  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
      adarof
      Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
      Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
      host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
      ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
      Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
      Gruss
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @adarof:
        Gruss `
        Adapter Mal auf debug schalten?
        Send from mobile device
          adarof
          Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
          Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
          Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
          Gruss
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
              node build/main.js —force —logs
              Die Striche sind 2 Bindestriche
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Meistertr:
                  jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
                  Wie meinst du das?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @AlCalzone:
                    @Meistertr:
                    jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
                    wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
                    edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
                    edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                      • P Offline
                        Pflanzenkenner1
                        Hey,
                        damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                        LG
                        Pflanzenkenner1
                        Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                          Bot??
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @AlCalzone:
                            Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                            Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                            Unbenannt.PNG `
                            Muss ich sonst noch was einstellen?
                            Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                            Folgende Konfiguration:
                            Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                            Mit Debug im Adapter:
                            Und die Werte im Objekt bleiben leer:
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ja, du musst den Sensor per App initialisieren.
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @AlCalzone:
                                Ja, du musst den Sensor per App initialisieren. `
                                bedeutet?
                                Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @ruhr70:
                                  @AlCalzone:
                                  bedeutet?
                                  Wenn damit gemeint ist, dass die Sensoren in der MiHome App bekannt sein müssen… das sind sie. ` Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es
                                  Gesendet von meinem Handy
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Meistertr:
                                    Ne du musst die flower Care app nehmen, dann updated auch die sw. Und dann geht es `
                                    Top!
                                    Danke. Mit der App konnte ich die Firmware aktualisieren und die Daten werden übertragen.
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Klasse Adapter!
                                      Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
                                      Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #66
                                        Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
                                        Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus ;)
                                        Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
                                        Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #67
                                          @AlCalzone:
                                          Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
                                          Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
                                          Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
                                          Alte Werte verschwinden.
                                          Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
                                          Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
                                          Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
