  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    badsnoopy667
    #208
    ich habe dasselbe Problem. Habe den Sensor gerade erhalten und an die App angelernt. Funktioniert mit der App auch ohne Probleme, zeigt alle Werte an.
    Habe jetzt BLE installiert, die BT-Verbindung zur App getrennt und den Sensor mit dem BLE verbunden. Er findet ihn auch, erstellt aber keine Datenpunkte außer "signal strength (RSSI)". Dieser enthält auch einen Wert der sich ändert (ca. -70)
    Im Log steht ähnliches wie bei Jan1. Den Fehler mit dem fehlenden Namen bekomme ich aber nicht, siehe Code.
    Software-Version des Sensors ist laut App: v2.7.0
    Ist das eventuell eine neue Version die nicht unterstützt wird? Danke für die Hilfe!
    ble.0	2018-10-29 17:58:50.008	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
    ble.0	2018-10-29 17:58:50.007	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.999	debug	xiaomi >> got data: 31029800013748678d7cc40d
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.967	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:67:48:37
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	creating state object c4:7c:8d:67:48:37.rssi
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	plugin mi-flora is handling c4:7c:8d:67:48:37
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,1,55,72,103,141,124,196,13]}}]
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.943	debug	has serviceData: true
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.942	debug	has advertisement: true
    ble.0	2018-10-29 17:58:49.941	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:67:48:37
    ble.0	2018-10-29 17:58:19.822	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    ble.0	2018-10-29 17:58:12.702	debug	sendTo "getHCIPorts" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.ble.0
    ble.0	2018-10-29 17:58:12.700	info	{"index":0,"bus":"UART"}
    ble.0	2018-10-29 17:57:31.966	info	starting scan for services ["fe95"]
    ble.0	2018-10-29 17:57:31.871	info	monitored services: fe95
    ble.0	2018-10-29 17:57:31.869	info	enabled plugins: mi-flora, _default
    ble.0	2018-10-29 17:57:31.867	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2018-10-29 17:57:31.761	info	starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.11.3
    • J Offline
      Jan1
      #209
      Also eins habe ich jetzt schon raus gefunden, nachdem ich das gemacht habe:
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
      Steht hinter der BT MAC des Sensors nicht mehr "flora care". DPs gab's da aber auch nicht.
      OK, das steht nun auch wieder da und 2 weiter BT Geräte von denen ich kein Plan habe wo die sein sollen.
      • eierfeileE Offline
        eierfeileE Offline
        eierfeile
        #210
        bei klappts auch nicht. bekomme keine Datenpunkte. beim ble hab ich jetzt verschiede konfigs gesehn. ist das richtig?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #211
          @Jan1:
          Wenn ich den Adapter auf debug stelle, bekomme das im Log:
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.719	debug	xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.718	debug	xiaomi >> The device is not fully initialized.
          ble.0	2018-10-29 17:47:42.717	debug	xiaomi >> got data: 3102980000a94c678d7cc40d
          Siehe log.
          Du musst das Gerät mit der Flower-Care-App einrichten und möglicherweise ein Firmware-Update aufspielen.
          "mi-flora" und "xiaomi" sind gleichbedeutend, was die Plugins angeht.
          • J Offline
            Jan1
            #212
            In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden?
              badsnoopy667
              #213
              Hab jetzt nochmal versucht die Firmware zu updaten, aber ich bekomme kein Update angezeigt. Habe jetzt schon mehrere Apps, sowohl auf iOS als auch auf Android probiert… v2.7.0 wird als aktuelle Version angezeigt... v3.18 soll es ja wohl auch geben. Wie initiiert man das Update wenn keins angezeigt wird in der App? Hat da jemand eine Idee?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #214
                @Jan1:
                In der APP ist alles eingerichtet und ein Update steht nicht an. Ich bekomme die Werte im APP angezeigt, oder muss da noch was anderes gemacht werden? `
                Die App und der Adapter nutzen unterschiedliche Methoden, um an die Daten zu kommen.
                Die App ist dauerhaft verbunden (was auch ordentlich Batterie kostet), während der Adapter nur lauscht, was der Sensor von selbst sendet.
                Kann sein, dass unterschiedliche Versionen des Sensors gibt - da kenne ich mich leider nicht aus. Habe nur einen und der funktioniert.
                • J Offline
                  Jan1
                  #215
                  Ich habe mir extra den original bei Amazon bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078VQ … UTF8&psc=1
                  Was hast Du denn für einen, dann bestell ich mir den gleichen, da ich eh noch einen brauche und deshalb erst mal einen zum Testen bestellt habe.
                  • C Offline
                    chris
                    #216
                    Ich habe genau den aus deinem Link und der geht bei mir.
                    Allerdings muss er schon recht nahe sein, sonst ist die Verbindung gleich weg.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #217
                      @chris
                      und was machst Du anders als ich?
