  5. Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mickym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
    Die cron-plus Node kennt Sekunden, das ist wohl das Plus - das man da etwas mehr spezifizieren kann.
    der Cron bei blockly geht auch 6-stellig wenn mann es richtig macht. Aber die Notation sollte doch identisch sein, oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @homoran sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
    Ja siehst ja welche Symbole erlaubt sind (wenn man mal die Minutenstelle als Beispiel nimmt):
    * = beliebig
    / = jede ... also */3 jede 3. Minute oder 4/3 ab der 4. Minute alle 3 Minuten
    , = liste ... also 5,10 in der 5. und 10. Minute
    - = bereich also 5-30 = jede Minute zwischen Minute 5 bis 30 oder 5-30/5 alle 5 Minuten zwischen Minute 5 und 30
      @harrym sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
      Trotzdem macht dieser ganze Thread keinen Sinn ohne Feuchte innen und aussen
      das ist aber nicht das Threadthema! Thema verfehlt, setzen! 😂
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      LÜFTUNGSSCRIPT ... und das triggert nur auf Temperaturen.
      Dann sollte das Thema sich z.B. "Temperaturumschichtung" benennen.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        @harrym streich doch einfach das Wort Lüftung
        dann bleibt "Skript triggert, obwohl..."
        und selbst das trifft es nicht. Triggern hat ja nichts damit zu tun. der TE meint dass es scheinbar fälschlicherweise steuert.
        wieder ein gutes Beispiel für
        und jetzt Ende OT und BTT
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @homoran hast ja recht;)
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            Danke für die Hinweise mit dem Trigger.
            Ich wollte auf alle 31min triggern, weil sich der Temperaturwert alle 2min ändert.
            Ich triggere jetzt auf den Temperaturwert und gestern scheint das Script wie erwartet zu laufen.
            Ich werds weiter beobachten.
            Kann mir eventuell trotzdem jemand erklären wieso der 31min Trigger die Bedingungen ignoriert.
            Ich versteht nicht ganz wie der Auslöser der Grund dafür sein kann, dass ein Script getriggert wird obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind.
            Damit ich auch noch was lerne ;-)
            Danke.
            Beste Grüße
            • Q Qlink
              Danke.
              Beste Grüße
              @qlink sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
              das verstehe ich jetzt nicht!
              Trigger=Auslöser 🤔
              außerdem hast du durch das Leerzeichen einen sekündlichen Trigger alle 31 Minuten
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                Trigger=Auslöser 🤔
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                okay hab mich falsch ausgedrückt.
                Warum bewertet ein Skript die Bedingungen anders wenn ich Trigger A verwende als wenn ich Trigger B verwende ?
                Das ist doch wie wenn ich dieselbe Rechnung in 2 verschiedene Taschenrechner eingebe und ein unterschiedliches Ergebnis erhalte ...
                Und zum Thema Zeitplan Trigger: Ich habe im "Einfach" Modus die Minuten auf 31 gestellt. Ist das falsch ?
                • Q Qlink
                  leider kann ich den (richtigen) Cron aus dem Screenshot nicht kopieren.
                  du hattest nach deiner Aussage vorher
                  @frankyboy73 sagte in Lüftungsskript triggert obwohl Bedingungen nicht erfüllt:
                  • /31 * * * *
                  da ist ein Leerzeichen zu viel
                  die Frage stelle ich mir ja auch.
                  leider ist der Thread abgedriftet, so dass wir nie dazu gekommen sind zu prüfen warum.
                  Auch ein Vergleich der beiden Skripte (alt/neu) haben wir noch nicht gesehen.
                  Möglich wäre eine Ursache in der Asynchronität von JS zu suchen, dass die Datenpunkte beim Auslesen noch andere Werte enthielten, weil das Eintragen aktuelker Werte noch nicht abgeschlossen war.
                  deswegen sollte man möglichst mit Variablen innerhalb eines Skriptes arbeiten und nicht mit Wert von
                    • /31 * * * *
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    Das war die Aussage von frankyboy73 ;-) ... Ich habe nur meinen Screenshot gepostet, aber egal.
                    Bei scriptinternen Variablen kann man ja meines Wissens nicht mit Verzögerungen des "steuere-Bausteins" arbeiten, sondern muss sich hier mit zusätzlichen timeout Bausteinen abhelfen, was die Komplexität wieder erhöht.
                    Das wollte ich vermeiden und daher die externen Werte ...
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      die aber gegebenenfalls noch nicht aktuellen dem Wert entsprechen
                      • Q Qlink
                        frankyboy73
                        @qlink Das ist richtig, die Verwirrung mit dem Cron Job hab ich da rein gebracht. Sorry.
                        Ich würde das Script allerdings erst mal ohne die Verzögerungen testen und die erst einbauen wenn alles so läuft wie es soll. Und ich hatte auch schon angemerkt, das man eigentlich falls und dann sonst falls benutzt und nicht falls und dann noch mal falls. Ist in diesem Fall hier, die erste Bedingung erfüllt, braucht die zweite nicht überprüft zu werden, da sie nicht auch erfüllt sein kann.
                        Schöne Grüße Frank
