  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    malc
    #117
    Hallo noch einmal :-)
    Gerade schaue ich in den Logs und da tauchen immer Meldungen auf:
    ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined
    Kann ich da was machen?
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #118
      @Meistertr: Sieht gut aus - die History-Einstellungen werden jedenfalls nicht überschrieben. Bin etwas ratlos…
      @malc: Muss ich mir nochmal anschauen, danke für den Report.
        Arnulf
        #119
        wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? Die App kann das
        Ach ja: Ich habe einen möglichen Bug gefunden.
        Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt.
        • apollon77A Offline
          #120
          @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
          Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
          Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #121
            @Arnulf:
            wenn der Fehler gefixt ist: gibt es auch eine Möglichkeit den Akkuladestand abzufragen? `
            Sieht nicht so aus als geht das mit der aktuellen Version. Den Akkustand scheint man nur nach Verbindung zum Flowercare Sensor zu erhalten.
            @Arnulf:
            Bei der Neuanlage wird das JSON Common Name nicht erzeugt. `
            Schaue ich mir auch an, danke!
            • C Offline
              chka
              #122
              ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt
              ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.
              Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück
              humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067
              brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807
              temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711
              fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633
              humidity:
              Wert	Bestätigt	Quelle	Zeit	Geändert
              23	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
              null	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.267
              null	false	sql.0	2018-03-25 01:00:14.560
              23	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:48:45.166
              24	true	ble.0	2018-03-24 19:48:06.155
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:40:46.200
              24	true	ble.0	2018-03-24 19:30:03.228
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:18:07.256
              24	true	ble.0	2018-03-24 19:16:43.223
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:10:08.274
              24	true	ble.0	2018-03-24 19:07:25.266
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:06:49.280
              24	true	ble.0	2018-03-24 19:04:45.253
              23	true	ble.0	2018-03-24 19:02:51.288
              24	true	ble.0	2018-03-24 18:50:06.302
              23	true	ble.0	2018-03-24 18:48:50.338
              24	true	ble.0	2018-03-24 18:44:07.319
              23	true	ble.0	2018-03-24 18:43:31.350
              24	true	ble.0	2018-03-24 18:30:45.343
              23	true	ble.0	2018-03-24 18:28:46.357
              24	true	ble.0	2018-03-24 17:42:48.463
              23	true	ble.0	2018-03-24 17:26:52.519
              24	true	ble.0	2018-03-24 15:13:31.807
              23	true	ble.0	2018-03-24 15:12:06.806
              24	true	ble.0	2018-03-24 15:04:52.841
              23	true	ble.0	2018-03-24 15:02:10.852
              24	true	ble.0	2018-03-24 14:56:08.847
              23	true	ble.0	2018-03-24 14:52:50.830
              24	true	ble.0	2018-03-24 14:45:23.834
              23	true	ble.0	2018-03-24 14:24:43.905
              24	true	ble.0	2018-03-24 14:04:03.928
              23	true	ble.0	2018-03-24 14:03:27.976
              24	true	ble.0	2018-03-24 13:59:27.939
              23	true	ble.0	2018-03-24 13:56:08.964
              24	true	ble.0	2018-03-24 13:36:47.003
              23	true	ble.0	2018-03-24 13:22:04.025
              24	true	ble.0	2018-03-24 13:21:31.061
              23	true	ble.0	2018-03-24 13:20:08.047
              24	true	ble.0	2018-03-24 13:19:33.055
              23	true	ble.0	2018-03-24 13:18:09.074
              24	true	ble.0	2018-03-24 13:17:30.055
              23	true	ble.0	2018-03-24 13:02:13.129
              24	true	ble.0	2018-03-24 12:58:50.174
              23	true	ble.0	2018-03-24 12:14:44.176
              24	true	ble.0	2018-03-24 12:10:04.186
              23	true	ble.0	2018-03-24 12:01:30.233
              24	true	ble.0	2018-03-24 12:00:48.230
              23	true	sql.0	2018-03-24 01:02:33.268
              brightness
              193	true	ble.0	2018-03-25 07:54:34.783
              177	true	ble.0	2018-03-25 07:49:57.856
              162	true	ble.0	2018-03-25 07:46:42.846
              146	true	ble.0	2018-03-25 07:42:02.836
              130	true	ble.0	2018-03-25 07:38:41.863
              110	true	ble.0	2018-03-25 07:36:38.836
              90	true	ble.0	2018-03-25 07:35:58.850
              73	true	ble.0	2018-03-25 07:29:16.850
              53	true	ble.0	2018-03-25 07:22:39.901
              34	true	ble.0	2018-03-25 07:19:54.862
              53	true	ble.0	2018-03-25 07:19:13.850
              34	true	ble.0	2018-03-25 07:14:40.901
              0	true	ble.0	2018-03-25 04:17:23.319
              17	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
              17	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
              17	true	ble.0	2018-03-24 23:41:21.662
              35	true	ble.0	2018-03-24 23:15:56.716
              17	true	ble.0	2018-03-24 19:14:35.264
              32	true	ble.0	2018-03-24 19:13:16.247
              17	true	ble.0	2018-03-24 18:55:57.299
              35	true	ble.0	2018-03-24 18:47:15.307
              55	true	ble.0	2018-03-24 18:39:20.346
              74	true	ble.0	2018-03-24 18:35:54.359
              128	true	ble.0	2018-03-24 18:28:37.365
              131	true	ble.0	2018-03-24 18:27:57.376
              160	true	ble.0	2018-03-24 18:23:22.377
              222	true	ble.0	2018-03-24 18:12:02.448
              285	true	ble.0	2018-03-24 18:01:18.436
              1340	true	ble.0	2018-03-24 17:13:19.548
              1324	true	ble.0	2018-03-24 16:59:57.562
              1866	true	ble.0	2018-03-24 16:40:38.600
              2188	true	ble.0	2018-03-24 16:07:19.683
              2204	true	ble.0	2018-03-24 16:06:02.695
              2156	true	ble.0	2018-03-24 16:02:39.711
              2188	true	ble.0	2018-03-24 16:01:16.691
              1261	true	ble.0	2018-03-24 15:57:53.701
              962	true	ble.0	2018-03-24 15:57:22.712
              1498	true	ble.0	2018-03-24 15:56:00.741
              1245	true	ble.0	2018-03-24 15:55:13.672
              599	true	ble.0	2018-03-24 15:52:40.735
              1607	true	ble.0	2018-03-24 15:34:42.791
              2267	true	ble.0	2018-03-24 15:33:54.747
              2408	true	ble.0	2018-03-24 15:29:53.770
              2361	true	ble.0	2018-03-24 15:19:21.793
              temperature
              19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:51:49.669
              19.9	true	ble.0	2018-03-25 08:47:51.692
              19.8	true	ble.0	2018-03-25 08:47:12.706
              19.7	true	ble.0	2018-03-25 08:39:11.714
              19.5	true	ble.0	2018-03-25 08:36:30.719
              19.6	true	ble.0	2018-03-25 08:35:43.703
              19.4	true	ble.0	2018-03-25 08:27:03.718
              19.3	true	ble.0	2018-03-25 08:21:11.749
              19.2	true	ble.0	2018-03-25 08:18:28.756
              19.1	true	ble.0	2018-03-25 08:10:29.787
              19	true	ble.0	2018-03-25 07:55:11.829
              18.9	true	ble.0	2018-03-25 07:47:50.822
              18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:45:09.821
              18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:43:10.821
              18.7	true	ble.0	2018-03-25 07:42:31.859
              18.8	true	ble.0	2018-03-25 07:39:45.846
              18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:37:51.869
              18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:37:08.851
              18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:35:06.813
              18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:31:03.828
              18.6	true	ble.0	2018-03-25 07:30:29.862
              18.4	true	ble.0	2018-03-25 07:25:48.897
              18.5	true	ble.0	2018-03-25 07:22:28.871
              18.3	true	ble.0	2018-03-25 07:15:06.892
              18	true	ble.0	2018-03-25 06:04:32.072
              18.3	true	ble.0	2018-03-25 05:07:53.211
              18.6	true	ble.0	2018-03-25 04:31:07.246
              19	true	ble.0	2018-03-25 04:06:27.331
              19.2	true	ble.0	2018-03-25 03:17:11.436
              19.4	true	ble.0	2018-03-25 01:55:45.472
              19.8	true	ble.0	2018-03-25 01:11:07.589
              19.7	true	ble.0	2018-03-25 01:09:48.589
              20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:03:06.271
              20.1	true	sql.0	2018-03-25 01:00:14.556
              20.1	true	ble.0	2018-03-24 23:59:50.634
              20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:45:49.679
              20.3	true	ble.0	2018-03-24 23:23:06.690
              20.2	true	ble.0	2018-03-24 23:21:46.713
              20.3	true	ble.0	2018-03-24 22:58:29.767
              20.4	true	ble.0	2018-03-24 22:51:49.793
              20.5	true	ble.0	2018-03-24 22:41:05.770
              20.6	true	ble.0	2018-03-24 22:13:07.857
              20.7	true	ble.0	2018-03-24 21:42:27.934
              20.6	true	ble.0	2018-03-24 21:24:32.005
              fertility
              309	true	ble.0	2018-03-25 09:04:22.650
              310	true	ble.0	2018-03-25 09:03:36.627
