  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #111
    Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
    • C Offline
      chka
      #112
      frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #113
        @AlCalzone:
        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
        ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #114
          @Meistertr:
          @AlCalzone:
          Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
          Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #115
            @AlCalzone:
            @Meistertr:
            @AlCalzone:
            Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
              malc
              #116
              Hallo :-)
              Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
              Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
              Malc
              Fan von ioBroker!
              <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
              …</size>
                malc
                #117
                Hallo noch einmal :-)
                Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:
                ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined
                Kann ich da was machen?
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #118
                  @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…
                  @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.
                    Arnulf
                    #119
                    wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das
                    Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.
                    Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.
                    • apollon77A Offline
                      #120
                      @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
                      Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
                      Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #121
                        @Arnulf:
                        wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? `
                        Sieht nicht so aus als geht das mit der aktuellen Version. Den Akkustand scheint man nur nach Verbindung zum Flowercare Sensor zu erhalten.
                        @Arnulf:
                        Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
                        Schaue ich mir auch an, danke!
                        • C Offline
                          chka
                          #122
                          ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt
                          ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.
                          Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück
                          humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067
                          brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807
                          temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711
                          fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633
                          humidity:
                          Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
                          23	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                          null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267
                          null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560
                          23	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:48:45.166
                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:48:06.155
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:40:46.200
                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:30:03.228
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:18:07.256
                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:16:43.223
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:10:08.274
                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:07:25.266
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:06:49.280
                          24	true	ble.0	2018-03-24 19:04:45.253
                          23	true	ble.0	2018-03-24 19:02:51.288
                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:50:06.302
                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:48:50.338
                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:44:07.319
                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:43:31.350
                          24	true	ble.0	2018-03-24 18:30:45.343
                          23	true	ble.0	2018-03-24 18:28:46.357
                          24	true	ble.0	2018-03-24 17:42:48.463
                          23	true	ble.0	2018-03-24 17:26:52.519
                          24	true	ble.0	2018-03-24 15:13:31.807
                          23	true	ble.0	2018-03-24 15:12:06.806
                          24	true	ble.0	2018-03-24 15:04:52.841
                          23	true	ble.0	2018-03-24 15:02:10.852
                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:56:08.847
                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:52:50.830
                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:45:23.834
                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:24:43.905
                          24	true	ble.0	2018-03-24 14:04:03.928
                          23	true	ble.0	2018-03-24 14:03:27.976
                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:59:27.939
                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:56:08.964
                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:36:47.003
                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:22:04.025
                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:21:31.061
                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:20:08.047
                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:19:33.055
                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:18:09.074
                          24	true	ble.0	2018-03-24 13:17:30.055
                          23	true	ble.0	2018-03-24 13:02:13.129
                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:58:50.174
                          23	true	ble.0	2018-03-24 12:14:44.176
                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:10:04.186
                          23	true	ble.0	2018-03-24 12:01:30.233
