  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Meistertr:
      jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
      Wie meinst du das?
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @AlCalzone:
        @Meistertr:
        jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
        wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
        edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
        edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
          • P Offline
            Pflanzenkenner1
            Hey,
            damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
            LG
            Pflanzenkenner1
            Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
              Bot??
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @AlCalzone:
                Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                Unbenannt.PNG `
                Muss ich sonst noch was einstellen?
                Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                Folgende Konfiguration:
                Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                Mit Debug im Adapter:
                Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @AlCalzone:
                    Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
                    bedeutet?
                    Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @ruhr70:
                      @AlCalzone:
                      bedeutet?
                      Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
                      Gesendet von meinem Handy
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Meistertr:
                        Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es `
                        Top!
                        Danke. Mit der App konnte ich die Firmware aktualisieren und die Daten werden übertragen.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Klasse Adapter!
                          Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
                          Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #66
                            Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
                            Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus ;)
                            Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
                            Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #67
                              @AlCalzone:
                              Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                              Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
                              Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                              Alte Werte verschwinden.
                              Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                              Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                              Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #68
                                Sieht aus als liegt das mit RSSI an role "indicator" statt "value".
                                Das andere Problem könnte damit zusammenhängen, wie die Objekte/States erstellt werden. Muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe anschauen.
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  #69
                                  Auf jeden Fall ein richtig starker Adapter! Super Arbeit.
                                  Danke schon einmal!
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #70
                                    @ruhr70:
                                    Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
                                    Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
                                    Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #71
                                      @AlCalzone:
                                      @ruhr70:
                                      Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an. ` Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden?
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #72
                                        @Meistertr:
                                        Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden? `
                                        Bei mir werden die Daten mittlerweile dauerhaft erfasst und geloggt.
                                        An der Installation habe ich nichts geändert. Es ist immer noch die Version ohne den Fix für die RSSI Werte.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #73
                                          @ruhr70:
                                          An der Installation habe ich nichts geändert. `
                                          :shock: ?!