              309	true	ble.0	2018-03-25 09:02:58.861
              310	true	ble.0	2018-03-25 08:57:33.661
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:53:01.699
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:51:38.674
              310	true	ble.0	2018-03-25 08:50:55.653
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:47:36.698
              310	true	ble.0	2018-03-25 08:46:17.687
              309	true	ble.0	2018-03-25 08:44:56.679
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:44:18.715
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:42:14.684
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:41:41.709
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:38:53.671
              313	true	ble.0	2018-03-25 08:37:41.721
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:36:19.714
              313	true	ble.0	2018-03-25 08:32:15.687
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:29:33.701
              310	true	ble.0	2018-03-25 08:26:56.703
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:17:00.783
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:10:18.784
              314	true	ble.0	2018-03-25 08:09:34.747
              316	true	ble.0	2018-03-25 08:08:57.790
              312	true	ble.0	2018-03-25 08:08:16.784
              315	true	ble.0	2018-03-25 08:03:34.779
              311	true	ble.0	2018-03-25 08:01:41.989
              315	true	ble.0	2018-03-25 08:00:21.834
              312	true	ble.0	2018-03-25 07:55:35.774
              313	true	ble.0	2018-03-25 07:54:53.764
              312	true	ble.0	2018-03-25 07:53:34.796
              316	true	ble.0	2018-03-25 07:52:53.796
              313	true	ble.0	2018-03-25 07:47:36.816
              312	true	ble.0	2018-03-25 07:46:59.797
              316	true	ble.0	2018-03-25 07:45:34.796
              312	true	ble.0	2018-03-25 07:44:56.800
              314	true	ble.0	2018-03-25 07:43:01.843
              313	true	ble.0	2018-03-25 07:40:19.850
              317	true	ble.0	2018-03-25 07:38:58.813
              314	true	ble.0	2018-03-25 07:38:19.846
              315	true	ble.0	2018-03-25 07:37:02.884
              317	true	ble.0	2018-03-25 07:36:22.860
              314	true	ble.0	2018-03-25 07:34:54.830
              315	true	ble.0	2018-03-25 07:32:54.832
              317	true	ble.0	2018-03-25 07:31:37.845
              315	true	ble.0	2018-03-25 07:17:33.841
              316	true	ble.0	2018-03-25 07:04:21.940
              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #123
                @Arnulf:
                Kann ich nicht nachvollziehen. Objektbaum gelöscht, Adapter gestartet und alles wird sauber angelegt - die States kommen nach einiger Zeit. Kannst du den Adapter in der Situation mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                @malc:
                ble.0 2018-03-24 14:03:28.607 error unhandled promise rejection: TypeError: Cannot read property 'device' of undefined `
                Sollte mit 0.4.1 behoben sein. Dürfte aber auch nur auftreten wenn der Sensor nicht initialisiert ist. Stimmt das?
                @malc:
                bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe. `
                Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst du den Adapter mal mit Loglevel "debug" starten und mir nen Logauszug schicken?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #124
                  @chka:
                  fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633 `
                  Der Sensor rotiert seine Daten. Ca. jede Sekunde kommt ein Paket, das je eine der Eigenschaften überträgt. Das ist dann ca. 10s lang das gleiche, dann wird die Eigenschaft gewechselt.
                  Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat.
                  • C Offline
                    chka
                    #125
                    @AlCalzone:
                    Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat. `
                    Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. oder alles passt. Kann man hier ggf einbauen das man zu mindestens alle Minute/Stunde sieht, ob der sensor überhaupt noch arbeitet. oder kann ich dies an einer anderen stelle sehen
                    • C Offline
                      chka
                      #126
                      nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.
                      App ist wieder aus und es besteht sonst auch keine Verbindung zum sensor.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #127
                        @chka:
                        Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. `
                        Doch, RSSI wird regelmäßig aktualisiert.
                        Adapter bitte auf Loglevel debug stellen und einen Log-Auszug posten. Danach wieder zurück auf "info", sonst ist dein Log schnell voll.