                          24	true	ble.0	2018-03-24 12:00:48.230
                          23	true	sql.0	2018-03-24 01:02:33.268
                          brightness
                          193	true	ble.0	2018-03-25 07:54:34.783
                          177	true	ble.0	2018-03-25 07:49:57.856
                          162	true	ble.0	2018-03-25 07:46:42.846
                          146	true	ble.0	2018-03-25 07:42:02.836
                          130	true	ble.0	2018-03-25 07:38:41.863
                          110	true	ble.0	2018-03-25 07:36:38.836
                          90	true	ble.0	2018-03-25 07:35:58.850
                          73	true	ble.0	2018-03-25 07:29:16.850
                          53	true	ble.0	2018-03-25 07:22:39.901
                          34	true	ble.0	2018-03-25 07:19:54.862
                          53	true	ble.0	2018-03-25 07:19:13.850
                          34	true	ble.0	2018-03-25 07:14:40.901
                          0	true	ble.0	2018-03-25 04:17:23.319
                          17	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                          17	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                          17	true	ble.0	2018-03-24 23:41:21.662
                          35	true	ble.0	2018-03-24 23:15:56.716
                          17	true	ble.0	2018-03-24 19:14:35.264
                          32	true	ble.0	2018-03-24 19:13:16.247
                          17	true	ble.0	2018-03-24 18:55:57.299
                          35	true	ble.0	2018-03-24 18:47:15.307
                          55	true	ble.0	2018-03-24 18:39:20.346
                          74	true	ble.0	2018-03-24 18:35:54.359
                          128	true	ble.0	2018-03-24 18:28:37.365
                          131	true	ble.0	2018-03-24 18:27:57.376
                          160	true	ble.0	2018-03-24 18:23:22.377
                          222	true	ble.0	2018-03-24 18:12:02.448
                          285	true	ble.0	2018-03-24 18:01:18.436
                          1340	true	ble.0	2018-03-24 17:13:19.548
                          1324	true	ble.0	2018-03-24 16:59:57.562
                          1866	true	ble.0	2018-03-24 16:40:38.600
                          2188	true	ble.0	2018-03-24 16:07:19.683
                          2204	true	ble.0	2018-03-24 16:06:02.695
                          2156	true	ble.0	2018-03-24 16:02:39.711
                          2188	true	ble.0	2018-03-24 16:01:16.691
                          1261	true	ble.0	2018-03-24 15:57:53.701
                          962	true	ble.0	2018-03-24 15:57:22.712
                          1498	true	ble.0	2018-03-24 15:56:00.741
                          1245	true	ble.0	2018-03-24 15:55:13.672
                          599	true	ble.0	2018-03-24 15:52:40.735
                          1607	true	ble.0	2018-03-24 15:34:42.791
                          2267	true	ble.0	2018-03-24 15:33:54.747
                          2408	true	ble.0	2018-03-24 15:29:53.770
                          2361	true	ble.0	2018-03-24 15:19:21.793
                          temperature
                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:51:49.669
                          19.9	true	ble.0	2018-03-25 08:47:51.692
                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:47:12.706
                          19.7	true	ble.0	2018-03-25 08:39:11.714
                          19.5	true	ble.0	2018-03-25 08:36:30.719
                          19.6	true	ble.0	2018-03-25 08:35:43.703
                          19.4	true	ble.0	2018-03-25 08:27:03.718
                          19.3	true	ble.0	2018-03-25 08:21:11.749
                          19.2	true	ble.0	2018-03-25 08:18:28.756
                          19.1	true	ble.0	2018-03-25 08:10:29.787
                          19	true	ble.0	2018-03-25 07:55:11.829
                          18.9	true	ble.0	2018-03-25 07:47:50.822
                          18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:45:09.821
                          18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:43:10.821
                          18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:42:31.859
                          18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:39:45.846
                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:37:51.869
                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:37:08.851
                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:35:06.813
                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:31:03.828
                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:30:29.862
                          18.4	true	ble.0	2018-03-25 07:25:48.897
                          18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:22:28.871
                          18.3	true	ble.0	2018-03-25 07:15:06.892
                          18	true	ble.0	2018-03-25 06:04:32.072
                          18.3	true	ble.0	2018-03-25 05:07:53.211
                          18.6	true	ble.0	2018-03-25 04:31:07.246
                          19	true	ble.0	2018-03-25 04:06:27.331
                          19.2	true	ble.0	2018-03-25 03:17:11.436
                          19.4	true	ble.0	2018-03-25 01:55:45.472
                          19.8	true	ble.0	2018-03-25 01:11:07.589
                          19.7	true	ble.0	2018-03-25 01:09:48.589
                          20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
                          20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
                          20.1	true	ble.0	2018-03-24 23:59:50.634
                          20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:45:49.679
                          20.3	true	ble.0	2018-03-24 23:23:06.690
                          20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:21:46.713
                          20.3	true	ble.0	2018-03-24 22:58:29.767
                          20.4	true	ble.0	2018-03-24 22:51:49.793
                          20.5	true	ble.0	2018-03-24 22:41:05.770
                          20.6	true	ble.0	2018-03-24 22:13:07.857
                          20.7	true	ble.0	2018-03-24 21:42:27.934
                          20.6	true	ble.0	2018-03-24 21:24:32.005
                          fertility
                          309	true	ble.0	2018-03-25 09:04:22.650
                          310	true	ble.0	2018-03-25 09:03:36.627
                          309	true	ble.0	2018-03-25 09:02:58.861
                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:57:33.661
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:53:01.699
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:51:38.674
