  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #41
    Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig :D
    Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
      ple
      #42
      Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
      Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
      Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid :-)
      Intel Nuc + Proxmox
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #43
        Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug :D
          ple
          #44
          Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
          https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
          Post 76.
          So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
          Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
          das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
          Intel Nuc + Proxmox
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #45
            Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
              ple
              #46
              Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
              Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid :-)
              Intel Nuc + Proxmox
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #47
                So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
                Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
                ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #48
                  Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
                    adarof
                    #49
                    Ich habe gerade das BLE modul installiert und meine Pflanzensensor in Betrieb genommen.
                    Tut alles wunderbar - aber .. im Log steht das hier:
                    host.raspberrypi3	2017-11-04 20:52:01.341	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 ()
                    ble.0	2017-11-04 20:52:01.248	error	uncaught exception: Index out of range
                    Kann ich irgendwie mehr INfos liefern? Dann ist das sicherlich nur eine Kleinigkeit.
                    Gruss
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #50
                      @adarof:
                      Gruss `
                      Adapter Mal auf debug schalten?
                      Send from mobile device
                        adarof
                        #51
                        Das Problem taucht leider nicht regelmässig auf denk ich - und der Adapter ist auf Debug sehr verbose.
                        Ich lasse ihn mal etwas laufen - aber ich fürchte ich werde es ggf nicht mitbekommen.
                        Apropos… ich scheine alle 2 Sekunden eine Update vom Sensor zu bekommen - kann ich das zum Batterie-Sparen am Sensor runterschalten?
                        Gruss
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #52
                          update: nach update der Software kommen daten an , danke für die arbeit @Alcalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #53
                            Führe den Adapter mal manuell über die Konsole aus, dann ist hoffentlich der Stack trace ausführlicher.
                            node build/main.js —force —logs
                            Die Striche sind 2 Bindestriche
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #54
                              so nun wo ich die daten bekomme, hab ich das nächste problem. Ich wollte die datenpunkte loggen, auswählen geht, jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher..
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #55
                                @Meistertr:
                                jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. `
                                Wie meinst du das?
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #56
                                  @AlCalzone:
                                  @Meistertr:
                                  jedoch werden sie nicht auf dauer gespeicher.. Wie meinst du das?
                                  wenn ich in den gespeicherten Datenpunkten schaue sind maximal drei oder vier da, wenn ich das nächste mal schaue, ist keiner mehr da. (Alle anderen Datenpunkte werden ordnungsgemäß geloggt)
                                  edit: hier mal mit bilder, wenn admin seite im browser geöffnet ist. und nach reload
                                  edit2: kann man den Poll intervall einstellen?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    Hm, muss ich mir die Tage mal anschauen was da los ist.
                                      Pflanzenkenner1
                                      #58
                                      Hey,
                                      damit man das Gießen der Pflanzen bei den Nachbarn nicht vergisst, kann man auch einfach regulierbare Schläuche verwenden.
                                      LG
                                      Pflanzenkenner1
                                      Geändert: Link entfernt; Homoran (Mod)
                                        #59
                                        Bot??
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #60
                                          @AlCalzone:
                                          Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                                          Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                                          Unbenannt.PNG `
                                          Muss ich sonst noch was einstellen?
                                          Ich habe den Adapter installiert. Klasse übrigens!
                                          Folgende Konfiguration:
                                          Danach kommen im Log folgende Fehlermeldungen:
                                          Mit Debug im Adapter:
                                          Und die Werte im Objekt bleiben leer:
