  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    Ich denke 1
    influxd version
    Altersrentner
    @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
    influxd version
    pi@raspberrypiioBroker:~ $ influxd version
    InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
    • A Altersrentner
      @djmarc75
      In der influxDB muss unter Settings Benutzer und Passwort eingestellt werden.
      Dort stehen jetzt noch durch das eingespielte Backup die alten Daten drin.
      Das Passwort habe ich aber vergessen.
      Da es keine Sicherung von Grafana gibt, muss ich dort unter Datenquellen/Einstellungen/influxDB
      ganz unten:
      Datenbannk: iobroker
      Benutzer: admin
      Passwort:?
      eingeben.
      Das ist doch das Passwort aus der influxDB, oder?
      Wenn ja, kann ich ein neues Passwort vergeben?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Hast Du denn gestern oder heute einen Benutzer admin angelegt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        Das ist noch der Benutzer aus der alten Installation.
        Benutzer von Grafana jetzt ist auch admin
        • A Altersrentner
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @altersrentner
          influx
          dann
          CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
          password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
          exit
          ich gehe davon aus dass Du die Schritte
          sudo systemctl unmask influxdb
          sudo systemctl enable influxdb
          sudo systemctl start influxdb
          auch gemacht hast ?!
            @altersrentner
            influx
            dann
            exit
            Altersrentner
            @djmarc75
            nein habe ich nicht
            nur so
            sudo apt-get update
            sudo apt install -y influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb.service
            sudo systemctl enable influxdb.service
            Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
            • A Altersrentner
              @djmarc75
              nein habe ich nicht
              nur so
              sudo apt-get update
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              nur so
              passt!
              Natürlich nicht.
              User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @altersrentner Geh mal danach bitte vor um Dein PW zurückzusetzen
                https://forum.iobroker.net/post/667113
                • A Altersrentner
                  Danke für Deine Hilfe.
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                  influxdb.key: OK
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4,645 B]
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [779 B]
                  Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [1,260 B]
                  Fetched 50.8 kB in 2s (26.0 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  All packages are up to date.
                  The following additional packages will be installed:
                    influxdb2-cli
                  The following NEW packages will be installed:
                    influxdb2 influxdb2-cli
                  0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 94.3 MB of archives.
                  After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2 arm64 2.3.0-1 [89.4 MB]
                  Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-cli arm64 2.3.0 [4,953 kB]
                  Fetched 94.3 MB in 17s (5,603 kB/s)
                  Selecting previously unselected package influxdb2.
                  (Reading database ... 45845 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../influxdb2_2.3.0-1_arm64.deb ...
                  Unpacking influxdb2 (2.3.0-1) ...
                  Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
                  Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.3.0_arm64.deb ...
                  Unpacking influxdb2-cli (2.3.0) ...
                  Setting up influxdb2 (2.3.0-1) ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
                  Setting up influxdb2-cli (2.3.0) ...
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb2 start
                  Failed to start influxdb2.service: Unit influxdb2.service not found.
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo influx
                  NAME:
                     influx - Influx Client
                  USAGE:
                     influx [command]
                  COMMANDS:
                     version              Print the influx CLI version
                     write                Write points to InfluxDB
                     bucket               Bucket management commands
                     completion           Generates completion scripts
                     query                Execute a Flux query
                     config               Config management commands
                     org, organization    Organization management commands
                     delete               Delete points from InfluxDB
                     user                 User management commands
                     task                 Task management commands
                     telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                     dashboards           List Dashboard(s).
                     export               Export existing resources as a template
                     secret               Secret management commands
                     v1                   InfluxDB v1 management commands
                     auth, authorization  Authorization management commands
                     apply                Apply a template to manage resources
                     stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                     template             Summarize the provided template
                     bucket-schema        Bucket schema management commands
                     ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                     setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                     backup               Backup database
                     restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                     remote               Remote connection management commands
                     replication          Replication stream management commands
                     server-config        Display server config
                     help, h              Shows a list of commands or help for one command
                  GLOBAL OPTIONS:
                     --help, -h  show help
                  Muss ich jetzt noch Rechte einfügen? Etwa so?
