  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #124
    @chka:
    ich blicke echt nicht mehr durch, wann und vorallem was der sensor seine daten überträgt
    ich habe unterschiedliche Zeiten von den Datenpunkte, die dann auch nicht im gleichen Intervall reinkommen.
    Gibt es einen sync Intervall oder ist dies Glück
    humidity: 22 true ble.0 2018-03-25 05:54:48.067
    brightness: 209 true ble.0 2018-03-25 07:55:22.807
    temperature: 20 true ble.0 2018-03-25 08:56:32.711
    fertility: 311 true ble.0 2018-03-25 09:05:34.633 `
    Der Sensor rotiert seine Daten. Ca. jede Sekunde kommt ein Paket, das je eine der Eigenschaften überträgt. Das ist dann ca. 10s lang das gleiche, dann wird die Eigenschaft gewechselt.
    Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat.
    • C Offline
      chka
      #125
      @AlCalzone:
      Der Adapter verwendet setStateChanged um den Wert in ioBroker zu setzen. D.h. es wird nur ein Wert in der History auftauchen, wenn er sich auch geändert hat. `
      Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. oder alles passt. Kann man hier ggf einbauen das man zu mindestens alle Minute/Stunde sieht, ob der sensor überhaupt noch arbeitet. oder kann ich dies an einer anderen stelle sehen
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      • C Offline
        chka
        #126
        nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%.
        App ist wieder aus und es besteht sonst auch keine Verbindung zum sensor.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #127
          @chka:
          Ah Kodas heißt dann aber auch das man nicht kontrollieren kann ob der sensor noch geht. `
          Doch, RSSI wird regelmäßig aktualisiert.
          Adapter bitte auf Loglevel debug stellen und einen Log-Auszug posten. Danach wieder zurück auf "info", sonst ist dein Log schnell voll.
          • C Offline
            chka
            #128
            An bei die log
            883_xiaomi_mi_pflanzensensor_.txt
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #129
              @chka:
              nachtrag: in der flower care app habe ich einen bodenfeuchtigkeitswert von 45% nach dem giessen, im BLE seit heute morgen keine Änderung 23%. `
              Direkt aus deinem Log => "got moisture update => 43"
              Ich musste (wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=136475#p136475 beschrieben) zwei der States umbenennen, da es von Xiaomi auch andere Sensoren gibt, die u.a. mit "humidity" die Luftfeuchtigkeit bezeichnen.
              Humidity heißt jetzt Moisture und Brightness heißt jetzt Illuminance. Die alten States "Humidity" und "Brightness" kannst du löschen.
              • C Offline
                chka
                #130
                super den Beitrag habe ich nicht gesehen nur das update gemacht :oops:
                danke!
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #131
                  @apollon77:
                  @meistertr: also verstehe ich es korrekt das irgendwann der History Adapter die Daten nicht mehr loggt?
                  Um da tiefer reinzuschauen am besten mal debug im History aktivierten. (Im Notfall falls zu viele Datenpunkte da sind zweite History Instanz mit eigenem Verzeichnis anlegennund da auch aktivieren)
                  Mit Debug siehst du genau was passiert und was der Adapter entscheidet. Da ist dann die zeitliche Ecke relevant wenn er aufhört. Und bitte aktuellste Version. `
                  hab nun eine frische vm aufgesetzt mit debina9 node8 und dem neusten npm alle adapter auf latest und den neusten js-controller. Installiert ist nur ble und history. 2 Datenpunkte auf logging. hier die Ausgabe vom history debug:
                  history.0	2018-03-27 07:12:13.120	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-62, new-value=-63, ts=1522127533119
                  history.0	2018-03-27 07:12:02.123	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-62, ts=1522127522123
                  history.0	2018-03-27 07:11:58.098	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=25.9, new-value=25.3, ts=1522127518097
                  history.0	2018-03-27 07:11:52.117	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-63, ts=1522127512117
                  history.0	2018-03-27 07:11:50.759	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                  history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	Send: 2 values in: 1ms
                  history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                  history.0	2018-03-27 07:11:48.035	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                  history.0	2018-03-27 07:11:48.034	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                  history.0	2018-03-27 07:11:46.627	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                  history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	Send: 2 values in: 0ms
                  history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                  history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                  history.0	2018-03-27 07:11:44.693	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                  history.0	2018-03-27 07:11:40.099	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-64, new-value=-65, ts=1522127500099
                  history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.history.0
                  history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	Send: 2 values in: 0ms
                  history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getFileData: cacheData.length = 2, fileData.length = 0
                  history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	after getCachedData: length = 2, isFull=false
                  history.0	2018-03-27 07:11:39.418	debug	got 2 datapoints for ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature
                  history.0	2018-03-27 07:11:29.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-65, new-value=-64, ts=1522127489108
                  history.0	2018-03-27 07:11:18.115	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=26.4, new-value=25.9, ts=1522127478115
                  history.0	2018-03-27 07:11:18.108	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.rssi, last-value=-63, new-value=-65, ts=1522127478108
                  ich sehe da nix auffäliges aber in der Zeit sind die Einträge auf jeden fall wieder verschwunden
                    Arnulf
                    #132
                    Ich habe 10 Pflanzensensoren im Einsatz. Keiner hält die History-Daten dauerhaft.
