  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
109 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @altersrentner
    influx
    dann
    CREATE USER admin WITH PASSWORD '<password>' WITH ALL PRIVILEGES
    password durch ein eigenes ersetzen aber < und > belassen
    exit
    ich gehe davon aus dass Du die Schritte
    sudo systemctl unmask influxdb
    sudo systemctl enable influxdb
    sudo systemctl start influxdb
    auch gemacht hast ?!
    A
    A
    Altersrentner
    @djmarc75
    nein habe ich nicht
    nur so
    sudo apt-get update
    sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb.service
    Kann man die Passwörter irgendwo sehen?
    • A Altersrentner
      @djmarc75
      nein habe ich nicht
      nur so
      sudo apt-get update
      DJMarc75D
      DJMarc75D
      DJMarc75
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      nur so
      passt!
      Natürlich nicht.
      User jetzt nochmal nach meiner Vorlage angelegt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        @altersrentner Geh mal danach bitte vor um Dein PW zurückzusetzen
        https://forum.iobroker.net/post/667113
        • A Altersrentner
          Danke für Deine Hilfe.
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
          influxdb.key: OK
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [4,645 B]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [779 B]
          Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [1,260 B]
          Fetched 50.8 kB in 2s (26.0 kB/s)
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          The following additional packages will be installed:
            influxdb2-cli
          The following NEW packages will be installed:
            influxdb2 influxdb2-cli
          0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 94.3 MB of archives.
          After this operation, 160 MB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2 arm64 2.3.0-1 [89.4 MB]
          Get:2 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-cli arm64 2.3.0 [4,953 kB]
          Fetched 94.3 MB in 17s (5,603 kB/s)
          Selecting previously unselected package influxdb2.
          (Reading database ... 45845 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../influxdb2_2.3.0-1_arm64.deb ...
          Unpacking influxdb2 (2.3.0-1) ...
          Selecting previously unselected package influxdb2-cli.
          Preparing to unpack .../influxdb2-cli_2.3.0_arm64.deb ...
          Unpacking influxdb2-cli (2.3.0) ...
          Setting up influxdb2 (2.3.0-1) ...
          Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
          Setting up influxdb2-cli (2.3.0) ...
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb2 start
          Failed to start influxdb2.service: Unit influxdb2.service not found.
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo service influxdb start
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo influx
          NAME:
             influx - Influx Client
          USAGE:
             influx [command]
          COMMANDS:
             version              Print the influx CLI version
             write                Write points to InfluxDB
             bucket               Bucket management commands
             completion           Generates completion scripts
             query                Execute a Flux query
             config               Config management commands
             org, organization    Organization management commands
             delete               Delete points from InfluxDB
             user                 User management commands
             task                 Task management commands
             telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
             dashboards           List Dashboard(s).
             export               Export existing resources as a template
             secret               Secret management commands
             v1                   InfluxDB v1 management commands
             auth, authorization  Authorization management commands
             apply                Apply a template to manage resources
             stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
             template             Summarize the provided template
             bucket-schema        Bucket schema management commands
             ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
             setup                Setup instance with initial user, org, bucket
             backup               Backup database
             restore              Restores a backup directory to InfluxDB
             remote               Remote connection management commands
             replication          Replication stream management commands
             server-config        Display server config
             help, h              Shows a list of commands or help for one command
          GLOBAL OPTIONS:
             --help, -h  show help
          Muss ich jetzt noch Rechte einfügen? Etwa so?
          CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
          CREATE USER "user" WITH PASSWORD '<userpassword>'
          CREATE DATABASE "iobroker"
          GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
          R
          R
          Rosi8818
          schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
          hat sich erledigt, war hier schon geschrieben und hab ich zu spät gesehen
            nur so
            passt!
            Natürlich nicht.
            A
            A
            Altersrentner
            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
            Ist gemacht,
            jetzt
            sudo reboot
            • A Altersrentner
              Ist gemacht,
              jetzt
              sudo reboot
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              sudo reboot
              brauch es nicht aber den Service neu starten.
              Und falls das nix gebracht hat probiere es so aus
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                sudo reboot
                A
                A
                Altersrentner
                @djmarc75
                So Grafana ist gespeichert - Datenquelle aktualisiert.
                Werde dann mal heute Abend sehen ob ich ein paar Daten
                eingearbeitet bekomme.
                Danke euch.
                Melde mich wieder
                MfG Michael
                  sudo reboot
                  A
                  A
                  Altersrentner
                  @djmarc75
                  Doch nicht alles gut.
                  Habe jetzt in Grafana das erste Bord angelegt.
                  Kann es aber nicht in die VIS laden.
                  Habe gesehen, das es Verbinungsprobleme ( Bild ) gibt.
