  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    BeautyBoyBob
    #224
    Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
    Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
    Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #225
      @Jan1:
      ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt? `
      Ich auch. Kannst ja mal ne andere Region probieren (oder wie mein Vorredner beschreibt per MiHome App)
      • J Offline
        Jan1
        #226
        Eine andere Region verweigert das App die Daten. Da nimmt man schon die teure Varisnte und dann wäre die China Version besser gewesen. Wie mans macht ist es falsch :roll:
        • L Offline
          lcars
          #227
          Ich habe exakt das Selbe Problem. Ich habe zwei Sensoren gekauft und die Flower Care App sagt die Version 2.7.0 wäre die aktuellste. Getestet per iOS und Android App. Auch bei Wechsel der Regionen zeigt die App immer noch das Selbe an.
          Ich hatte an die E-Mail Adresse des Herstellers schon geschrieben gehabt die im AppStore angegeben ist, aber leider noch keine Antwort.
          In der Mi Home App lassen sich die Sensoren nicht mehr hinzufügen bzw. kann man das Device in der Liste nicht auswählen bzw. Suche per Bluetooth bringt auch nichts.
          Hat wer noch eine andere Idee wie man die Teile updaten kann?
          • J Offline
            Jan1
            #228
            @BeautyBoyBob:
            Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt. `
            So das teure Ding wird zurück geschickt. Wo hast Du das China Teil bestellt?
            • eierfeileE Offline
              eierfeileE Offline
              eierfeile
              #229
              Vermute mal bei gearbest?!
              Aber wenn ich es richtig verstanden hab, liegt es weniger daran, daß der sensor aus China kommt (bzw würde es zumindest mal mit der eu Version probieren wollen), sondern das man in FlowerCare App per VPN+gps faker startet. Korrekt?
              Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #230
                Ich habe auch eine EU Version aus China erhalten aber noch nicht ausgepackt. Keine Zeit gehabt ihn zu testen.
                Liegt auch schon paar Tage rum.
                Werde die Tage mal versuchen.
                Komisch das es bei machen mit der 2.7.0 geht und bei anderen nicht.
                  BeautyBoyBob
                  #231
                  Bestellt habe ich meine Sensoren hier bei Ebay.
                  https://www.ebay.de/itm/Xiaomi-Pflanzen … 2749.l2649
                  Hat auch über einen Monat gedauert, bis ich sie bekommen habe.
                  Ich habe sie mit VPN+Fake GPS registriert, genau.
                  Ich habe danach aber eine App gefunden, mit der das gar nicht mehr nötig zu sein scheint. Darüber lassen sich die China Dinger wohl auch ohne VPN+Fake GPS an das Xiaomi Konto koppeln.
                  https://play.google.com/store/apps/deta ... reregister
                  • L Offline
                    lcars
                    #232
                    Ab heute Morgen zeigt die App das Update auf 3.1.9 an.
                    Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen :-)
                    • J Offline
                      Jan1
                      #233
                      @eierfeile:
                      Gibt's dazu eine Anleitung? Am besten wäre es natürlich wenn in kürze auch die eu teile, daß gleiche update kriegen `
                      Die Anleitung gibt es direkt bei der APP, wobei das nur nötig ist, wenn Du eine China Version auf EU haben möchtest. Bei einer EU Version, kann den Sensor immer direkt mit der APP verbinden. Die Geschichte ist eben nur dafür gedacht, dass man die China Version auch mit der "deutschen" APP verbinden kann. So hab ich es zumindest mal aus der Anleitung raus gelesen.
                      Man könnte aber auch mal testen, ob man damit dann bei einer EU Version Chinafestland als Region in der APP wählen kann und dann an das Update kommt. Könnte natürlich sein, dass es für die EU Region eben nichts höheres gibt als 2.7.0 und damit läuft das mit IOBroker eben nicht.
                      Wenn das mal einer testet, also die EU Version als Chinafestland Region in der APP zu verbinden, dann würden sich einige über eine genaue Anleitung dazu freuen ;)
                      • J Offline
                        Jan1
                        #234
                        @lcars:
                        Die Mail an den Anbieter hat scheinbar geholfen :-) `
                        Wie gut dass heute Feiertag ist, sonst hätte ich das Ding schon wieder zurück geschickt. Eingepackt war er schon :lol:
                        Ausgepackt, mit der APP verbunden, das Update gemacht und schon flattern die Daten rein :D
                        Dann kann ja der zweite (EU Version) den ich beim Ali für 16€ bestellt habe auch kommen.
                          badsnoopy667
                          #235
                          Ja geil! Bei mir stand das Update jetzt auch zur Verfügung und jetzt läuft alles!
                          Vielen Dank @Jan1 für den Hinweis mit dem Update!
                          • J Offline
                            Jan1
                            #236
                            Der Hinweis kam von Icars, ich hab's nur bestätigt ;)
                              badsnoopy667
                              #237
                              Stimmt, zu schnell gelesen! Dann auch vielen Dank an Icars! :D
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                #238
                                ja, jetzt geht's auch bei mir.
                                Ma kuckn ob ich den Helligkeitsensor für die rollladensteuerung hernehmen kann 8-)
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #239
                                  Das geht, nur bedenke, wenn der Rollladen unten ist, ist drin dunkel. Heißt dann zum runter fahren ist es Ok, zum Öffnen wird das nix :lol:
                                  Da empfehle ich besser die Astro Trigger mit angepasstem Offset.
                                    eierfeileE Offline
                                    eierfeile
                                    #240
                                    Mein sensor ist im garten <emoji seq="1f609">😉</emoji>. Da kann ich es dann genauer steuern als mit der astro Funktion
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #241
                                      Ich dachte der Sensor ist nicht so doll bei weiten Entfernungen, oder ist Dein Garten so klein :lol:
                                      Ja wenn der draußen steht, dann passt das natürlich mit dem Sensor für Helligkeit und der Steuerung der Rollläden.
                                        eierfeileE Offline
                                        eierfeile
                                        #242
                                        Mein garten is in der tat sehr klein.4x3m.
                                        Aber es scheint dass diese Entfernung schon zu gross bei mir is.
                                        Ich kann den sensor nicht mal per app auslesen wenn ich im gleichen zimmer bin :(
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #243
                                          Aha, kleiner Garten und sehr große Zimmer :lol:
                                          So jetzt aber fertig mit OT.
