  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
    https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
    Post 76.
    So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
    Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
    das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
    Intel Nuc + Proxmox
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
      • P Offline
        ple
        Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
        Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid :-)
        Intel Nuc + Proxmox
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
          Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
          ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
              adarof
              Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
              Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
              host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
              ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
              Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
              Gruss
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @adarof:
                Gruss `
                Adapter Mal auf debug schalten?
                Send from mobile device
                  adarof
                  Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
                  Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
                  Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
                  Gruss
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
                      node build/main.js —force —logs
                      Die Striche sind 2 Bindestriche
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Meistertr:
                          jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
                          Wie meinst du das?
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @AlCalzone:
                            @Meistertr:
                            jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
                            wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
                            edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
                            edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                              • P Offline
                                Pflanzenkenner1
                                Hey,
                                damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                                LG
                                Pflanzenkenner1
                                Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                                  Bot??
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @AlCalzone:
                                    Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                                    Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                                    Unbenannt.PNG `
                                    Muss ich sonst noch was einstellen?
                                    Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                                    Folgende Konfiguration:
                                    Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                                    Mit Debug im Adapter:
                                    Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @AlCalzone:
                                        Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
                                        bedeutet?
                                        Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @ruhr70:
                                          @AlCalzone:
                                          bedeutet?
                                          Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
                                          Gesendet von meinem Handy
