  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    #101
    anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
    die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
    seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      Arnulf
      #102
      @AlCalzone:
      @chka:
      bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
      "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #103
        Kleines Update:
        Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
        Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
        EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
          malc
          #104
          Hallo!
          Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
          Vielen Dank für die tolle Arbeit!
          Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
          Vielen vielen Dank!
          Malc
          Fan von ioBroker!
          <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
          …</size>
            Arnulf
            #105
            ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #106
              @malc:
              Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
              FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                malc
                #107
                @AlCalzone:
                @malc:
                Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #108
                  so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #109
                    @Meistertr:
                    so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                    Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                    Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                    npm ls noble
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #110
                      @AlCalzone:
                      @Meistertr:
                      npm ls noble
                      Ahh ok und schon wieder was gelernt
                      Hier das Ergebnis:
                      root@smarthome1:/opt/iobroker# npm ls noble
                      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.ble@0.3.5
                      │ └── noble@1.8.1
                      └─┬ iobroker.radar@1.1.3
                        └── noble@1.9.1
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
                        • C Offline
                          chka
                          #112
                          frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #113
                            @AlCalzone:
                            Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
                            ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #114
                              @Meistertr:
                              @AlCalzone:
                              Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                              Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #115
                                @AlCalzone:
                                @Meistertr:
                                @AlCalzone:
                                Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
                                  malc
                                  #116
                                  Hallo :-)
                                  Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
                                  Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
                                  Malc
                                  Fan von ioBroker!
                                  …</size>
                                    malc
                                    #117
                                    Hallo noch einmal :-)
                                    Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:
                                    ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined
                                    Kann ich da was machen?
                                    Malc
                                    Fan von ioBroker!
                                    …</size>
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #118
                                      @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…
                                      @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.
                                        Arnulf
                                        #119
                                        wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das
                                        Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.
                                        Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.
                                        • apollon77A Offline
                                          #120
                                          @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
                                          Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
                                          Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.
