  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    adarof
    Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
    Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
    Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
    Gruss
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
        node build/main.js —force —logs
        Die Striche sind 2 Bindestriche
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Meistertr:
            jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
            Wie meinst du das?
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @AlCalzone:
              @Meistertr:
              jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
              wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
              edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
              edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                • P Offline
                  Pflanzenkenner1
                  Hey,
                  damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                  LG
                  Pflanzenkenner1
                  Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                    Bot??
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @AlCalzone:
                      Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                      Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                      Unbenannt.PNG `
                      Muss ich sonst noch was einstellen?
                      Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                      Folgende Konfiguration:
                      Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                      Mit Debug im Adapter:
                      Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @AlCalzone:
                          Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
                          bedeutet?
                          Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @ruhr70:
                            @AlCalzone:
                            bedeutet?
                            Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
                            Gesendet von meinem Handy
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Meistertr:
                              Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es `
                              Top!
                              Danke. Mit der App konnte ich die Firmware aktualisieren und die Daten werden übertragen.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Klasse Adapter!
                                Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
                                Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #66
                                  Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
                                  Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus ;)
                                  Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
                                  Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #67
                                    @AlCalzone:
                                    Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                                    Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
                                    Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                                    Alte Werte verschwinden.
                                    Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                                    Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                                    Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #68
                                      Sieht aus als liegt das mit RSSI an role "indicator" statt "value".
                                      Das andere Problem könnte damit zusammenhängen, wie die Objekte/States erstellt werden. Muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe anschauen.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #69
                                        Auf jeden Fall ein richtig starker Adapter! Super Arbeit.
                                        Danke schon einmal!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #70
                                          @ruhr70:
                                          Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
                                          Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
                                          Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