                    Aber ich habe noch eine andere Frage:
                    Ich habe einen von den Sensoren als chinesisches Modell erhalten.
                    Woher ich das weiß?
                    Die Fower-Care App hatte den Updateprozess abgebrochen. Danach war der Sensor nicht mehr zu finden (durch die App)
                    Jetzt habe ich mir für ein anderes Projekt (Fenstersensor) den Xiomi-Hub bestellt. Der muss, damit er funktioniert, auf China umgestellt werden.
                    Lustigerweise hat er den vermissten Sensor gefunden.
                    Aber eben NUR den vermissten Sensor. Die 9 yanderen nicht
                    Der ble-Adapter findet nur die internationale Variante der Sensoren. den chinesischen nicht.
                    Warum?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #133
                      @Arnulf:
                      Warum? `
                      Ich sehe 2 Möglichkeiten:
                      1. Der chinesische Sensor sendet nicht auf der Charakteristik "fe95". Kannst du z.B. mit der App "nRF Connect" überprüfen, was der an Daten sendet:
                      2. Der Sensor ist nicht "initialisiert", d.h. der Adapter kann keine vollständigen Pakete dekodieren. Sollte sich anhand des Debug-Log herausfinden lassen.
                      Ich werde bei mir mal Dauer-Logging aktivieren und versuchen, ob ich das mit den verlorenen Daten nicht doch irgendwie nachvollziehen kann.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #134
                        Das nicht-Loggen war ein Bug im History-Adapter, der die Daten auf der Festplatte nicht wiedergefunden hat, weil die ":" in den IDs durch "~" ersetzt werden und das beim Lesen vergessen hat.
                        Wird in https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/pull/23 gefixt.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #135
                          @AlCalzone:
                          Wird in https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/pull/23 gefixt. ` Sehr cool super arbeit
                          Gesendet von meinem Handy
                            Malaus
                            #136
                            Heute kamen drei weitere Sensoren an. Wollte die nun auch in ioBroker einbinden aber leider bekomme ich keine Werte.
                            Die Datenpunkte sind angelegt worden.
                            Der BLE Adapter hat die Version 0.5.2 und die Sensoren 2.7.0
                            Hatte von euch jemand schon mal das Problem?
                            Edit: Ich sehe gerade meine anderen zwei Sensoren haben die Version 3.1.8
                            Aber bei den neuen kommt überhaupt keine Meldung, dass es eine neuere Version gibt.
                              Arnulf
                              #137
                              Ich habe gerade mal in Github in xiaomi_protocols.ts nachgeschaut und folgenden export gefunden:
                              export type XiaomiEventIDs =
                              	"temperature"
                              	| "humidity"
                              	| "illuminance"
                              	| "moisture"
                              	| "fertility"
                              	| "battery"
                              Da steht auch, dass "battery" ausgewertet werden sollte.
                              Nur leider wird das bei mir gar nicht in den Objekten angezeigt.
                              Mache ich hier was falsch?
                              ich habe aktuell 0.5.2 als BLE-Adapter installiert
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #138
                                Das Xiaomi-Protokoll kann mehr als der Pflanzensensor sendet. Battery ist z.B. nur für den Temperatur/Feuchtigkeits-Sensor.
                                Machst also nix falsch, ich schätze den Batteriezustand muss man bei aktiver Verbindung auslesen (verbinden und steuern steht auf der TODO-Liste).
                                  Arnulf
                                  #139
                                  ah. Cool
                                  Danke für die rasche Rückmeldung.
                                  Ich habe (bishr noch vergeblich) versucht heraus zu finden, wie die Plugins aufgebaut sind.
