.cc:1:
        ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
        ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                         from ../src/transfer.cc:1:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
        In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                         from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                         from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
        /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                         Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
        /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        npm
         WARN
         optional
         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
         notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        host.raspberrypi install adapter ble
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
        upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
        host.raspberrypi object system.adapter.ble created
        host.raspberrypi create instance ble
        host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
        host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
        host.raspberrypi object ble.0.info created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
        host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
        process exited with code 0
        und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
        ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
        ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
        Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
        Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #218
          @Jan1:
          Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
          • J Offline
            Jan1
            #219
            Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #220
              @Jan1:
              Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
              Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
              • J Offline
                Jan1
                #221
                Ja die Flower Care APP und da steht die aktuelle Version auf 2.7.0.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #222
                  Hattest du die Möglichkeit, beim Einloggen eine bestimmte Region auszuwählen? Evtl muss da eine andere ausgewählt werden
                  • J Offline
                    Jan1
                    #223
                    ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt?
                      BeautyBoyBob
                      #224
                      Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
                      Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
                      Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #225
                        @Jan1:
                        ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt? `
                        Ich auch. Kannst ja mal ne andere Region probieren (oder wie mein Vorredner beschreibt per MiHome App)
                        • J Offline
                          Jan1
                          #226
                          Eine andere Region verweigert das App die Daten. Da nimmt man schon die teure Varisnte und dann wäre die China Version besser gewesen. Wie mans macht ist es falsch :roll:
                          • L Offline
                            lcars
                            #227
                            Ich habe exakt das Selbe Problem. Ich habe zwei Sensoren gekauft und die Flower Care App sagt die Version 2.7.0 wäre die aktuellste. Getestet per iOS und Android App. Auch bei Wechsel der Regionen zeigt die App immer noch das Selbe an.
                            Ich hatte an die E-Mail Adresse des Herstellers schon geschrieben gehabt die im AppStore angegeben ist, aber leider noch keine Antwort.
                            In der Mi Home App lassen sich die Sensoren nicht mehr hinzufügen bzw. kann man das Device in der Liste nicht auswählen bzw. Suche per Bluetooth bringt auch nichts.
                            Hat wer noch eine andere Idee wie man die Teile updaten kann?
                            • J Offline
                              Jan1
                              #228
                              @BeautyBoyBob:
                              Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt. `
                              So das teure Ding wird zurück geschickt. Wo hast Du das China Teil bestellt?
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #229
                                Vermute mal bei gearbest?!
                                Aber wenn ich es richtig verstanden hab, liegt es weniger daran, daß der sensor aus China kommt (bzw würde es zumindest mal mit der eu Version probieren wollen), sondern das man in FlowerCare App per VPN+gps faker startet. Korrekt?
                                Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen
                                • thexbrainT Offline
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  #230
                                  Ich habe auch eine EU Version aus China erhalten aber noch nicht ausgepackt. Keine Zeit gehabt ihn zu testen.
                                  Liegt auch schon paar Tage rum.
                                  Werde die Tage mal versuchen.
                                  Komisch das es bei machen mit der 2.7.0 geht und bei anderen nicht.
                                    BeautyBoyBob
                                    #231
                                    Bestellt habe ich meine Sensoren hier bei Ebay.
                                    https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Pflanzen … 2749.l2649
                                    Hat auch über einen Monat gedauert, bis ich sie bekommen habe.
                                    Ich habe sie mit VPN+Fake GPS registriert, genau.
                                    Ich habe danach aber eine App gefunden, mit der das gar nicht mehr nötig zu sein scheint. Darüber lassen sich die China Dinger wohl auch ohne VPN+Fake GPS an das Xiaomi Konto koppeln.
                                    https://play.google.com/store/apps/deta ... reregister
                                    • L Offline
                                      lcars
                                      #232
                                      Ab heute Morgen zeigt die App das Update auf 3.1.9 an.
                                      Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen :-)
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #233
                                        @eierfeile:
                                        Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen `
                                        Die Anleitung gibt es direkt bei der APP, wobei das nur nötig ist, wenn Du eine China Version auf EU haben möchtest. Bei einer EU Version, kann den Sensor immer direkt mit der APP verbinden. Die Geschichte ist eben nur dafür gedacht, dass man die China Version auch mit der "deutschen" APP verbinden kann. So hab ich es zumindest mal aus der Anleitung raus gelesen.
                                        Man könnte aber auch mal testen, ob man damit dann bei einer EU Version Chinafestland als Region in der APP wählen kann und dann an das Update kommt. Könnte natürlich sein, dass es für die EU Region eben nichts höheres gibt als 2.7.0 und damit läuft das mit IOBroker eben nicht.
                                        Wenn das mal einer testet, also die EU Version als Chinafestland Region in der APP zu verbinden, dann würden sich einige über eine genaue Anleitung dazu freuen ;)
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #234
                                          @lcars:
                                          Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen :-) `
                                          Wie gut dass heute Feiertag ist, sonst hätte ich das Ding schon wieder zurück geschickt. Eingepackt war er schon :lol:
                                          Ausgepackt, mit der APP verbunden, das Update gemacht und schon flattern die Daten rein :D
                                          Dann kann ja der zweite (EU Version) den ich beim Ali für 16€ bestellt habe auch kommen.