                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:50:55.653
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:47:36.698
                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:46:17.687
                          309	true	ble.0	2018-03-25 08:44:56.679
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:44:18.715
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:42:14.684
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:41:41.709
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:38:53.671
                          313	true	ble.0	2018-03-25 08:37:41.721
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:36:19.714
                          313	true	ble.0	2018-03-25 08:32:15.687
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:29:33.701
                          310	true	ble.0	2018-03-25 08:26:56.703
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:17:00.783
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:10:18.784
                          314	true	ble.0	2018-03-25 08:09:34.747
                          316	true	ble.0	2018-03-25 08:08:57.790
                          312	true	ble.0	2018-03-25 08:08:16.784
                          315	true	ble.0	2018-03-25 08:03:34.779
                          311	true	ble.0	2018-03-25 08:01:41.989
                          315	true	ble.0	2018-03-25 08:00:21.834
                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:55:35.774
                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:54:53.764
                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:53:34.796
                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:52:53.796
                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:47:36.816
                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:46:59.797
                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:45:34.796
                          312	true	ble.0	2018-03-25 07:44:56.800
                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:43:01.843
                          313	true	ble.0	2018-03-25 07:40:19.850
                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:38:58.813
                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:38:19.846
                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:37:02.884
                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:36:22.860
                          314	true	ble.0	2018-03-25 07:34:54.830
                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:32:54.832
                          317	true	ble.0	2018-03-25 07:31:37.845
                          315	true	ble.0	2018-03-25 07:17:33.841
                          316	true	ble.0	2018-03-25 07:04:21.940
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #123
                            @Arnulf:
                            Kann ich nicht nachvollziehen. Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet und alles wird sauber angelegt - die States kommen nach einiger Zeit. Kannst du den Adapter in der Situation mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                            @malc:
                            ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined `
                            Sollte mit 0.4.1 behoben sein. Dürfte aber auch nur auftreten wenn der Sensor nicht initialisiert ist. Stimmt das?
                            @malc:
                            bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe. `
                            Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du den Adapter mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #124
                              @chka:
                              fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633 `
                              Der Sensor rotiert seine Daten. Ca. jede Sekunde kommt ein Paket, das je eine der Eigenschaften überträgt. Das ist dann ca. 10s lang das gleiche, dann wird die Eigenschaft gewechselt.
                              Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat.
                              • C Offline
                                chka
                                #125
                                @AlCalzone:
                                Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat. `
                                Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. oder alles passt. Kann man hier ggf einbauen das man zu mindestens alle Minute/Stunde sieht, ob der sensor überhaupt noch arbeitet. oder kann ich dies an einer anderen stelle sehen
                                • C Offline
                                  chka
                                  #126
                                  nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.
                                  App ist wieder aus und es besteht sonst auch keine Verbindung zum sensor.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #127
                                    @chka:
                                    Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. `
                                    Doch, RSSI wird regelmäßig aktualisiert.
                                    Adapter bitte auf Loglevel debug stellen und einen Log-Auszug posten. Danach wieder zurück auf "info", sonst ist dein Log schnell voll.
                                    • C Offline
                                      chka
                                      #128
                                      An bei die log
                                      883_xiaomi_mi_pflanzensensor_.txt
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #129
                                        @chka:
                                        nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%. `
                                        Direkt aus deinem Log => "got moisture update => 43"
                                        Ich musste (wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=136475#p136475 beschrieben) zwei der States umbenennen, da es von Xiaomi auch andere Sensoren gibt, die u.a. mit "humidity" die Luftfeuchtigkeit bezeichnen.
                                        Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance. Die alten States "Humidity" und "Brightness" kannst du löschen.
                                        • C Offline
                                          chka
                                          #130
                                          super den Beitrag habe ich nicht gesehen nur das update gemacht :oops:
                                          danke!