                      Ich habe den Adapter jetzt noch mal runter geschmissen und frisch installiert, den Sensor in der APP entfernt und noch mal frisch verbunden. Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version.
                      bei der Installation des Adapter kamen ein paar Warnungen:
                      $ ./iobroker add ble  --host raspberrypi
                      NPM version: 4.6.1
                      npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      node-pre-gyp
                       WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      node-pre-gyp
                       WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.3.3/usb_bindings-v1.3.3-node-v57-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@8.12.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                      ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, const char*, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                      In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                                       from ../src/node_usb.cc:1:
                      ../../nan/nan.h:1000:46: note: declared here
                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                      ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                       from ../src/device.cc:1:
                      ../../nan/nan.h:958:46: note: declared here
                      ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                       from ../src/transfer.cc:1:
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                      In file included from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                       from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                       from /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                      /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3897:31: note: declared here
                                       Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
                      /root/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                      npm
                       WARN
                       optional
                       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN
                       notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      host.raspberrypi install adapter ble
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                      upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                      host.raspberrypi create instance ble
                      host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                      host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                      host.raspberrypi object ble.0.info created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                      host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                      process exited with code 0
                      und ich habe immer noch die Aufforderung im debug log:
                      ble.0 2018-10-30 17:59:09.232 debug xiaomi >> Use its app to complete the initialization.
                      ble.0 2018-10-30 17:59:09.231 debug xiaomi >> The device is not fully initialized.
                      Was soll ich denn noch initialisieren in der APP? Der Sensor übermittelt alle Daten und die Pflanze ist hinterlegt.
                      Den Sensor habe ich jetzt auf den Pi gelegt, also an der Entfernung kanns wirklich nicht liegen :lol:</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,>
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #218
                        @Jan1:
                        Wenn das kommt, liegt es weder an einer fehlerhaften Installation, noch an Empfangsstörungen. Der Adapter empfängt Daten, nur steht da nix drin außer "Hallo, ich bin hier".
                        • J Offline
                          Jan1
                          #219
                          Ja nur warum? Der Sensor ist der gleiche der von Chris und bei ihm läuft er. Also was mach ich falsch?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #220
                            @Jan1:
                            Der Sensor wird in der APP mit allen Daten angezeigt, ein Update steht nicht zur Verfügung. FW 2.7.0 ist gleich mit neuster angezeigter Version. `
                            Gerade mal nachgeschaut… meiner hat v3.1.8. Ich glaube, der wurde mit 2.x ausgeliefert und hat bis zum Update auch nicht funktioniert. Nur um sicher zu gehen, du verwendest schon die "FlowerCare"-App und nicht die "MiHome"?
                            • J Offline
                              Jan1
                              #221
                              Ja die Flower Care APP und da steht die aktuelle Version auf 2.7.0.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #222
                                Hattest du die Möglichkeit, beim Einloggen eine bestimmte Region auszuwählen? Evtl muss da eine andere ausgewählt werden
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #223
                                  ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt?
                                    BeautyBoyBob
                                    #224
                                    Das liegt definitiv daran, dass der Sensor noch 2.7 und nicht 3.18 hat. Ich hatte auch das Problem, dass ich nur 2 von 6 Sensoren über die FlowerCare App aktuallisieren konnte. Bei den anderen 4 Stand genau wie bei dir, 2.7 sei aktuell.
                                    Die 4 Sensoren konnte ich dann aber mit der MiHome App aktualisieren. (Ich habe allerdings auch die chinesische Version (war wesentlich günstiger) und musste vorher in der FlowerCare App zusätzlich mit VPN und einem GPS Faker arbeiten, ich weiß nicht ob man die EU Version da auch einbinden kann.)
                                    Mit 3.18 wurden dann bei mir Werte in ioBroker angezeigt.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #225
                                      @Jan1:
                                      ich habe EU gewählt. Was hast Du denn da ausgewählt? `
                                      Ich auch. Kannst ja mal ne andere Region probieren (oder wie mein Vorredner beschreibt per MiHome App)
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #226
                                        Eine andere Region verweigert das App die Daten. Da nimmt man schon die teure Varisnte und dann wäre die China Version besser gewesen. Wie mans macht ist es falsch :roll:
                                        • L Offline
                                          lcars
                                          #227
                                          Ich habe exakt das Selbe Problem. Ich habe zwei Sensoren gekauft und die Flower Care App sagt die Version 2.7.0 wäre die aktuellste. Getestet per iOS und Android App. Auch bei Wechsel der Regionen zeigt die App immer noch das Selbe an.
                                          Ich hatte an die E-Mail Adresse des Herstellers schon geschrieben gehabt die im AppStore angegeben ist, aber leider noch keine Antwort.
                                          In der Mi Home App lassen sich die Sensoren nicht mehr hinzufügen bzw. kann man das Device in der Liste nicht auswählen bzw. Suche per Bluetooth bringt auch nichts.
                                          Hat wer noch eine andere Idee wie man die Teile updaten kann?
