  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #61
    Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #62
      @AlCalzone:
      Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
      bedeutet?
      Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #63
        @ruhr70:
        @AlCalzone:
        bedeutet?
        Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
        Gesendet von meinem Handy
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #64
          @Meistertr:
          Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es `
          Top!
          Danke. Mit der App konnte ich die Firmware aktualisieren und die Daten werden übertragen.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            #65
            Klasse Adapter!
            Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
            Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
              Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus ;)
              Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
              Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #67
                @AlCalzone:
                Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
                Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                Alte Werte verschwinden.
                Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  Sieht aus als liegt das mit RSSI an role "indicator" statt "value".
                  Das andere Problem könnte damit zusammenhängen, wie die Objekte/States erstellt werden. Muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe anschauen.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #69
                    Auf jeden Fall ein richtig starker Adapter! Super Arbeit.
                    Danke schon einmal!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      @ruhr70:
                      Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
                      Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
                      Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #71
                        @AlCalzone:
                        @ruhr70:
                        Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an. ` Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden?
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          #72
                          @Meistertr:
                          Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden? `
                          Bei mir werden die Daten mittlerweile dauerhaft erfasst und geloggt.
                          An der Installation habe ich nichts geändert. Es ist immer noch die Version ohne den Fix für die RSSI Werte.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #73
                            @ruhr70:
                            An der Installation habe ich nichts geändert. `
                            :shock: ?!
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #74
                              Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg..
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #75
                                Die Daten kommen seit Wochen stabil an :-)
                                Ich habe einen 5. Sensor hinzugefügt, bei dem das Firmware-Update über die Flower Care App nicht funktioniert hat.
                                Dort kommen dann im Log folgende Fehlermeldungen:
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	c4:7c:8d:65:ff:66 > got values: undefined
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> incomplete packet
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> got data: 310298000267ef658d7cc40d
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.379	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:ff:66
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,2,103,239,101,141,124,196,13]}}]
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has serviceData: true
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has advertisement: true
                                ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:ff:66
                                Im Loglevel Info kommen die Meldungen dann im 2 Sekunden Takt (wahrscheinlich die Zeit vom eingestellten RSSI Update):
                                ble.0	2017-12-31 13:28:47.929	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                ble.0	2017-12-31 13:28:45.927	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                ble.0	2017-12-31 13:28:44.917	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #76
                                  @ruhr70:
                                  Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen. `
                                  @Meistertr:
                                  Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg.. `
                                  Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren!
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #77
                                    @AlCalzone:
                                    Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren! `
                                    Getan… Super!
                                    Die Fehlermeldung vom Sender, der sich nicht updaten lies ist weg. :-)
                                      reliable_bob
                                      #78
                                      Hallo, ich bekomme Daten vom Miflora-Sensor ohne Probleme.
                                      Aus irgendeinem Grund gibt es jedoch keine Daten zur Batterieladung. Es ist in Ordnung?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #79
                                        so nach langem mal wieder versucht das ganze ans laufen zu bekommen (Die Daten kamen immer) hatte jedoch einmal die Woche einen komplett absturz den ich auf den ble Adapter geschoben hatte. naja viele Updates später habe ich es nun mal wieder versucht die Sensordaten zu loggen. Leider immer noch ohne erfolg, nur solange der Admin offen ist werden die Daten geloggt, wird die Seite neu geladen sind alle wieder weg. Nächste Woche bekomme ich noch den Wasserkocher, der sollte auch mit ble funktionieren mal schauen ob ich den angebunden bekomme….
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #80
                                          Hast du eine Möglichkeit, mal die objectChanges zu loggen? Schreibt der history-Adapter irgendwas ins Log? Bei meinen Tests ist dein Problem nicht aufgetreten.
