  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    #97
    doppelt kann ich auch bestätigen,
    bei mir finde ich auch null als Eintrag:
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #98
      Ich schau mir den Adapter übers Wochenende an, war die letzte Zeit viel mit der Tradfri-lib beschäftigt. Dann sollten die bekannten Probleme ausgebügelt werden.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #99
        @chka:
        bei mir finde ich auch null als Eintrag: `
        Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
        • C Offline
          chka
          #100
          Kein Problem, danke das es sowas überhaupt gibt.
          Adapter auf debug stelle ubd dann an dich schicken?
          • C Offline
            chka
            #101
            anbei die log: https://www.dropbox.com/s/a28k4w1ilwkex … 6.log?dl=0
            die nacht hatte ich ein Biobroker Ausfall ggf kommt das problem daher.
            seit heute mittag habe ich keine null mehr in der Datenbank
              Arnulf
              #102
              @AlCalzone:
              @chka:
              bei mir finde ich auch null als Eintrag: Kannst du mir einen Debug-Log erstellen, bei dem das nachzuvollziehen ist?
              "null" bekomme ich, wenn der Adapter neu gestartet wurde
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #103
                Kleines Update:
                Das mehrfache Schreiben ist ein Bug im noble-Paket. Ich hatte 1.8.1 installiert, da tritt das Problem nicht auf. Bis https://github.com/noble/noble/pull/769 gemerged wird, lege ich die Version auf 1.8.1 fest.
                Das Schreiben von null kann ich im Log leider nicht nachvollziehen.
                EDIT: Habe eben v0.3.5 veröffentlicht mit Fix für doppeltes Schreiben und (hoffentlich) der History-Geschichte.
                  malc
                  #104
                  Hallo!
                  Ich habe die Sensoren mittels FakeGPS und China VPN aktualisiert. Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora habe ich ohne spezielle Updates problemlos aktivieren können. Die Geräte tauchen auch sauber in den Objekten auf. Das klappt alles hervorragend und ich bin begeistert!
                  Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                  Was mir noch fehlt ist eine sinnvolle Darstellung in VIS, hat da wer einen Tipp für ein "Planzenwidget" sowie beispiele für ein Script das wenn eine Pflanze Durst hat das ich eine Info bekomme bzw. in VIS was anfängt zu blinken?
                  Vielen vielen Dank!
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                  …</size>
                    Arnulf
                    #105
                    ich habe einfach ein Pflanzenbild mit einer Tachoanzeige genommen. Wollte mich erst genauer darum kümmern, wenn die restlichen Sensoren angekommen sind
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #106
                      @malc:
                      Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora `
                      FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                        malc
                        #107
                        @AlCalzone:
                        @malc:
                        Den BLE Adapter nebst Dienst 0xfe95 und Plugin mi-flora FYI, den Dienst brauchst du nicht extra angeben, der ist quasi im Plugin "versteckt".
                        Oh, ich hatte das im Thread zu Anfang gelesen, werd ich rausnehmen!
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        …</size>
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #108
                          so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #109
                            @Meistertr:
                            so hat ein paar tage gedauert, mein system ist auf ein frisches umgezogen auf einem nuc. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem speichern, das update war ohne erfolg, wobei er jetzt nur noch alle Sekunde einen wert speichern will, habe jedoch 10000ms eingestellt. ich weiß nicht mehr weiter.. hatte das früher schon mal irgendwo, weiß aber leider nicht mehr bei welchem adapter `
                            Die 10000ms beziehen sich nur auf RSSI, weil das verdammt oft aktualisiert wird. Der Rest wird gespeichert wenn Daten kommen.
                            Kannst du bitte mal in /opt/iobroker folgendes ausführen und das Ergebnis hier posten?
                            npm ls noble
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #110
                              @AlCalzone:
                              @Meistertr:
                              npm ls noble
                              Ahh ok und schon wieder was gelernt
                              Hier das Ergebnis:
                              root@smarthome1:/opt/iobroker# npm ls noble
                              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.ble@0.3.5
                              │ └── noble@1.8.1
                              └─┬ iobroker.radar@1.1.3
                                └── noble@1.9.1
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #111
                                Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht?
                                • C Offline
                                  chka
                                  #112
                                  frage wie oft bekommt ihr die Daten vom sensor?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #113
                                    @AlCalzone:
                                    Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? `
                                    ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #114
                                      @Meistertr:
                                      @AlCalzone:
                                      Hmm das sieht eigentlich gut aus. In 1.8.1 sollte das mehrfach-Speichern nicht auftreten. Oder meintest du dass die History immernoch verloren geht? ja ich meine das nicht speichern der objekte. das mehrfachschreiben ist nun weg
                                      Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird?
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #115
                                        @AlCalzone:
                                        @Meistertr:
                                        @AlCalzone:
                                        Kannst du mir mal den Raw-Reiter von so einem Objekt zeigen nachdem es nicht mehr gespeichert wird? `
                                          malc
                                          #116
                                          Hallo :-)
                                          Ich habe mal den IOBroker auf einen anderen pi umgezogen und bekam erst wieder Werte nachdem ich das Plugin von mi-flora auf xiaomi geändert habe.
                                          Ist das richtig oder habe ich irgendwas übersehen?
                                          Malc
                                          Fan von ioBroker!
                                          …</size>