                        • C Offline
                          chka
                          #128
                          An bei die log
                          883_xiaomi_mi_pflanzensensor_.txt
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #129
                            @chka:
                            nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%. `
                            Direkt aus deinem Log => "got moisture update => 43"
                            Ich musste (wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=136475#p136475 beschrieben) zwei der States umbenennen, da es von Xiaomi auch andere Sensoren gibt, die u.a. mit "humidity" die Luftfeuchtigkeit bezeichnen.
                            Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance. Die alten States "Humidity" und "Brightness" kannst du löschen.
                            • C Offline
                              chka
                              #130
                              super den Beitrag habe ich nicht gesehen nur das update gemacht :oops:
                              danke!
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #131
                                @apollon77:
                                Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version. `
                                hab nun eine frische vm aufgesetzt mit debina9 node8 und dem neusten npm alle adapter auf latest und den neusten js-controller. Installiert ist nur ble und history. 2 Datenpunkte auf logging. hier die Ausgabe vom history debug:
                                history.0	2018-03-27 07:12:13.120	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-62, new-value=-63, ts=1522127533119
                                history.0	2018-03-27 07:12:02.123	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-62, ts=1522127522123
                                history.0	2018-03-27 07:11:58.098	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=25.9, new-value=25.3, ts=1522127518097
                                history.0	2018-03-27 07:11:52.117	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-63, ts=1522127512117
                                history.0	2018-03-27 07:11:50.759	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	Send: 2 values in: 1ms
                                history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                history.0	2018-03-27 07:11:48.034	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                history.0	2018-03-27 07:11:46.627	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                history.0	2018-03-27 07:11:40.099	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-64, new-value=-65, ts=1522127500099
                                history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                                history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	Send: 2 values in: 0ms
                                history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                                history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                                history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                                history.0	2018-03-27 07:11:29.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-64, ts=1522127489108
                                history.0	2018-03-27 07:11:18.115	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=26.4, new-value=25.9, ts=1522127478115
                                history.0	2018-03-27 07:11:18.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-65, ts=1522127478108
                                ich sehe da nix auffäliges aber in der Zeit sind die Einträge auf jeden fall wieder verschwunden
                                  Arnulf
                                  #132
                                  Ich habe 10 Pflanzensensoren im Einsatz. Keiner hält die History-Daten dauerhaft.
                                  Aber ich habe noch eine andere Frage:
                                  Ich habe einen von den Sensoren als chinesisches Modell erhalten.
                                  Woher ich das weiß?
                                  Die Fower-Care App hatte den Updateprozess abgebrochen. Danach war der Sensor nicht mehr zu finden (durch die App)
                                  Jetzt habe ich mir für ein anderes Projekt (Fenstersensor) den Xiomi-Hub bestellt. Der muss, damit er funktioniert, auf China umgestellt werden.
                                  Lustigerweise hat er den vermissten Sensor gefunden.
                                  Aber eben NUR den vermissten Sensor. Die 9 yanderen nicht
                                  Der ble-Adapter findet nur die internationale Variante der Sensoren. den chinesischen nicht.
                                  Warum?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #133
                                    @Arnulf:
                                    Warum? `
                                    Ich sehe 2 Möglichkeiten:
                                    1. Der chinesische Sensor sendet nicht auf der Charakteristik "fe95". Kannst du z.B. mit der App "nRF Connect" überprüfen, was der an Daten sendet:
                                    2. Der Sensor ist nicht "initialisiert", d.h. der Adapter kann keine vollständigen Pakete dekodieren. Sollte sich anhand des Debug-Log herausfinden lassen.
                                    Ich werde bei mir mal Dauer-Logging aktivieren und versuchen, ob ich das mit den verlorenen Daten nicht doch irgendwie nachvollziehen kann.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #134
                                      Das nicht-Loggen war ein Bug im History-Adapter, der die Daten auf der Festplatte nicht wiedergefunden hat, weil die ":" in den IDs durch "~" ersetzt werden und das beim Lesen vergessen hat.
                                      Wird in https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/pull/23 gefixt.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #135
                                        @AlCalzone:
                                        Wird in https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/pull/23 gefixt. ` Sehr cool super arbeit
                                        Gesendet von meinem Handy
                                          Malaus
                                          #136
                                          Heute kamen drei weitere Sensoren an. Wollte die nun auch in ioBroker einbinden aber leider bekomme ich keine Werte.
                                          Die Datenpunkte sind angelegt worden.
                                          Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 und die Sensoren 2.7.0
                                          Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
                                          Edit: Ich sehe gerade meine anderen zwei Sensoren haben die Version 3.1.8
                                          Aber bei den neuen kommt überhaupt keine Meldung, dass es eine neuere Version gibt.