                                  Ich habe nämlich eine Waage, die der BLE-Adapter auch findet. Wäre lustig, wenn ich die auch auslesen könnte.
                                  (Mal abgesehen davon, dass es noch eine Charge 2 gibt. Aber ich vermute, hier muss tatsächlich eine aktive Verbindung aufgebaut werden)
                                  https://pewpewthespells.com/blog/fitbit_re.html
                                  https://github.com/mrquincle/fitbit-fatbat
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #140
                                    @Arnulf:
                                    Ich habe nämlich eine Waage, die der BLE-Adapter auch findet. Wäre lustig, wenn ich die auch auslesen könnte. `
                                    Das muss ich mal besser dokumentieren. Eine Erklärung findet sich zum Teil hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.b … /plugin.ts
                                    Die Plugin-Module exportieren ein Objekt vom Typ Plugin mit folgenden Eigenschaften:
                                    • name: Name des Plugins (wird im Konfig-Dialog eingegeben)
                                    • description: Beschreibung des Plugins (aktuell nicht verwendet, wird in Zukunft im Konfig-Dialog angezeigt)
                                    • advertisedServices: String-Array der Services, auf die gelauscht werden soll
                                    • isHandling: Funktion, die ein https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/src/lib/ble.d.ts übergeben bekommt und anhand dessen prüft, ob das Plugin überhaupt zuständig ist. Im einfachsten Fall geht das nach der Mac-Adresse (Xiaomi), andernfalls muss man z.B. prüfen, ob das Plugin mit den Daten was anfangen kann (ruuvi-tag).
                                    • createContext: Funktion, die ebenfalls ein BLE peripheral übergeben bekommt (nur wenn das Plugin zuständig ist). Der Rückgabewert wird 1:1 an die nächsten Funktionen übergeben, hier sollte also die Auswertung der empfangenen Daten stattfinden.
                                    • defineObjects: Funktion, die den eben erstellten Kontext erhält und zurückgibt, welche Objekte in der Struktur erstellt werden sollen. Siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.b … gin.ts#L11
                                      interface PeripheralObjectStructure {
                                      	 * How the device object should look like.
                                      	 * May be null if the plugin knows that the object exists.
                                      	device: DeviceObjectDefinition;
                                      	 * Which channels to create.
                                      	 * May be null if the plugin knows that the objects exist or none should be created.
                                      	channels: ChannelObjectDefinition[];
                                      	 * Which states to create.
                                      	 * May be null if the plugin knows that the objects exist.
                                      	states: StateObjectDefinition[];
                                      Die xyzObjectDefinitions sind wiederum Objekte, die common und native der ioBroker-Objekte enthalten - für channel und state auch die ID. Z.B.: für einen State:
                                      	common: {
                                      		role: "value",
                                      		type: "number",
                                      		unit: "°C",
                                      		read: true,
                                      		write: false,
                                      	native: null,
                                      Es müssen nicht immer alle State-Objekte enthalten sein, z.B. wenn das Gerät die Advertisements rotiert.
                                    • getValues: Funktion, die ebenfalls den Kontext erhält und eine Auflistung der Werte zurück gibt, die in ioBroker gesetzt werden sollen. Wobei der Key gleich der ID des State-Objekts entspricht. Z.B.:
                                        temperature: 19.7, // für ble.0.aa:bb:cc:dd:ee:ff.<deviceid>.<channelid>.temperature
                                        humidity: 50.7
                                      }</channelid></deviceid>
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #141
                                      Kurze Rückmeldung meinerseits, die daten werden nun nach dem history update alle ordentlich geloggt, danke nochmal..
                                        Arnulf
                                        #142
                                        hilfe…
                                        Ich bekomme seit gestern unmengen an Geräten in die Liste
                                        (und das sind nur ein paar von ca. 80)
                                        Vom RSSI-Signal (-55) müssten die alle um mi9ch gerum sein.
                                        Das kann doch aber gar nicht sein
                                        Beispielhaft mal Raw-Daten von einem "Fang"
                                        Hier die Einstellung des Adapters:
                                        Hat jemand eine Idee, warum das sein kann?
                                        Die MAC-Adressen kann ich gar nicht zuordnen. Auch nicht aus Quellen im Internet
                                          Arnulf
                                          #143
                                          Irgendwie spinnt die Funktion mit den Dateianhängen. Zuerst werden welche gelöscht, dann sinnd sie mehrfach drin.
                                          Sorry. Ich hoffe aber, es ist verständlich
