  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. erneuert nicht [wieder erledigt] Tasmo Admin / VM Problem
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
proxmox 7tasmoadmin
61 Beiträge 6 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @da_woody das gleiche in grün - nimm den Befehl von der Curl-Installation und setze da das zipand ein. Er schlägt zwar 7.0 vor, du musst aber halt immer 7.4 installieren
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @bananajoe & @crunchip boah! thnx!
    da is er wieder! 🤠 der ganze kack wegen update auf bullseye? wohin ist php verschwunden? hat ja 2 jahre gefunzt.
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @da_woody sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
      da is er wieder
      na geht doch
      wer weiss was du da angestellt hattest😁 , wobei, ein backup einer VM zurück spielen sollte allerdings sowas nicht verursachen
        da is er wieder
        na geht doch
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @crunchip sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
        meine rede, auch das update auf bullseye sollte sowas nich anstellen... 😵
        gruß vom Woody
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          da wiederspreche ich, das kann schon sein, das man da manuell noch Hand anlegen muss
          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            gute nacht! :D
            gruß vom Woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @crunchip hoffe, du hast das nicht falsch verstanden. So komm ich mir manchmal mit Linux vor... ;)
              gruß vom Woody
                Für sowas gibt es Meta-Pakete bei apt/dpkg:
                echad@chet:~ $ apt policy php-zip php7.4-zip
                php-zip:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2:7.4+76
                  Version table:
                     2:7.4+76 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                php7.4-zip:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.4.30-1+deb11u1
                  Version table:
                     7.4.30-1+deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     7.4.28-1+deb11u1 500
                Für php-curl dann z. B.:
                echad@chet:~ $ apt policy php-curl php7.4-curl
                php-curl:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2:7.4+76
                  Version table:
                     2:7.4+76 500
                php7.4-curl:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                Dann funktioniert auch ein Distributionsupgrade zu einer anderen php-Version.
                  php-zip:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2:7.4+76
                    Version table:
                       2:7.4+76 500
                  php7.4-zip:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  php-curl:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2:7.4+76
                    Version table:
                       2:7.4+76 500
                  php7.4-curl:
                    Installed: (none)
                    Version table:
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @thomas-braun ja, hau ruhig drauf! ;)
                  Ne, im ernst, bin schon froh halbwegs zurecht zu kommen. Bin ja noch lernfähig mit 58... :)
                  gruß vom Woody
                    @da_woody
                    Hat mit daraufhauen nix zu tun. Ich will es dir nur leichter machen mit diesem 'komischen Linux' parat zu kommen und die Gartenzwerge schonen...
                    Man installiert also nur das 'generische Meta-Paket' und der Paketmager greift dann automatisch die korrekte Version aus dem Regal.
                    Beispiel php-curl:
                    echad@chet:~ $ apt install php-curl
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    The following additional packages will be installed:
                      php-common php7.4-common php7.4-curl
                    The following NEW packages will be installed:
                      php-common php-curl php7.4-common php7.4-curl
                    0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Inst php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                    Inst php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                    Inst php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                    Inst php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                    Conf php-common (2:76 Debian:11.4/stable [all])
                    Conf php7.4-common (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                    Conf php7.4-curl (7.4.30-1+deb11u1 Debian-Security:11/stable-security [arm64])
                    Conf php-curl (2:7.4+76 Debian:11.4/stable [all])
                    php-curl schleppt also die benötigten php7.4-Pakete automatisch an, wenn man nur php-curl installiert.
                      @da_woody
                      Ist denn jetzt jeweils das Meta-Paket auch installiert? Sonst rennst du da immer wieder in Probleme mit den Abhängigkeiten:
                      apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @da_woody nene, alles gut🙂
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @thomas-braun sagte in [done] Tasmo Admin Problem:
                          sorry, heute keine zeit gehabt...
                          woody@Debian:~$ apt policy libapache2-mod-php php php-curl php-zip
                          libapache2-mod-php:
                            Installiert:           2:7.4+76
                            Installationskandidat: 2:7.4+76
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          php:
                            Versionstabelle:
                           *** 2:7.4+76 500
                          php-curl:
                            Installiert:           (keine)
                            Versionstabelle:
                               2:7.4+76 500
                          php-zip:
                            Versionstabelle:
                               2:7.4+76 500
                          woody@Debian:~$
                          das mit draufhauen ist halt mein wiener humor. das darfst du nicht so ernst nehmen. :)
                          dank dir und anderen hab ich ja schon viel gelernt. aber als DOS und WIN gelernter fehlt da noch einiges.
                          das feine hier, man darf auch dämliche fragen stellen, ohne nieder gemacht zu werden. 👍
                          gruß vom Woody
                            libapache2-mod-php:
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.4+76 500
                            php:
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.4+76 500
                            php-curl:
                              Versionstabelle:
                                 2:7.4+76 500
                            php-zip:
                              Versionstabelle:
                                 2:7.4+76 500
                            woody@Debian:~$
                            Dann installier php-curl und php-zip noch nach und dann sollte es auch für ein upgrade auf bookworm nächstes Jahr passen. Egal welche php-Version da genau aktuell sein wird.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @thomas-braun 🤡 mach mal!
                              ne, im ernst
                              sudo apt install -y php-curl
                              sudo apt install -y php-zip
                              ? passt das so?
                              ich geh jetzt in die horizontale. das wetter war heute ermüdend... nebenbei komm ich grad vom fussballplatz. so dorfliega spiele können extrem sein... ;)
                              gruß vom Woody
                                ne, im ernst
                                ? passt das so?
                                @da_woody
                                Ich würde das -y weg lassen.
                                Einzeiler:
                                sudo apt install php-curl php-zip
                                  @da_woody
                                  Einzeiler:
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  👍 noch durchgehalten... ;)
                                  libapache2-mod-php:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:7.4+76 500
                                  php:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:7.4+76 500
                                  php-curl:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:7.4+76 500
                                  php-zip:
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:7.4+76 500
                                  woody@Debian:~$
                                  würd sagen, bascht...
                                  gruß vom Woody
                                    libapache2-mod-php:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php-curl:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    php-zip:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2:7.4+76 500
                                    woody@Debian:~$
                                    @da_woody
                                    Dann kann php8 ja kommen.
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @thomas-braun irgendwie hauts mir den vogel langsam raus.
                                      alles funktioniert, alle passt. gestern mal alle backups auf der SSD gelöscht. danach proxmox update durchgeführt.
                                      was soll ich sagen,
                                      irre CPU auslastung und influx, grafana und tasmoadmin komm ich nicht mehr rauf. putty ja, aber die GUIs sind nicht mehr erreichbar.
                                      Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
                                      gruß vom Woody
                                        was soll ich sagen,
                                        @da_woody
                                        PruxMurks interessiert mich nicht weiter.
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @thomas-braun schon i. o. ...
                                          hat aber nix mit proxmox zu tun, alle anderen VMs tun ja. wollte nur erleutern, was ich gemacht habe.
                                          gruß vom Woody
