  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Arnulf
    #95
    vielen Dank :)
    lass dir Zeit. Heute und morgen werde ich mich nicht mehr darum kümmern können. Bin aber am WE gerne bereit, zu testen
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #96
      @AlCalzone hast du schon eine lösung wegen des mehrfachschreibens gefunden? im Anhang ist ein logauszug in dem nahezu jede MS eine Abfrage gemacht wird, das Polling steht jedoch auf 10000ms, auch habe ich den Service geändert, dennoch wird der Service der eigentlich gelöscht ist abgerufen. System Admin 3.3 node 6. Ich habe vor 2 Wochen den Mi Wasserkocher bekommen, für den ich gerade ein plugin erstellen will…
      1768_log.txt
      • C Offline
        chka
        #97
        doppelt kann ich auch bestätigen,
        bei mir finde ich auch null als Eintrag:
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #98
          Ich schau mir den Adapter übers Wochenende an, war die letzte Zeit viel mit der Tradfri-lib beschäftigt. Dann sollten die bekannten Probleme ausgebügelt werden.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #99
            @chka:
            bei mir finde ich auch null als Eintrag: `
            Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
            • C Offline
              chka
              #100
              Kein Problem, danke das es sowas überhaupt gibt.
              Adapter auf debug stelle ubd dann an dich schicken?
              • C Offline
                chka
                #101
                anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
                die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
                seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
                  Arnulf
                  #102
                  @AlCalzone:
                  @chka:
                  bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
                  "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #103
                    Kleines Update:
                    Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
                    Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
                    EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
                      malc
                      #104
                      Hallo!
                      Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
                      Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                      Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
                      Vielen vielen Dank!
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                      …</size>
                        Arnulf
                        #105
                        ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #106
                          @malc:
                          Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
                          FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                            malc
                            #107
                            @AlCalzone:
                            @malc:
                            Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                            Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
                            Malc
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #108
                              so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #109
                                @Meistertr:
                                so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                                Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                                Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                                npm ls noble
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #110
                                  @AlCalzone:
                                  @Meistertr:
                                  npm ls noble
                                  Ahh ok und schon wieder was gelernt
                                  Hier das Ergebnis:
                                  root@smarthome1:/opt/iobroker# npm ls noble
                                  iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.ble@0.3.5
                                  │ └── noble@1.8.1
                                  └─┬ iobroker.radar@1.1.3
                                    └── noble@1.9.1
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #111
                                    Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
                                    • C Offline
                                      chka
                                      #112
                                      frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #113
                                        @AlCalzone:
                                        Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
                                        ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #114
                                          @Meistertr:
                                          @AlCalzone:
                                          Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                          Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