                  Hast Du eine Idee?
                  Mir ist noch aufgefallen, das ioBroker auf zwei unterschiedlichen IPs läuft.
                  120 und 41, das ist doch auch nicht normal, oder?
                  Gruß MIchael
                  DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    @djmarc75
                    Hast Du eine Idee?
                    Gruß MIchael
                    DJMarc75D
                    DJMarc75D
                    DJMarc75
                    Na klar ist das normal. Einmal per LAN und einmal per WLAN.
                    Bitte aber nicht das LANKabel ziehen weil der ioBroker per LAN arbeiten sollte.
                    Thema Verbindungsfehler --> Suchfunktion ergibt etliche Ergebnisse mit Lösungen
                    z.B. https://forum.iobroker.net/topic/56618/vis-editor-meldet-immer-verbindungsfehler?_=1659436666712
                    oder auch https://forum.iobroker.net/topic/56596/gelöst-vis-edit-meldet-verbindungsfehler?_=1659436666714
                    Das nochmal hier durchzukauen macht wenig Sinn.
                    • A Altersrentner
                      @djmarc75
                      Hast Du eine Idee?
                      Gruß MIchael
                      nein, ist es nicht.
                      wie ist es dir aufgefallen?
                      hast du LAN und WLAN am RasPi aktiviert?
                      • A Altersrentner
                        @djmarc75
                        Hast Du eine Idee?
                        Gruß MIchael
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        ip a
                        sagt dir welches Netzwerk-Interface da mit welchen IPs versehen wurde.
                          nein, ist es nicht.
                          A
                          A
                          Altersrentner
                          @homoran sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                          Im Moment habe ich das LAN angesteckt
                          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                          pi@raspberrypiioBroker:~ $ ip a
                          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                 valid_lft forever preferred_lft forever
                              inet6 ::1/128 scope host
                          2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                              link/ether dc:a6:32:1b:bd:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.178.41/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                 valid_lft 848809sec preferred_lft 740809sec
                              inet6 2003:dc:9f19:4a00:5d01:c0bf:b13b:f74d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                 valid_lft 6942sec preferred_lft 1542sec
                              inet6 fe80::75a5:b9b4:6580:a932/64 scope link
                          3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                              link/ether dc:a6:32:1b:bd:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              inet 192.168.178.120/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                 valid_lft 848811sec preferred_lft 740811sec
                              inet6 2003:dc:9f19:4a00:d056:5ceb:f82:19e1/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                              inet6 fe80::8424:c480:f6e8:d77a/64 scope link
                          • A Altersrentner
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @altersrentner
                            41 - LAN
                            120 - WLAN
                            Also alles i.O.
                              @altersrentner
                              41 - LAN
                              120 - WLAN
                              Also alles i.O.
                              A
                              A
                              Altersrentner
                              Also alles i.O.
                              • A Altersrentner
                                Zusätzlich zum WLAN! 😊
                                  A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                  Das Problem ist behoben.
                                  Leider bekomme ich kein Deshboard von Grafana in die VIS integriert
                                  Das habe ich eingestellt:
                                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                  		[security]
                                  		allow_embedding = true
                                  		[auth.anonymous]
                                  		enabled = true
                                  		org_name = Main Org.
                                  		org_role = Viewer
                                  		[user]
                                  		allow_sign_up = false
                                  	sudo service grafana-server stop
                                  	sudo service grafana-server start
                                  Normal sollte der Link dann unter VIS Allgemein Quelle eingefügt werden.
                                  Was ich auch gemacht habe
                                  Aber das I Frame bleibt weiß
                                  • A Altersrentner
                                    		[security]
                                    		[auth.anonymous]
                                    		enabled = true
                                    		org_role = Viewer
                                    		[user]
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    @altersrentner sieht der Eintrag in der grafana.ini bei Dir tatsächlich so aus ?
                                    # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                    nicht dass da noch ein ";" davor steht.
                                    Ansonsten mal einfach die Kiste neu starten und dann nochmal testen.
                                      A
                                      A
                                      Altersrentner
                                      Das stand davor
                                      Habe ich entfernt
                                      Bei den anderen Eintragungen steht ";" auch vor
                                      • A Altersrentner
                                        Das stand davor
                                        Habe ich entfernt
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75D
                                        DJMarc75
                                        Das muss da natürlich auch weg
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        org_role = Viewer
                                        [users]
                                        abspeichern und danach nochmal den service stoppen und starten
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          A
                                          A
                                          Altersrentner
                                          Ist gemacht!
                                          Jetzt alles prima.
                                          Zumindest habe ich nichts weiter festgestellt.
                                          Ich bedanke mich für eure Unterstützung und Hilfe.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
                                          83.9k