                  CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
                  CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
                  CREATE DATABASE "iobroker"
                  GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                  Rosi8818
                  schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                  hat sich erledigt, war hier schon geschrieben und hab ich zu spät gesehen
                    nur so
                    passt!
                    Natürlich nicht.
                    Altersrentner
                    Ist gemacht,
                    jetzt
                    sudo reboot
                    • A Altersrentner
                      Ist gemacht,
                      jetzt
                      sudo reboot
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      sudo reboot
                      brauch es nicht aber den Service neu starten.
                      Und falls das nix gebracht hat probiere es so aus
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        sudo reboot
                        Altersrentner
                        @djmarc75
                        So Grafana ist gespeichert - Datenquelle aktualisiert.
                        Werde dann mal heute Abend sehen ob ich ein paar Daten
                        eingearbeitet bekomme.
                        Danke euch.
                        Melde mich wieder
                        MfG Michael
                          sudo reboot
                          Altersrentner
                          @djmarc75
                          Doch nicht alles gut.
                          Habe jetzt in Grafana das erste Bord angelegt.
                          Kann es aber nicht in die VIS laden.
                          Habe gesehen, das es Verbinungsprobleme ( Bild ) gibt.
                          Hast Du eine Idee?
                          Mir ist noch aufgefallen, das ioBroker auf zwei unterschiedlichen IPs läuft.
                          120 und 41, das ist doch auch nicht normal, oder?
                          Gruß MIchael
                          DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            @djmarc75
                            Hast Du eine Idee?
                            Gruß MIchael
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Na klar ist das normal. Einmal per LAN und einmal per WLAN.
                            Bitte aber nicht das LANKabel ziehen weil der ioBroker per LAN arbeiten sollte.
                            Thema Verbindungsfehler --> Suchfunktion ergibt etliche Ergebnisse mit Lösungen
                            z.B. https://forum.iobroker.net/topic/56618/vis-editor-meldet-immer-verbindungsfehler?_=1659436666712
                            oder auch https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler?_=1659436666714
                            Das nochmal hier durchzukauen macht wenig Sinn.
                            • A Altersrentner
                              @djmarc75
                              Hast Du eine Idee?
                              Gruß MIchael
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein, ist es nicht.
                              wie ist es dir aufgefallen?
                              hast du LAN und WLAN am RasPi aktiviert?
                              • A Altersrentner
                                @djmarc75
                                Hast Du eine Idee?
                                Gruß MIchael
                                ip a
                                sagt dir welches Netzwerk-Interface da mit welchen IPs versehen wurde.
                                  nein, ist es nicht.
                                  Altersrentner
                                  @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  Im Moment habe ich das LAN angesteckt
                                  @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                                  pi@raspberrypiioBroker:~ $ ip a
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                      link/ether dc:a6:32:1b:bd:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.41/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                         valid_lft 848809sec preferred_lft 740809sec
                                      inet6 2003:dc:9f19:4a00:5d01:c0bf:b13b:f74d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                         valid_lft 6942sec preferred_lft 1542sec
                                      inet6 fe80::75a5:b9b4:6580:a932/64 scope link
                                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether dc:a6:32:1b:bd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.120/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                         valid_lft 848811sec preferred_lft 740811sec
                                      inet6 2003:dc:9f19:4a00:d056:5ceb:f82:19e1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                      inet6 fe80::8424:c480:f6e8:d77a/64 scope link
                                  • A Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    41 - LAN
                                    120 - WLAN
                                    Also alles i.O.
                                      @altersrentner
                                      41 - LAN
                                      120 - WLAN
                                      Also alles i.O.
                                      Altersrentner
                                      Also alles i.O.
                                      • A Altersrentner
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Zusätzlich zum WLAN! 😊
                                          Altersrentner
                                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                          Das Problem ist behoben.
                                          Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
                                          Das habe ich eingestellt:
                                          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          		[security]
                                          		allow_embedding = true
                                          		[auth.anonymous]
                                          		enabled = true
                                          		org_name = Main Org.
                                          		org_role = Viewer
                                          		[user]
                                          		allow_sign_up = false
                                          	sudo service grafana-server stop
                                          	sudo service grafana-server start
                                          Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
                                          Was ich auch gemacht habe
                                          Aber das I Frame bleibt weiß
